Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Saunaholz online kaufen | ||||||
Supermadl | Saunaholz online kaufen |
tom | Re: Saunaholz online kaufen |
Ex-Mitglied | Re: Saunaholz online kaufen |
Betzy | Re: Saunaholz online kaufen |
AndyAC | Re: Saunaholz online kaufen |
hemmerling | Re: Saunaholz online kaufen |
8.8.2023 - 22:32 Uhr 1115 Posts Saunavielwisser |
Zitat von Betzy:
Sehr klug! Es kommt noch schlimmer, es gibt den "Entsorgungsnachweis". Der die Entsorgung auf die Mülldeponie durchführerende Unternehmer muss bescheinigen, dass die Ware wirklich auf der Deponie gelandet ist. Das ist ja nicht kostenlos, sondern Bauschutt ist grundsätzlich erstmal Sondermüll. Ohne Entsorgungsnachweis könnte das Holz ja auch als "wertvoller Rohstoff" in Drittländer exportiert werden und dann dort unbezahlt einfach auf irgend-einer Deponie entsorgt werden. - Die Idee also, einen solchen Entsorgungsunternehmer anzusprechen, "kann ich mir nicht mal Holz aussuchen aus der Fuhre?" kann bzw. darf nicht klappen... sonst wenns auffliegt bekommt der Entsorgungsunternehmer echte Schwierigkeiten. Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
8.8.2023 - 22:58 Uhr 212 Posts Dr.Sauna |
Als Alternative zum Holz aus dem Baumarkt kann man auch mal einen Blick in Kleinanzeigen.de werfen. In Hiltenfingen und Ettringen werden aktuell Saunen zum Selbstabbau angeboten. |
9.8.2023 - 7:43 Uhr 727 Posts Saunameisterin |
Sag mal Hemmerling, was soll der Blödsinn. Ich habe nirgendwo geschrieben, man soll die Entsorgerfirma anfragen. Ich habe nur gesagt, das sich dort bei der Firma keiner hinstellt, die Bretter nach Schrott und noch brauchbar sortiert. Das sozusgen "conatainern" aus dem Bestand des Entsorgers entstammt rein deiner Fanatsie. Betzy |
11.8.2023 - 20:03 Uhr 1115 Posts Saunavielwisser |
Zitat von Betzy:
Ja ich hab kreative Ideen, aber auch gleich geschrieben warum sie nicht funktioniert . Wie bin ich drauf gekommen dass sie nicht funktioniert? Nun auf den Wertstoffhöfen der Städte und Gemeinden ( Anm: war das schon gegendert? ), wo man Sperrmüll kostenlos oder kostenpflichtig hinbringen darf, da darf auch keiner "im Müll wühlen und wieder was rausnehmen". Du hast also mit dieser meiner Idee, bei Entsorgungsfirmen anzufragen, nichts zu tun. Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
Supermadl | Re: Saunaholz online kaufen |
21.1.2024 - 10:59 Uhr 5 Posts Saunaneuling |
Hallo,danke für die vielen Antworten. Hab jetzt nochmal eine Option fürs Saunaholz. Hab einen Kumpel der hat ein Sägewerk. Er würde mir Nut und Federbretter machen für meine Sauna. Es ist nur die Frage von welchem heimischen Baum. Nordische Fichte gibts ja hier nicht und die heimische Fischte ist nicht so geeignet. Würde die heimische Tanne in Frage kommen? Die Saunabänke würde ich dann fertig irgendwo kaufen oder mal gebraucht. Danke schon mal für eure Antworten. |
22.1.2024 - 14:43 Uhr 1115 Posts Saunavielwisser |
Tanne harzt aus den Astlöchern oder? Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
23.1.2024 - 12:51 Uhr 5 Posts Saunaneuling |
Okay,was würde denn noch in Frage kommen? Ist gar nicht so einfach mit dem Holz. |
rocko | Re: Saunaholz online kaufen |
24.1.2024 - 10:50 Uhr 420 Posts Lord Sauna |
Wurde doch jetzt alles schon gesagt. Fichte, Tanne, Kiefer für die Wände und Decke (alle Nadelhölzer haben Harz bzw. deutlich mehr als Laubhölzer). Meiner Meinung nach sind spezielle Saunahölzer nicht notwendig, ehr Marketing. Du kannst dir daher die Paneele von deinem Kumpel sägen lassen. Die von mir verbauten Paneele sind eigentlich für Holzhäuser (als Verkleidung der Fassade gedacht), und haben daher eine etwas längere Nut / Feder. Für die Bänke Abachi, Pappel oder Espe. Espe ist etwas härter als Abachi, damit aber leicht heißer beim Sitzen / Liegen, aber nicht so anfällig für Schimmel. Im Außenbereich würde ich daher die Bänke aus Espe verwenden. Bau meiner Kellersauna |
24.1.2024 - 13:31 Uhr 5 Posts Saunaneuling |
Also ihr meint die heimischen Hölzer Fichte,Tanne oder Kiefer könnt ich für die Innenverkleidung problemlos hernehmen,oder? MfG |
24.1.2024 - 15:00 Uhr 420 Posts Lord Sauna |
Ja Bau meiner Kellersauna |
24.1.2024 - 20:19 Uhr 5 Posts Saunaneuling |
Okay. Danke für die Tipps. MfG |
24.1.2024 - 21:37 Uhr 420 Posts Lord Sauna |
Ergänzung: je dicker die Paneele, desto besser für das Klima in der Sauna (erst recht wenn du mit Dampfsperre arbeiten willst). Ich würde zwischen 16mm und 22mm empfehlen. Meine Paneele sind 19mm dick. Des weiteren würde ich nicht breiter als 15cm gehen, sonst sind die Verwerfungen der Paneele zu stark. 12cm oder 10cm sind besser. B Sortierung reicht völlig aus, ein paar Äste machen das Holz doch erst richtig schön. Das Holz sollte auf min auf 12% getrocknet sein. Ich denke für 20,-€ bis 25,-€ je m² solltest du etwas bekommen. Bau meiner Kellersauna |
Seitenladezeit: 0.28 Sek
