Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Saunabau im Garten, Bodenaufbau | ||||||
toshi | Saunabau im Garten, Bodenaufbau |
Ex-Mitglied | Re: Saunabau im Garten, Bodenaufbau |
14.8.2023 - 2:19 Uhr 212 Posts Dr.Sauna |
Von Saunabau habe ich keine Ahnung, aber da Du aus BW kommst: Weißt Du, dass Du für eine Sauna >20m3 eine Baugenehmigung benötigst? |
toshi | Re: Saunabau im Garten, Bodenaufbau |
14.8.2023 - 19:21 Uhr 34 Posts Saunauntensitzer |
Danke für den Hinweis, trifft aber hier nicht zu! Viele Grüße! toshi |
hemmerling | Re: Saunabau im Garten, Bodenaufbau |
16.8.2023 - 5:42 Uhr 1115 Posts Saunavielwisser |
Eine von den Energieeinspar-Experten seit Jahrzehnten verteufelte Wärmebrücke Wäremebrücke stellt so ein kalter Saunaboden wohl NICHT da , da wohl kaum Wärme "nach unten abfließt". Ich war mal in einer Sauna auf deinem Floss ( dessen Auftrieb von leeren Fässern erzeugt wurde ) in einem See, bei dem von unten durch den Boden die darauf stehende Blockhaus-Sauna belüftet wurde. Das ging gut ab! Ort: See-Sauna Doktorsee, Rinteln. Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
Heidegeist | Re: Saunabau im Garten, Bodenaufbau |
18.8.2023 - 7:33 Uhr 65 Posts InderMittesitzer |
Moin toshi, ich baue ja auch gerade eine Gartensauna und habe im Zuge der Recherche gelesen, dass Fußkälte in der Sauna durchaus ein Problem sein kann. Aus eigener Erfahrung kann ich das zwar nicht bestätigen, da ich mich meist in den oberen Regionen aufhalte. Aber: Ich baue einen Holzboden und habe mich für eine Fußbodendämmung entschieden, denn, im Gegensatz zu Wänden und Dach, ist es ungleich schwieriger, eine solche nachträglich in den Fußboden einzubauen. Schaden kann es nicht und deswegen mache ich es gleich, bevor ich hinterher feststelle, dass ich's vielleicht doch gebraucht hätte. Ansonsten stimme ich, laienhaft und gefühlt, zu: Ich glaube auch nicht, dass eine fehlende Fußbodendämmung zu längerer Aufheizzeit führen dürfte. Es geht vmtl. eher um den Wohlfühlfaktor beim Reinkommen und für diejenigen, die unten sitzen und ihre Füße auf dem Boden haben. Gerade im Winter, bei knackig Frost, kann ein Fliesen-/Steinboden im Gartenhaus schon richtig kalt sein. Gruß Andreas Baufortschritt: Projekt Gartensauna |
23.8.2023 - 9:52 Uhr 65 Posts InderMittesitzer |
Ein Foto zum Fußbodenaufbau findest Du in meinem Baubericht weiter unten. Entlang der Fundamentbalken werden Dachlatten (bei mir 30x50) geschraubt. Diese dienen als Auflage für 12mm OSB-Platten. Auf die OSB-Platten werden dann Styrodur-Dämmplatten (bei mir 50mm stark) zwischen die Balken eingepasst. Bei mir schließt die Oberkante der Dämmplatten mit der Oberkante der Balken ab. Man kann auch etwas Luft lassen und/oder den Raum dann mit Dämmschüttung verfüllen. Darauf habe ich dann 27mm Hobeldielen als Fußbodenbelag verschraubt und die Dielen anschließend mit eingefärbten Fußbodenhartöl behandelt. Heidegeist hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) Gruß Andreas Baufortschritt: Projekt Gartensauna |
Seitenladezeit: 0.2 Sek
