Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Projekt Gartensauna
Heidegeist ist offline Heidegeist  Projekt Gartensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
9.7.2023 - 11:42 Uhr
Moin zusammen,
nachdem ich schon in einigen Threads quergelesen habe, möchte auch ich Euch gern an meinem Bauprojekt teilhaben lassen. In diesem Forum kommt Sauna- und Holzbauerfahrung in sehr freundlicher Atmosphäre zusammen - gefällt mir!
Die Vorgeschichte:
Als wir unser Haus gebaut haben, hat die für mich zuständige Projektgenehmigungsstelle meinen Wunsch nach Integration einer Heimsauna zunächst leider abfällig beschieden ("Das brauchen wir nicht!"). Nach kurzer Beratungsphase von 10 Jahren wurde dem Antrag schließlich stattgegeben ("Dann mach halt!").
Vorausgegangen war, dass ich innerhalb der Familie eine Kellersauna vor dem Sperrmüll gerettet habe. Die Eigentümer hatten ein Haus gekauft, sind selbst aber keine Saunagänger und brauchten den Platz anderweitig. Win-Win. Die Sauna steht also nun in Einzelteilen in unserem Carportschuppen.
Es handelt sich dabei um eine Element-Fertigsauna von Privileg (Ex-Quelle), Alter unbekannt, Maße 200x177cm, vier Wände und Dach, Wandstärke 7cm, gedämmt. Den Ofen habe ich nicht getestet, ich will ihn ohnehin gegen ein modernes Gerät austauschen.
Nun braucht meine Sauna ja ein Zuhause und so habe ich vor zwei Wochen das Projekt gestartet. Ich will ein Gartenhaus bauen und dort die Elementsauna einbauen.
Das Gartenhaus selbst soll in Holzrahmenbauweise mit Verschalung aus Rhombusleisten entstehen.Das erscheint für ein reines Saunahäuschen vielleicht etwas overkilled, aber hier ist der Weg das Ziel. Ich will das Projekt komplett alleine durchziehen, ohne Zimmermann oder andere externe Unterstützung. Nach einigen Holzprojekten in Haus und Garten ist dies das bisher anspruchsvollste und ich will gucken, ob ich das ordentlich bauen kann.
Im Herbst will ich dann in meiner eigenen Sauna sitzen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich mit dem einen oder anderen Tipp auf dem Weg begleitet.
Gleich folgen ein paar erste Bilder.
Andreas
Andreas
Baufortschritt: Projekt Gartensauna
Heidegeist ist offline Heidegeist  Re: Projekt Gartensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
9.7.2023 - 11:46 Uhr
Die Sauna vor dem Ausbau.
Heidegeist hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
Andreas
9.7.2023 - 11:47 Uhr
Sauna-2
Andreas
9.7.2023 - 11:48 Uhr
Alter Saunaofen
Andreas
9.7.2023 - 11:54 Uhr
Der Fußboden soll gedämmt und mit Rauspund belegt werden.
Ursprünglich wollte ich auch Wände und Dach dämmen, damit es sich "komplett" anfühlt. Aber da der Vorraum nur dazu dienen soll, die Schlappen abzustellen und den Bademantel aufzuhängen, werde ich zunächst davon Abstand nehmen.
(Wie kann ich denn mehrere Bilder in einem Post hochladen?)
Andreas
9.7.2023 - 11:56 Uhr
Das Haus bekommt selbstverständlich auch eine Tür. Diese will ich mit Glasauschnitt versehen, damit man aus der Sauna durch beide Türen in den Garten schauen kann.
Das Dach soll mit EPDM-Folie abgedichtet werden.
Andreas
9.7.2023 - 11:57 Uhr
Die Baustelle bei Projektstart
Andreas
9.7.2023 - 12:01 Uhr
Baustelle, Stand heute.
Die Schraubfundamente sind gesetzt. Laut Berechnung bei eurocode-statik-online.de wären die Pflastersteine dazwischen nicht nötig. Aber ich habe ja genug.
Morgen hole ich das Material für den Fußboden.
Andreas
hemmerling ist offline hemmerling  Re: Projekt Gartensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
9.7.2023 - 19:09 Uhr
Tipp: Auf dem Ofen-Photo sehe ich einen kleinen Keramik-Becher um Duftwasser einfüllen.
Heb den doch als Andenken auf und nutze ihn auch auf dem neuen Ofen .
Eventuell noch DDR-Ware, wenn Herstellung in 1990 oder früher?
