Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Aufguss - Aufgusszeremonien - Aufgussmittel - Aufgussvarianten > Aufgusstopf | ||||||
Alles über den Aufguss in der Sauna - Aufgusszeremonien - Aufgussvarianten - Aufgussmittel - und mehr. | ||||||
In diesem Board befinden sich 41 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom. |
katja1 | Aufgusstopf |
Betzy | Re: Aufgusstopf |
AufgiesserUlli | Re: Aufgusstopf |
24.5.2021 - 13:58 Uhr 385 Posts Lord Sauna |
Zitat von Betzy:
Der Basteltipp von Betzy ist schon mal gut. Das mit dem Ofenventilator wird vermutlich nicht funktionieren. Der Ventilatorfuß braucht eine vollflächige, wärmeleitende Standfläche. Denn im Fuß des Ventilators ist ein Thermoelement eingebaut, das elektrischen Strom erzeugt, der wiederum treibt den Motor des Ventilators an. So ist es zumindest bei dem Ventilator, den ich auf dem Ofen stehen habe. Wedeln kann man auch von der Bank aus, Propeller geht immer. Gruss Ulli, Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum Meine Schwitzkiste Firefighter Aufguss |
AndyAC | Re: Aufgusstopf |
24.5.2021 - 16:59 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Mit meiner Einhandaufgusskelle kann ich auch im liegen aufgießen. Andy |
hemmerling | Re: Aufgusstopf |
Donauforelle | Re: Aufgusstopf |
24.5.2021 - 19:58 Uhr 29 Posts Saunauntensitzerin |
Ein Saunalöffel mit einem langen Stiel, der bis zum Ofen reicht. Kerstin |
rocko | Re: Aufgusstopf |
27.5.2021 - 11:20 Uhr 420 Posts Lord Sauna |
Ich hätte bedenken, was passiert wenn so ein Topf mal umkippt oder abfällt. Dann würde schlagartig eine große Menge Wasser verdampfen was zu schweren Verbrennungen führen kann. Daher bitte bedenken, die "Bastellösung" so zu konstruieren das entweder nicht zuviel Wasser enthalten ist, oder nichts umkippen / abfallen kann. Bau meiner Kellersauna |
katja1 | Re: Aufgusstopf |
27.5.2021 - 19:57 Uhr 1116 Posts Saunavielwisser |
Zitat von rocko:
Bei 59 besuchten öffentlichen Saunas 2018-2020, davon einige Einsätze als Self-Service Aufgussmeister, darf ich annehmen, dass da nix passieren würde. Nicht unbedingt verbrennen, aber doch unangenehm wird es, wenn man "mit zu kurzem Löffel" das Wasser auf die Steine giesst, oder - das passiert dem Anfänger häufiger - den Löffel falsch führt, so dass er mit er Hand da ist, wo er vor einem Augenblick das Wasser vergossen hat. Aber ausser unmittelbar über dem Saunaofen, wird die Hitze doch erst durch das Wedeln verbreitet. Würde also beim "umfallen" des Kessels jemand direkt neben dem Ofen stehen, ok das könnte unangenehm werden. Sitzten alle Saunabesucher aber brav auf den Bänken, sollten sie weit genug davon weg sein. Ist aber eh die Frage,warum so eine Bastellösung zusammenbrechen sollte. Antwort: Wenn jemand gerade wedelt oder sonstwie in Berührung damit kommt... Ich hatte beim Self-Service Aufguss so eine Ketten-Kesselchen-Konstruktion auch schon mal "runtergeholt" in einem großen öffentlichen Saunaraum beim Wedeln, die Konstruktion hing dann nur noch an einer Kette schief über den Steinen, aber war keine Flüssigkeit drin gewesen, ist also gar nix passiert. Ich kam mir vor wie Loriot in dem legendären Sketch "Das Bild hängt schief". Hat mich aber keine angeschissen, auch die an Wochenenden vorhandene dann aber keine Aufgüsse machende Saunamannschaft nicht.... Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub |
