Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die EIGENE SAUNA und WELLNESSANLAGE in Bildern > Leisurecraft Fasssauna | ||||||
Vorstellungen der eigenen kleinen Sauna und Wellnessanlagen mit Fotos und Details | ||||||
In diesem Board befinden sich 77 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom. |
Konrad2 | Leisurecraft Fasssauna |
Konrad2 | Re: Leisurecraft Fasssauna |
Eierbrikett | Re: Leisurecraft Fasssauna |
11.9.2022 - 20:23 Uhr 473 Posts Lord Sauna |
Hallo Konrad, erstmal Glückwunsch zum toll gelegenen Grundstück und zur schönen Sauna. Zu und Abluft kannst Du ja selbst mal variieren. Mach die beim Aufheizen, wenn niemand in der Sauna ist, mal ganz zu. Ich tippe eher auf einen zu schwächen Ofen oder auf eine zu frühe Abregelung durch das Thermostat. Heizt der Ofen wirklich durch? Oder schaltet er, obwohl die Wunschtemperatur erreicht ist, zwischendurch immer ab? Was mir auffällt, die Bänke sind sehr weit unten. Das ist ja ein Grundproblem von Fasssaunen. Da würde ich mir schon aus energetischen Gründen eine höhere Bankanordnung einbauen (lassen) - egal ob sich Dein Problem hierlosen lässt oder nicht. Gruß Matthias Freu Dich des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht; Pflücke die Rose, eh' sie verblüht! |
Spessart-Bub | Re: Leisurecraft Fasssauna |
11.9.2022 - 20:44 Uhr 11 Posts Saunaamateur |
Hallo Konrad, deine Fasssauna ist optisch schon mega. Das Hauptproblem ist eine fehlende 2. Sitzebene! Das war mir bei meiner Fasssauna ein absolutes MUSS. Dein Temperaturgefälle von Decke zum Boden ist normal. Ich habe bei mir auf der unteren Bank auch nur so ca. 55 Grad. Liebe Grüsse der Spessart-Bub |
Dodie99 | Re: Leisurecraft Fasssauna |
11.9.2022 - 21:53 Uhr 275 Posts Lord Sauna |
Es ist halt ein Ofen mit integrierter Temperaturregelung. Die Thematik gab es schon öfters. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
Betzy | Re: Leisurecraft Fasssauna |
12.9.2022 - 7:34 Uhr 727 Posts Saunameisterin |
Was mir auffällt ist das große Lüftungsgitter neben der Tür. Hat diese Innen eine Regulierung? Das geht aus den Fotos leider nicht hervor. Welche Stärke hat der Ofen? Gruß Betzy |
AndyAC | Re: Leisurecraft Fasssauna |
12.9.2022 - 10:39 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Wenn das bei den derzeitigen Aussentemperaturen schon so bescheiden ist, wie soll das dann erst im Winter werden? Es ist wahrscheinlich die Kombination verschiedener Punkte die teilweise schon genannt wurden. - zu kleiner Ofen - Ofen mit integrierter Steuerung schaltet zu früh ab - tiefe Bankebene - große Wärmeverluste durch die große Panorama Scheibe - Lüftung immer offen? - dazu kein Vorraum so dass bei jedem Tür öffnen viel Wärme verlorengeht. In der Summe in meinen Augen eine Fehlkonstruktion die nur auf Design abzielt! Jetzt wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist kann man nur noch Schadensbegrenzug versuchen. Ein größerer/stärkerer Ofen mit externer Steuerung sollte etwas helfen. Die Lüftung zeitweise verschließen (wenn nicht schon geschehen) sollte auch helfen. Andy |
15.9.2022 - 13:09 Uhr 7 Posts Saunaneuling |
Vielen Dank für eure Ideen. Jetzt ist das Kind wohl zwar in den Brunnen gefallen. Zu und Abluft ist jeweils gleich groß. 7x14 cm. Als erstes kommt jetzt vom Hersteller ein 9KW Ofen. Hoffentlich bringt das einen deutlichen Schritt nach vorne!? Die Bänke werd ich auch deutlich höher legen. Gibts die Möglichkeit einen Deckenvertilator einzubauen um die Hitze besser zu verteilen? Ein herzliches Servus aus dem Herzen des Chiemgau! |
15.9.2022 - 18:42 Uhr 7 Posts Saunaneuling |
Hast du ein Foto von der Umsetzung deiner 2. Bankreihe in der Fasssauna? Ein herzliches Servus aus dem Herzen des Chiemgau! |
15.9.2022 - 19:47 Uhr 275 Posts Lord Sauna |
Zitat von Konrad2:
Ich hoffe, du bist gleichzeitig auf eine externe Steuerung gewechselt, sonst befürchte ich, das das Ziel trotz ausreichender Leistung verfehlt wird. Einen Ventilator braucht es bei richtig funktionierender Zu- und Abluft nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist die Abluft oberhalb der "Rückenlehne", das kommt mir etwas hoch vor. Ansonsten: einfach zu Beginn des Saunaganges mal ein Handtuch schwingen. Unabhängig davon müste der Ventilator für die hohen Temperaturen unter der Decke von 90 bis 100 Grad erst einmal geeignet sein, direkt über dem Ofen liegt sie noch höher. Vergleicht man deine Temperatur von ca 45 Grad in Höhe der Liegen, so past das in etwa zu den Temperaturen der unteren Reihe in einer "normalen" Sauna. Daher höher legen der selbigen führt dich definitiv näher ans Ziel. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
15.9.2022 - 20:08 Uhr 11 Posts Saunaamateur |
Hallo Konrad, hier ein Bild von meiner Fasssauna mit 2. Sitzebene. Habe natürlich nicht so eine tolle Panoramaverglasung in der Rückwand. Spessart-Bub hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) Liebe Grüsse der Spessart-Bub |
15.9.2022 - 20:36 Uhr 7 Posts Saunaneuling |
Tausend Dank für euer Hirnschmalz und eure Erfahrungen! Unbezahlbar! Schöne Lösung mit der erhöhten Liege. Ich denke, ich werde einfach eine Seite grundsätzlich höher legen. Gutes schwitzen! Ein herzliches Servus aus dem Herzen des Chiemgau! |