Sieht aber alles toll aus,
und sicher für Dich ein ehrgeiziges Projekt !!!
16.8.2023 - 20:01 Uhr
Moin zusammen,
es ist Zeit für ein Update von der Baustelle. Die letzten Wochen waren arbeitsreich und wegen des On-Off-Regens bei uns teilweise nervtötend. Es folgen einige Bilder.
Andreas
16.8.2023 - 20:05 Uhr
Die Fundamentbalken (6x12) sind auf den Schraubfundamenten ausgerichtet.
Die Fußbodendämmung (50mm) wird auf den OSB-Platten (12mm) eingelegt.
Andreas
16.8.2023 - 20:07 Uhr
Hobeldielen (27mm) werden als Fußbodenbelag auf den Fundamentbalken verschraubt.
Andreas
16.8.2023 - 20:08 Uhr
Der Fußboden ist fast fertig.
Nach einiger Überlegung habe ich mich dazu entschieden, den Fußboden noch zu behandeln.
Andreas
16.8.2023 - 20:10 Uhr
Das Bild zum letzten Post
Andreas
16.8.2023 - 20:13 Uhr
Der Fußboden wurde mit Fußbodenhartöl, eingefärbt mit Standölfarbe, behandelt.
Das Bild ist etwas unvorteilhaft. Die grauen felcken entstanden durch den Lichteinfall und sind nach dem endgültigen Abtrocknen nicht mehr zu sehen. Sieht mMn richtig gut aus.
Grund für die Maßnahme war, den Fußboden unempfindlicher zu machen gegen Schweißflecken, Dreck aus dem Garten etc.
Andreas
16.8.2023 - 20:15 Uhr
Die Wände sind gestellt. Die Hauptarbeit machen auch hier Balken aus 6x12 KVH.
Andreas
16.8.2023 - 20:17 Uhr
Die äußeren OSB-Platten (12mm) sind angebracht.
Das Dach ist mit Rauspund (22mm) beplankt.
Andreas
16.8.2023 - 20:23 Uhr
Stand heute, 16.08.2023:
Umlaufende Stirnbretter (23mm, hier unsichtbar) sind angebracht.
Das Dach ist mit EPDM-Folie (1,2mm) belegt.
Nach der anstehenden Urlaubswoche erfolgt die Verklebung der EPDM-Folie und die Montage der Dachentwässerung auf der linken Seite.
Rhombusleisten aus heimischer Lärche für die Fassade sind bestellt, aber noch nicht da.
Noch bin ich zuversichtlich, dass mein Plan, im Oktober anzuschwitzen, aufgehen könnte.
Andreas
7.9.2023 - 13:59 Uhr
02.09.23:
Die EPDM-Dachfolie ist verklebt und die Überstände abgeschnitten.
Die innere OSB-Verkleidung ist angeschraubt, außer an Rückwand und Decke.
Die Konterlattung für die Rhombusleisten sind angebracht.
Andreas
7.9.2023 - 14:05 Uhr
Erster Testaufbau einiger Saunaelemente.
Das Innenmaß beträgt 1,86m. Da ich 1,90m lang bin, wollte ich die Sauna ohnehin verbreitern. Dies wollte ich allerdings etwas später machen. Da ich aber auf Material wartete, entschied ich mich, das gleich zu tun.
Andreas
7.9.2023 - 14:16 Uhr
Verbreiterung der Rückwand.
Die Elementsauna ist nach eine Art Nut-Feder-Prinzip aufgebaut:
An der rechten Seitenwand sieht man eine "Nut". Die Profilbretter innen und außen sind etwa 1cm länger als das Kantholz in der Mitte. Auf der linke Seite eine "Feder". Das Kantholz ist etwa 1cm länger als die Profilbretter.
Sehr angenehm: Die Nut ist genau 44mm breit. Das ist Baumarkt-Standardmaß. Ich habe also einfach ein entsprechendes Kantholz und zwei Profilbretter an eine Seite angebaut und schon ist meine Sauna jetzt 1,97m breit.
Andreas
7.9.2023 - 14:19 Uhr
Verbreiterung des Daches.
An das Dach habe ich lediglich rechts und links zwei Kanthölzer 44x74mm angeschraubt und darauf geachtet, dass sie gleich weit herworstehen, wie die "Feder"-Leisten vorne und hinten.
Andreas
7.9.2023 - 14:30 Uhr
Passt.
Die nächsten Schritte:
In zwei Wochen kommt der Elektriker, um den 400V-Anschluss zu legen.