27.5.2021 - 20:22 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Zitat von Betzy:
Ich gieße in der Regel einen halben Liter in 3 Runden auf. Es kommt also max 150ml auf einmal auf den Ofen. Ich vermute bei einer Standard Heimsauna bis 2 x 2 m wird das immer in dieser Größenordnung liegen. Man benötigt auf keinen Fall mehr als 1 Liter je Saunagang, es sei denn man sauniert bei max. 70° und will beständig eine hohe Luftfeuchtigkeit halten. Das sind dann aber keine Aufgüsse mehr. Andy |
27.5.2021 - 21:08 Uhr 420 Posts Lord Sauna |
Eine Antwort hast du ja selbst geschrieben, ich sag nur murphy's law Zitat von hemmerling:
Aber als Ergänzung: Wenn jemand einen Topf mit Wasser zum Verdampfen auf den Steinen stellt, die ja nicht grade stehen und sich durch die Hitze auch setzen und absacken können, kann so ein Topf dann kippen. Zur Aufgussmenge: Und ich muss sagen grade in so einer "kleinen" Heimsauna wirken Aufgüsse gerne mal sehr "extrem" . Wenn ich 500 ml Wasser auf einmal auf meinen Ofen kippe haben mit Sicherheit alle Insassen leichte Verbrennungen weil sich schlagartig viel Wasserdampf bildet. Als Menge beim Aufguss passen in meiner selbst gebauten Regenkelle 300ml. Das reicht für 3x Aufgießen bei einem Gang (3 x 100ml). Wir haben 80-82 Grad. Es ist aber immer ein Verhältnis von Saunagröße, Temperatur, Sitzhöhe, Holzmenge und Luftaustausch die die Intensität des Aufguss regelt. Somit wird das in jeder Sauna anders sein und ist nicht zu vergleich bzw. nur ein grober Richtwert. Bau meiner Kellersauna |
PeterHadTrapp | Re: Aufgusstopf |
3.6.2021 - 16:14 Uhr 245 Posts Dr.Sauna |
Bei uns hat sich ein halber Liter im Eimer pro Saunagang als gutes Maß erwiesen. Wird meistens nicht ganz leer. Also 350 bis 450 ml. Die Sauna ist 1,8 x 1,9 x 2m Innenmaß. singlemalt statt single-speed |
Eierbrikett | Re: Aufgusstopf |
3.6.2021 - 16:27 Uhr 472 Posts Lord Sauna |
@PeterTrapp Pro Gang oder Saunaabend? Ich mache mir immer 750 - 800 ml fertig und verteile das auf 3 - 4 Gänge. Gruß Matthias Freu Dich des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht; Pflücke die Rose, eh' sie verblüht! |
3.6.2021 - 16:37 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Zitat von Eierbrikett:
Bei uns je Gang! Wir haben je Gang gerne verschiedene Düfte. Andy |
3.6.2021 - 18:32 Uhr 385 Posts Lord Sauna |
Meine Sauna misst B/290 X T/265 X H/230 CM. Bei einem Saunagang, also drei Runden aufgiessen, bringe ich zwischen 900 cm³ bis 1200 cm³ Wasser zum verdunsten.. Diese Menge hat sich nach einigen Versuchen als gut erwiesen. Ich habe einen 15 kw Ofen mit 60 kg Steinen. Gruss Ulli, Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum Meine Schwitzkiste Firefighter Aufguss |
3.6.2021 - 18:49 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Ulli, du hast 2,5 Mal so viel Volumen. Dann passt das doch je m³ Volumen. Das wären 0,6 -0,7 Liter je 8m³ (2 x 2 x 2) oder knapp 0,1 Liter je m³ Saunavolumen. Das könnte man sich als Faustformel merken. Andy |
3.6.2021 - 19:41 Uhr 245 Posts Dr.Sauna |
Je Gang. singlemalt statt single-speed |
klaatu | Re: Aufgusstopf |
6.6.2021 - 11:01 Uhr 213 Posts Dr.Sauna |
Einen von drei Gängen mache ich mittlerweile ohne Aufguss. Einfach um dieses trockene Klima zu genießen, im Liegen. |
Seitenladezeit: 0.55 Sek
