Forum > OFF TOPIC (nicht Thema) > Plauder Ecke > Provokante These: Steine sind in Nicht-Aufguss-Saunas eigentlich überflüssig?! | ||||||
Nette Themen ausserhalb der Sauna. | ||||||
In diesem Board befinden sich 181 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom, Hubert. |
hemmerling | Provokante These: Steine sind in Nicht-Aufguss-Saunas eigentlich überflüssig?! |
19.5.2024 - 8:17 Uhr 1128 Posts Saunavielwisser |
Provokante These: Steine sind in Nicht-Aufguss-Saunas eigentlich überflüssig?! a) Der patentierte Hebel bei großen Tylo-Öfen, um die erhitzte Luft an den Steinen vorbei in den Raum zu leiten b) Die Oberseite von kleinen Tylo-Öfen besteht nur zu 1/3 aus Steinen, links und rechts nochmal gleichgroße Lüftungsbereiche ohne Steine Siehe Re: Gebrauchte Sauna im Gartenhaus Zitat von Dodie99:
Jetzt wissen wir, dass in öffentlichen Saunas bzw. großen Thermen es meist nur 1-2 Aufguss-Saunas gibt, aber viele weitere ausdrückliche Nicht-Aufguss-Saunas, insbesondere gibts dort dann auch zumeist keine "automatischen" Aufgüsse, also eigentlich NIE Wasser auf die Steine. Trockensaunas. Sind das Saunas wo nie ein Aufguss gemacht wird? Oder ist das bloss ein Begriff zur Abgrenzung von "feuchten" Bio-Saunas? Wozu dort dann Steine? Ok wenn jemand die Tür aufmacht, verschwindet Wärme aus dem Raum. Und eine Sauna sollte gut isoliert sein, obwohl es ja Belüftung geben soll und muss, damit die Wärme in der Luft im Raum bleibt. Und ist auch ok wie berichtet, dass die Wärme in die Gehölzer ( !Bänke, Innen-Seitenwände des Saunaraums ) zieht. Gibts da dann einen Unterschied zwischen einer Blockhaus-Sauna aus ganzen Baumstämmen und einer aus ultradünnen Holzbrettern zusammengezimmerten Elementsauna mit Steinwolle-Insolierung und Alu-Dampfsperre? Wo "speichert" sich etwas in einer Elementsauna?? Wirklich in der Steinwolle??? Ok nun KANN auch Wärme in den Steinen gespeichert werden, wird der Saunaraum 12h oder gar 24h/7d betrieben, ist wegen der langen bzw. dauerhaften Nutzungszeiträume das ja ok- Aber KEIN Aufguss und nur Kurzzeit-Betrieb z.B. in öffentlicher Sauna mit kleinen Öffnungszeiten ( 3-4h wenige Tage pro Woche ) oder Privatsauna ( nicht mehr als 1-2 Sauna-Durchgänge a 15min, 1-2mal pro Woche ), wohlmöglich ohne Aufguss, wozu da die Steine? Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
Eierbrikett | Re: Provokante These: Steine sind in Nicht-Aufguss-Saunas eigentlich überflüssig?! |
Seitenladezeit: 0.12 Sek
