Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans > Holzofen mit Abgasrohr hinten
Heiko Börner  Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
27.9.2021 - 11:45 Uhr
ich baue gerade eine Fasssauna und würde mich über Erfahrungsberichte freuen, ob ein Holzofen (Harvia 20 Pro) auch problemlos mit dem Rohrabgang hinten benutzt werden kann, oder ob es da zugtechnisch zu Problemen kommen kann?
Ich würde das Abgasrohr gerne gerade nach hinten aus der Sauna rausführen und einen Edelstahlkamin außen hochbauen.
Danke
Grüße aus Hessen vom Heiko
EX-MITGLIED  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
23.10.2021 - 22:21 Uhr
wenn der Ofen mit Abgang hinten verkauft wird dann wird er so auch funktionieren, egal ob der Raum drumherum nun rund oder eckig ist.
Das entscheidende ist, ob er von der Leistung her für Deine Raumgröße ausgelegt ist, und dass Du passend zum Luftverbrauch des Ofens auch für ausreichend Zuluft in der Sauna sorgst durch entsprechende Lüftungsöffnungen
Eierbrikett  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
23.10.2021 - 23:12 Uhr
Öfen mit Anlaufstrecke nach oben ziehen, gerade in der Anfeuerungsphase besser.
Bei waagerechter Abgasführung sind Maximallängen zu beachten.
Zu beachten ist auch, dass die meisten Öfen für einen Förderdruck ausgelegt sind, der normal erst bei einer beträchtlichen Schornsteinhöhe erreicht wird - wohingegen die meisten Saunen nur über einen kurzen Stummelschornstein verfügen.
Heiko Börner  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
24.10.2021 - 19:31 Uhr
vielen Dank für die Antworten.
Der Ofen ist eher leistungsfähiger ausgelegt, der Saunaraum ist 14m3, der Ofen auf 22 m3 maximale Leistung ausgelegt, das müsste funktionieren. Das mit der Schornsteinlänge und der geraden Anlaufstrecke macht Sinn, ich werde jetzt doch nach oben anschließen und insgesamt 2,5 m Rohrlänge verbauen.
Danke und herzliche Grüße
Heiko
24.10.2021 - 19:33 Uhr
So seiht es gerade aus
Heiko Börner hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
24.10.2021 - 20:13 Uhr
😂Du hast die richtige Arbeitseinstellung (Flasche). So muss das. 😀👍🏻
24.10.2021 - 20:26 Uhr
Hahahahaha, danke, das war gegen Ende des Innenausbaus eher nicht hilfreich!
Gruß vom Heiko
hemmerling  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
25.10.2021 - 11:55 Uhr
Sind CO / CO2 Melder bei Holzöfen (im Innenraum) in Saunas üblich?
Oder besteht dazu WIRKLICH keine Notwendigkeit?
Wenn doch... sagt mal Produkt/Herstellernamen, gerne.
... so teuer kann so ein bischen Elektronik mit Sensor ja nicht mehr sein, heutzutage...
Offtopic zu diesem Trend, gibts ( auch für Elektro-)Öfen-Saunas auch extra zusätzliche elektronische Sensor-Gadgets, z.B. "wann sollte ich die Fenster öffnen bzw. Frischluft reinwedeln?".
Rolf
Betzy  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
26.10.2021 - 10:46 Uhr
Ich kenne den Ofen persönlich nicht, aber bezüglich der Rauchgasführung würde ich mal den Schornsteinfeger zu Rate ziehen. Der muss letztlich den Betrieb des Ofens genehmigen.
Zum Thema CO-Melder, auch wenn sie eventuell nicht vorgeschrieben sind, halte ich sie bei Feuerungsanlagen einfach für sinnvoll. Ich habe selbst zwei Melder installiert, einen im Keller, wo der Holzvergaser steht und einen im Wohnzimmer, wo der Holzofen steht. Wichtig ist noch, diese Melder haben eine begrenzte Lebenszeit. Danach sollten sie ausgetauscht werden. Der Grund liegt in der Detektionstechnik. Die sind etwas fragiler als normale Brandmelder im Haus, die ja nur per Lichtdiode und Photosensor die Duchsichtigkeit der Luft überprüfen.
26.10.2021 - 11:11 Uhr
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Zum Thema CO bzw. CO2 Melder habe ich leider auch nichts gefunden, die auf dem Markt erhältlichen sind den Temperaturen nicht gewachsen. Ich setze auf Zwangsbe- und entlüftung, habe im Bodenbereich direkt beim Ofen ein 100mm nichtverschließbares Belüftungsrohr und diagonal durch den Raum ein ebensolches in Kopfhöhe angebracht. Bei ordentlichem Gebrauch des Ofens dürfte es auch nicht zu einer unvollständigen Verbrennung kommen.
Der Schornsteinfeger macht keine Abnahme beim Saunaofen, dies scheint, zumindest hier in Hessen, eine Grauzone zu sein. Ich habe ihm davon erzählt und natürlich auch einen Ofen nach dem neuesten Standard der Bundesimmisionsschutzverordnung gekauft, damit war das Thema erledigt.
AufgiesserUlli  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
26.10.2021 - 11:53 Uhr
was willst Du mit einem CO- Melder der 100 Grad aushält?
Willst Du den in den Ofen legen?
Es gibt Geräte, die einen hohen Meßtemperaturbereich abdecken, die meisten gehen bis 50 Grad C.
