Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna
Konstantin ist offline Konstantin  Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.3.2024 - 11:28 Uhr
meine Frau und ich gehen eher sporadisch in die Sauna, aber haben in div. Dänemark Urlauben die Vorteile einer eigenen Sauna entdeckt. Unsere Kinder sind noch im Grundschulalter, können dem Saunieren noch nichts abgewinnen aber geben einem dafür Abends noch den Freiraum, die Ruhe zu Hause genießen zu können. Daher soll das diesjährige Bauprojekt eine Sauna werden.
Ich baue sehr gerne alles im Garten selber, so z.B. Carport, Spielhaus, Terrassendach, Pooldeck. So ist mein erster Gedanke, auch für die Sauna keinen Bausatz herzunehmen, sondern mir alle Teile selbst zu besorgen. Ich finde, man ist flexibler und meistens bekommt man so am Ende auch eine bessere Qualität.
Für uns ist schon klar, dass wir keine Fasssauna möchten. Die anderen Varianten sind meines Wissens nach:
1) Massivholzsauna: Nur Blockbohlen mit Nut und Feder
2) Elementsauna: Zweischalige Wände mit Dämmung, Dampfbremse, etc.
Ist das richtig?
Ich tendiere zur Elementsauna, aufgrund der besseren Dämmung und des geringeren Wärmeverlusts.
Zusatzinfo: Ich habe letztes Jahr eine PV Anlage auf unser Hausdach gebaut. Wir haben aktuell auch im Winter Strom im Überfluss. Mein Plan wäre daher: Sauna aufheizen solange noch Strom vom Dach kommt. Am Abend, wenn wir rein wollen nur noch mal kurz nachheizen. Dadurch dürfte der Stromverbrauch relativ gering sein. Allerdings sollte die Dämmung dann eben gut sein.
Wir haben aber noch nie in einer "kleinen" Elementsauna gesessen und würden daher gerne von euch wissen, welche Unterschiede es sonst gibt.
Ich mag die finnische Sauna, hohe Hitze, wenig Luftfeuchtigkeit. Bei meiner Frau ist es genau andersherum
Daher sollte beides möglich sein.
Ich plane mit etwa 9 Kubikmetern, so dass wir beide gut liegen können, aber theoretisch auch mal 4 Leute rein passen.
Was denkt ihr?
Gruß Konstantin
Eierbrikett ist offline Eierbrikett  Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.3.2024 - 16:54 Uhr
Hallo.
Erstmal Gratulation zu der Entscheidung.
Ich kenne mich mit PV Anlagen nicht so aus.
Daher hätte ich folgende Fragen:
Hast Du einen Stromspeicher? Ist der in der Lage ohne großen verschleiß auch größere Leistungen zu liefern?
Oder ist die PV Anlage so leistungsstark, dass sie auch die ~ 9 kW des Ofens bedienen kann?
Oder wird quasi nur der Tagessaldo aus Einspeisung Entnahme abgerechnet?
Was für Unterschiede meinst Du?
Ich empfinde meine Heimsauna als ähnlich. Wenn ich viel Aufgieße habe ich trotz guter durchlüftung manchmal den Eindruck, dass die Sauerstoffversorgung nur eingeschränkt ist.
Aber ich glaube, dass ist eher subjektiv, da ich wirklich gut lüfte und meistens allein bin. Da müsste reichlich Sauerstoff vorhanden sein.
Konstantin ist offline Konstantin  Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.3.2024 - 17:10 Uhr
Hallo
Zur PV Anlage:
Ja, wir haben auch einen Speicher, der max. 5kW Entladeleistung hat. Den Speicher würd ich aber natürlich nicht dafür leer machen wollen. Wir haben einen 10Kw Speicher und der bringt uns aktuell perfekt über die Nacht, sodass wir keinen Netzbezug haben.
Tagsüber, also bis Sonnenuntergang haben wir i.d.R. etwas mehr als 10Kw Eingang vom Dach. Ich habe das Dach nahezu voll gemacht, 25kWp. Daher wäre für einen 9kW Ofen meistens wahrscheinlich kein Netzbezug nötig. Aber natürlich wird das nicht immer so sein. Dabei geht's ja auch eher darum, den Stromverbrauch zu senken, und nicht die Sauna komplett kostenlos zu betreiben
Zur Sauna:
Ich denke, bei einer Elementsauna ist die richtige Belüftung sehr wichtig, da sie sonst durch die Dampfbremse absolut dicht ist. Auch für die Wärmeverteilung wird das relevant sein. Und wenn man das falsch macht, hat man nachher noch Schimmel oder so.
Bei der Massivholzsauna wird in gewissem Maße ein ständiger Luftausstausch vorhanden sein vermute ich. Daher dürfte es dort ein geringeres Risiko für Schimmel oder ungleiche Wärmeverteilung geben.
Ich würde dennoch gerne zweischalig mit Dämmung bauen. Die Anschaffungskosten wären geringer, weil entsprechend dicke Blockbohlen preisintensiver sind, als 2x Holzwand + Dämmung.
