Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans > Abstellkammer in Sauna umwandeln
uwe gutwirth ist offline uwe gutwirth  Abstellkammer in Sauna umwandeln Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.12.2020 - 21:26 Uhr
Hallo Saunafreunde,
da ich extrem darunter leide, dass meine Sauna in Salzburg geschlossen ist und das - so fürchte ich - noch länger bleibt, kam mir die Idee meine Abstellkammer 2,1m * 1,3 in eine Sauna umzubauen. Hat schon jemand so etwas gemacht? Oder ist das eine Schnapsidee, die aus reiner Verzweiflung entstanden ist?
Als laie stelle ich mir das so vor: Holzverkleidung aus Fichte selbst montieren und Saunaofen kaufen. Genügt einer mit einem 220Volt Anschluss? Problem wird ev die fehlende Lüftung sein. Reicht es, gleich nach dem Aufguss die Türe zu öffnen oder bekomme ich einen Schimmelpilz?
Freue mich über Tipps. Möchte es gleich im neuen Jahr angehen.
Liebe Grüße aus Salzburg
Eierbrikett ist offline Eierbrikett  Re: Abstellkammer in Sauna umwandeln Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.12.2020 - 22:27 Uhr
Gemeinhin werden hier 220/230 v als zu brustschwach für ernsthafte Saunagänge angesehen.
Auf der anderen Seite bieten auch seriöse Hersteller wie Harvia solche Öfen an.
Ich denke das geht wirklich nur auf kleinstem - etwa Telefonzellengroßem Raum.
Hinzu käme, dass die Leitung über einen längeren Zeitraum an der äußersten Belastungsgrenze wäre.
Hier wäre es ohnehin ratsam, diese neu zu ziehen, da könnte man sich dann auch gleich eine stärkere Leitung legen lassen.
Also ich würde da eher über so ein dampfbadartigen Sitzsack, wo man sich reinsetzt und der Kopf schaut raus, oder über eine Infrarotlösung nachdenken.
Aber das ist nur meine Meinung. Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
uwe gutwirth ist offline uwe gutwirth  Re: Abstellkammer in Sauna umwandeln Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
22.12.2020 - 9:05 Uhr
Danke für den Rat. Infrarot ist meiner meinung kein Ersatz für eine Sauna. Also mir taugt das Gefühl in der Sauna besser. Ich fürchte das hauptproblem wird die fehlende Lüftung sein. Gibt es spezielle Anstriche oder ev. Fliesen unter der Holzverkleidung, die einen Schimmelpilz verhindern?
finsterbusch ist offline finsterbusch  Re: Abstellkammer in Sauna umwandeln Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.12.2020 - 14:35 Uhr
also - es gibt genügend bauanleitungen im netz - das ist deine grundlage, es wird dir niemand kostenlos eine planung machen
auf jeden fall ist es nicht so einfach - mal so wände mit holz verkleiden und einen ofen rein zu stellen...
bei 220V kann die sauna max. so 1,3 x 1,3 x 2m groß sein - wenn 3,6kw anzuschließen sind und seperat abgesichert - elektriker fragen
Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben
23.12.2020 - 16:32 Uhr
Also ich hab Uwe so verstanden, dass er sich einen Bausatz holen und diesen dann nur selbst aufbauen möchte. Seine Frage bezieht sich mehr darauf, ob es außerhalb der Holzbock dann zu Schimmel führt, bzw., welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden können.
Darüber hinaus würde ich noch folgende Frage klären. Kann so ein Bausatz in so einem kleinen Raum von innen heraus montiert werden? Also äußern kommt man ja nicht mehr groß bei.
Das muss er mit dem Hersteller klären.
23.12.2020 - 18:06 Uhr
ich les nix von bausatz.und ja ein guter monteur kann es von innen montieren
25.12.2020 - 9:36 Uhr
danke für die Ratschläge. @finsterbusch:Hab im Web keine Bauanleitungen gefunden.
Hab auch keinen Bausatz. Sondern einfach ausmessen, Bretter kaufen zuschneiden lassen und montieren. Das müßte zu machen sein. Meine Sorge ist die fehlende Lüftung. Genügt es, einfach nach dem Aufguss die türe zu öffnen? Gibt es einen speziellen Anstrich, der Schimmelbildung hinter der Holzverkleidung verhindert?
Wünsche noch schöne Feiertage
Liebe Grüße aus Salzburg!
25.12.2020 - 20:53 Uhr
wenn du nichts gefunden hast..mußt du weiter suchen
es gibt sogar bücher darüber...
warum kaufen leute diese bücher?
warum gibt es saunabauer?
weil etwas mehr dazu gehört, als paar bretter ranzuschrauben, eine bank reinzustellen und einen ofen dazu und evtl. noch "etwas" gegen schimmel zu streichen.
...und dieses forum hilft gerne bei fragen...aber etwas mehr mußt du schon ZUERST in die materie eindringen
Schaempi ist offline Schaempi  Re: Abstellkammer in Sauna umwandeln Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.1.2021 - 15:19 Uhr
Ich hatte, trotz einem kleinen 40 x 60 cm Kellerfenster, auch Angst vor Schimmel und habe deshalb einen Abstand von 6-8 cm von der Außenwand der Massivholzsauna und den Außenwänden der ehemaligen Waschküche gelassen.
Bei deiner kleinen Abstellkammer bleibt wirklich wenig Platz innerhalb der Sauna und somit musst die Konstruktion direkt auf die Wand z.B. mit einer 50 mm Unterkonstruktion mit Isolierung und einer dicht verlegten Dampfsperre.
Mit 19 mm Deckbretter wäre dies eine Wandstärke von 7 cm.
Das bedeutet, dass dir bei 2,1m * 1,3m maximal 1,96 m * 1,16 m übrigbleiben und du noch den Ofen und eine Türe unterbringen musst.
Ist sicherlich machbar.
Ich würde mir eine große Skizze machen oder gleich mit Kreppband auf dem Boden der Abstellkammer einzeichnen.
Durch Isolierung und Dampfsperre sehe ich kein Problem für die dahinterliegende Wand aber je nach Aufguss musst du die Feuchtigkeit aus dem Raum/Sauna bringen.
Wenn wir einen Saunatag mit 3 Personen und 2-3 Aufgüsse machen stelle ich nachher meinen Luftentfeuchter (TROTEC TTK 50 E) rein und dann gibt es auch kein Schwitzwasser an den Wänden.
Schaempi
Viele Grüße aus Hessen
Schaempi
Allergikerwarnung: Posting kann Spuren von Humor und Ironie enthalten!
30.1.2021 - 16:09 Uhr
Danke für die ausführlichen tipps!
30.1.2021 - 17:16 Uhr
ich bezieh mich mal auf die aussage von schaempi:
ich sehe u.u. ein großes risiko
an den innenseiten der außenwände und wie hier am fenster, kann die luftfeuchte durch die abwärme der sauna und der kalten wand kondensieren..das ist dann eine gefahr für die mineralwolle - sie wird feucht, aber nicht wieder trocken - schimmel...
nimm holzfaserdämmplatten oder laß die eine massivholzkabine bauen - mein rat
Seitenladezeit: 0.2 Sek