Weiterhin haben die zwei Alarmauslöseschwellen und zwar bei 30 und 200 ppm des gemessenen CO.
Kosten richtig Geld (je nach Hersteller 100€ bis 300€), werden aktiviert und sind danach 24 Monate betriebsbereit.
Danach werden diese Geräte entsorgt. Grund: Die in den Geräten verbaute Messzelle
ändert während des Betriebes infolge Sauerstoffeinfluss ihre elektrische Leitfähigkeit und wird dann mit der Zeit unbrauchbar, da die Messwerte nicht mehr stimmen.
Bei den in Baumärkten angebotenen Geräten liegst Du preislich billiger, die funktionalität dieser Geräte ist eher fraglich. Ich hatte mal einen Co Warner aus dem Baumarkt im Vergleich zu dem teureren Gerät und der war erschreckend.
Das teurere Gerät hatte schon lange Alarm ausgelöst, da blieb das Referenzgerät aus dem Baumarkt noch lange stumm.
Außerdem habe ich bei dem Baumarktgerät auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass das Gerät nach 2 Jahren Betriebszeit gegen ein neues zu ersetzen ist.
Otto- Normalverbraucher kauft sich so ein Teil, so wie eben ein Heimrauchmelder, hängt ihn auf, wechselt bei Bedarf die Batterie und lebt in der Hoffnung, dass der Melder schon meldet, wenn er was misst.
Zur Info: Ich will hier keine Werbung für irgendwelche Geräte machen, sondern nur den Unterschied der angebotenen Geräte darlegen, da ich in meinem beendeten Berufsleben mit solchen Sachen zu tun hatte und somit über etwas Hintergrundinformation verfüge.
26.10.2021 - 12:02 Uhr
100 Grad natürlich nicht, aber selbst unter den Sitzbänken werden schon 70 Grad anfallen. Dann sind also wahrscheinlich auch Profigeräte überfordert mit dem Thema, oder?
Florian R.  Re: Holzofen mit Abgasrohr hinten Zitat
28.10.2021 - 10:50 Uhr
Servus Heiko,
schöner Ofen. Ist das ein Linear 22? Den gleichen hab ich mir auch grad bestellt für meine Gartensaunahaus. Ich verbaue vermutlich auch 2,5m isoliertes Rohr, hab mir 1m Verlängerung dazu bestellt und führe nach oben raus. Der VK sagte mir auch, dass ein längerer Kamin enrome Vorteile vom Zug her bringt. Optisch wäre ja ein weniger hoher Kamin etwas schöner finde ich.
Wie hats du das denn mit Brandschutz gelöst? Ich sehe du hast zwei Platten mit vermutlich Brandschutzanforderung, wo der Ofen drauf steht und hinten an der Wand. Harvia schreibt ja 7cm Bodenaufbau nichtbrennbar vor weil der Ofen nach unten angeblich sehr sehr viel Hitze abstrahlt.
Und machst du zu den seitlichen Bänken auch noch einen Hitzeschutz?
Ich wollte mir ja eigentlich den Linear 22 RS besorgen, mit Warmwassertank seitlich. Die shops verkaufen den mit angeblichen BimSchv2 Kit, jedoch hat dieser Ofen keine Zulassung bei uns - obwohl mit Ausnahme des Wassertanks - exakt die selben Bauteile wie der normale Linear 22.
Die Thematik Holzofen ist schon gar nicht so einfach finde ich. Ich muss meinen Ofen in Bayern sehr wohl abnehmen lassen. Wenn man aber Fragen stellt bekommt man von den untersch. Fachleuten oft sehr untersch. Aussagen. Drum hol ich mir zum Einbau einen Ofenbauer, dann hats im Zweifel der falsch gemacht. Speziell gehts bei uns um den Ausschnitt der Deckendurchführung. Lt. Harvia reichen 10cm ums Rohr isoliert mit Durchgangsiso. Die Verordnungen bei uns schreiben aber 20cm vor, was ein rießen Loch wäre dass ich so nicht will.
Wünsch dir alles Gute mit Deiner Sauna.
VG Florian
Beste Rottaler Grüße!
Florian
29.10.2021 - 7:37 Uhr
Hallo Florian,
ja, es ist ein Linear 22 und ein sehr schöner Ofen. Gestern habe ich Ihn mit aufgestecktem Rohr draußen ausgebrannt (da ist ein Schutzlack aufgebracht, der nicht unerheblich rauchte und stank), und dabei zog er schon ganz fantastisch.
Ich probiere es jetzt erstmal mit einem auf 50cm gekürzten unisolierten Rohr und dem 150cm isolierten Rohr. Den Brandschutz habe ich gelöst mit doppelt verbauten FermacellPlatten und aufgeklebten Feinsteinplatten, das müsste funktionieren. Für den Brandschutz der Bänke habe ich noch keine optisch zufriedenstellende Lösung gefunden, unter Umständen stelle ich tatsächlich auch zurechtgeschnittene Feinsteinplatten beidseitig neben den Ofen.
Ich würde im Betrieb mal Temperaturmessungen vornehmen und Dir die Ergebnisse zukommen lassen, damit Du auch den Bodenaufbau besser einschätzen kannst. Fotos vom fertigen Fässchen stelle ich auch noch ein.
Herzliche Grüße aus Hessen und viel Erfolg beim Saunabau......