Bis dahin habe ich mit der Rhombusverschalung außen erstmal einiges zu tun.
Eine Tür muss auch noch gebaut werden.
Andreas
29.9.2023 - 10:32 Uhr
Der Elektriker hat leider um zwei Wochen Verschiebung gebeten und will nun kommende Woche kommen.
Ich habe in der Zwischenzeit an der Fassade gearbeitet und lasiere fleißig die Rhombusleisten.
Zur Motivation habe ich die Elementsauna mal komplett aufgebaut und auch, analog zur Rückseite, die Verbreiterung der Frontseite gemacht.
Außerdem habe ich mich dazu entschieden, das Dach der Saunakabine doch noch 10cm höher zu setzen, damit auch ich darin aufrecht stehen kann. Dazu müssen nur umlaufend Kanthölzer in die obere Nut der Elemente gelegt werden.
Dadurch entsteht zwar etwas mehr Volumen, das geheizt werden muss, aber wenn alles mal steht und läuft, würde ich es wohl nie wieder angehen, selbst wenn es wünschenswert erschiene. Also lieber gleich machen.
Ach so, und mein Cilindro ist da!
Eigentlich wollte ich ihn in schwarz haben, aber ich habe ihn für einen guten Preis im Netz gefunden. Mittlerweile denke ich, vielleich ist silber bei der geplanten RGB-Beleuchtung sogar etwas effektvoller. Spielkram, OK.
Andreas
15.10.2023 - 19:19 Uhr
Das Gartenhaus ist nahezu fertig. Es fehlen noch die Dachrandprofile und die Tür.
Der Elektriker war schon zweimal da, hat die 380V gelegt, Steckdosen, Schalter etc.
Er ist aber noch immer nicht fertig, die Sauna ist nicht betriebsbereit und ich weiß zzt nicht, wann er wiederkommt. Das ist etwas ärgerlich.
Andreas
15.10.2023 - 19:21 Uhr
Ich habe mich also an den Innenausbau gemacht. Man sieht Teile der Unterkonstruktion.
Andreas
15.10.2023 - 19:24 Uhr
Die fertige Unterkonstruktion aus 40x60 Kantholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt.
Lasst Euch nicht täuschen: Die extreme Weitwinkelperspektive lässt den Raum tiefer erscheinen, als er ist. Die Sauna ist tatsächlich nur 1,63m tief.
Andreas
15.10.2023 - 19:26 Uhr
Die Möblierung ist inzwischen ebenfalls fast fertig.
Die Bänke sind aus Thermoespe 125x25mm.
Andreas
31.10.2023 - 11:06 Uhr
Update von der Baustelle. Womöglich das letzte, denn gestern war - tadaah - Anschwitzen!
Das Gartenhaus ist funktional fertig. Es gibt nun auch eine Tür. Die Glasscheiben waren ursprünglich Einlegeböden in einem Vitrinenschrank und standen jahrelang in der Ecke rum, für den Fall, dass man sie doch nochmal braucht.
Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun:
Die Tür braucht noch einen Schließmechanismus. Die abstehenden Ecken der Dachrandprofile müssen noch korrigiert werden.
Über den weiteren Innenausbau des Sauna-Vorraumes denke ich nach, wenn das ganze Baustellengerümpel endlich raus ist.
Andreas
31.10.2023 - 11:10 Uhr
Der Ofen ist angeschlossen und steht in einer Edelstahl-Abtropfschale, 60x40x5cm, die es für unter 20 EUR gibt. Ich habe die Füße des Ofen so weit herausgeschraubt, dass die Elektrik auch bei Vollaufen der Schale nicht unter Wasser steht.
Da der Ofen recht eng im Holz eingebaut ist, habe ich die dafür erhältlichen Hitzeschilder und den Einbaueinsatz montiert.
Andreas
Eierbrikett ist offline Eierbrikett  Re: Projekt Gartensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
31.10.2023 - 11:24 Uhr
Und?
Wann wird angeschwitzt? 😃
Wie sind die ersten Eindrücke?
31.10.2023 - 12:05 Uhr
Zitat von Eierbrikett:
Und?
Guggstu hier! :)
Andreas
31.10.2023 - 12:15 Uhr
Noch ein paar Bilder der fertigen Möblierung:
Andreas
31.10.2023 - 12:16 Uhr
noch'n bild
Andreas
31.10.2023 - 12:18 Uhr
noch'n bild
Andreas
31.10.2023 - 12:19 Uhr
noch'n bild
Andreas
Seitenladezeit: 0.41 Sek