5.3.2024 - 18:18 Uhr
Also ich weiß, dass viele zur Massivholzsauna raten.
Aber ich vermute, dass dahinter auch viel ein "früher war alles besser" Mythos steckt.
Ich selbst habe im Grunde einen hybriden Typ. Eine Kota. Die Wände Massivholz, das Dach isoliert und mit Brettern Verkleidet. Durch das heruntergezogene Dach ist der Anteil der Wände an der Oberfläche eher klein.
Ich glaube, dass das Holz doch recht träge ist und das man hinter der Holzlattierung nicht viel von Wärmeschwankungen durch einen Aufguss oder durch kurzes durchlüften mitbekommt.
Von daher würde ich Dir persönlich zur Elementsauna zuraten.
rocko ist offline rocko  Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
2.4.2024 - 19:23 Uhr
Du willst die Eierlegende Wollmilchsau als Sauna, und die gibt es so nicht.
Massivholzsauna
+ Träge (also geringe Temperaturschwankung beim Öffnen/Schließen)
+ Schimmelsicher da hygroskopisches Material
- meist technisch aufwändiger im Aufbau (Risse und Dehnung beachten)
Elementsauna
+ schnell Heiß
+ flexible Saunaformen
+ lange Speicherung der Wärme
Elementsauna mit Holzfaser ohne Dampfsperre
+ eine Mischung aus beiden Welten
Du wist es aber nicht schaffen, die Sauna Mittags aufzuheizen und bis Abends warm zu halten.
Bau meiner Kellersauna
3.4.2024 - 10:26 Uhr
Hi rocko,
danke für die Abwägung.
Elementsauna mit Holzfaser ohne Dampfsperre ist dann weiter mein Favorit. Mittags aufheizen und Abends warm muss ja nicht sein. Aktuell (April) haben wir gegen 17 Uhr noch genug Strom vom Dach, um die Sauna gratis zu betreiben. Das sollte denke ich ganz gut passen.
seveneleven712 ist offline seveneleven712  Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
7.4.2024 - 13:41 Uhr
Hi, ich verstehe die Sauna mit möglichst viel eigener Gratisenergie heizen zu wollen, sehe aber das grosse Problem in der Energiespeicherung der Sauna. Ich rede von unserer Massivblockbohlen-Sauna. Dort ist, voll aufgeheizt und dann 1Std abgeschaltet nicht mehr besonders viel Energie drinn. Es geht einfach zu viel Wärme durchs Holz. Und auch die einfach verglaste Tür ist alles andere als gut isoliert. Heute ist schliesslich 3fach Verglasung standard.
Es soll doch einmal ein Elementsaunabenützer sagen welche Temp. noch da ist nach einer Stunde ohne Heizen.
Ich benötige immer um die 10-12kWh für einen Saunagang. Wobei der 1. Durchgang so 6kWh verbraucht. Man müsste also wissen wie viel Zeit überbrückt werden müsste von letztem Energieeintrag bis Saunastart. So Nov. bis Feb. wird das, aufgrund der kurzen Tageslänge, wohl problematisch werden.
grüsse
yves
hemmerling ist offline hemmerling  Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
8.4.2024 - 6:50 Uhr
Wenn Du kostenlos aufheizen kannst, wähle doch einen Ofen mit vielen Steinen der viel Wärme speichert.
Viele Steine: Turm-Saunaofen, rund
Wenig Steine: Tylo
Grüsse Rolf
8.4.2024 - 19:09 Uhr
Ich kann das demnächst gerne mal festhalten, wie die Temperatur abfällt wenn ich die Sauna ausschalte. Aber die Werte sind natürlich mit vorsichtig zu gebrauchen.
- abhängig von der Menge an Steinen ( bei mi 50 kG)
- abhängig von der Glasmenge (bei mir ist die Türe aus Glas)
- abhängig von der Zu- Abluftmenge
- abhängig von der Vorm der Sauna (bei einer kugelförmigen Sauna hättest du die geringste Wandfläche in Bezug auf das Saunavolumen)
24.4.2024 - 13:25 Uhr
So, ich habe am Wochenende mal getestet. Ich habe die Sauna um 16:00 in Betrieb genommen, nach ca. 1 Stunde die eingestellten 80 Grad erreicht. Nach gut zweit Stunden Betrieb habe ich die Sauna um 19:00 zum Abendessen ausgeschaltet und um 20:00 Uhr wieder Eingeschaltet. In dieser Zeit ist die Temperatur von 80 auf 72 Grad gefallen. Die Sauna steht im Keller, nicht draußen. Da die Sauna vor dem Ausschalten zwei Stunden im Betrieb war, gehe ich davon aus, dass alles gut aufgeheizt war.
Ich habe eine Glastüre, die Zu und Abluft hatte ich offen gelassen. Vermutlich wäre der Temperaturverlust noch etwas geringer gewesen, wenn die die Abluft geschlossen hätte. Den Wandaufbau und Ofen kannst du meinen Baubericht entnehmen.
Seitenladezeit: 0.24 Sek
