Alle Beiträge von AndyAC
AndyAC ist offline AndyAC hat 1475 mal geschrieben. Das sind 4.26% aller Beiträge.
Seite zurück 1 2 3 ... 20 21 22 ... 28 29 30 weiter
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Ofenleistung für Massivholz-Außensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.10.2019 - 12:27 Uhr
dann schau dich mal lieber bei https://megasauna.de/ um ...
18.10.2019 - 13:04 Uhr
den Lang gibt es auch als Typ44 mit 10KW und großem Steinkorb. Ist aber "etwas" teurer
Lang Typ44
18.10.2019 - 13:48 Uhr
Zu schnell aufheizen hab ich ja schon mal etwas hier geschrieben. Und ein 9KW Ofen kann nicht schneller die Sauna erwärmen als ein 10,5KW Ofen. Zumindest sagt das mein physikalisches Verständnis.
Selbst wenn der Lang robuster ist, glaube ich nicht dass du mit dem Harvia Probleme bzgl. Haltbarkeit bekommen wirst. Anständige Saunaöfen, zu denen zähle ich den Senator, halten ewig (Jahrzente). Wichtig ist, dass man die Heizstäbe als Ersatzteil bekommt. Das sollte bei beiden aber nicht das Problem sein.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Abstand Hinterlüftung und Dämmstoffstärke für neue Sauna? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.10.2019 - 13:32 Uhr
das mit den Alukaschierten Dämmplatten ist eher etwas für einen gefangenen Raum, also wo der ganze Raum damit ausgekleidet wird, ähnlich Kühlräumen. Ich würde auch wie Finsterbusch bereits geschrieben hat immer etwas Luft lassen.
Da du das Gebäude noch von Aussen isolieren möchtest gehe ich davon aus, dass eine Innenisolierung nicht mehr nötig ist.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Aussensauna in Gartenhütte, frage zum Wandaufbau und generelles Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.11.2019 - 14:35 Uhr
Herzlich willkommen Simon,
Zitat von simon_hh:
Aber dann habe ich mich gestern den ganzen Tag hier durchs Forum gelesen.
Nun habe ich verstanden, dass die Mineralwolle, ob nun Stein oder Glas die Feuchtigkeit aufnimmt und dann das Holz verrotten lässt.
Zitat von simon_hh:
Meine Frage ist nun, wie am der beste Aufbau nun ist.
Ich dachte z.B. von aussen nach innen:
Nut/Feder 2,2-2,5cm <-> 7-8cm Holzfaserdämmplatten <-> 15mm OSB <-> 16mm Nut/Feder Fichtenholz.
Damit hätte ich keine Hinterlüftung. Kann man das so machen?
Was ist mit der Decke, diese würde ich abhängen, wie viel Dämmung ist sinnvoll mit Holzfaserplatten?
Welche Höhe? 205cm?
Würde bei dem Aufbau ein 9kw Ofen reichen? Also ich muss schon 90°C erreichen, ich mag es knackig.
Beste Grüße
Simon
Den Aufbau wie von dir geplant kannst du so machen. Zur Decke hin darf es ruhig etwas mehr Dämmung sein. Vielleicht kannst du dort die Holzwolledämmplatten doppelt legen. Ein 9KW Ofen sollte reichen. Mehr würde lediglich eine etwas kürzere Aufheizzeit bringen. Wenn die Kiste erst einmal heiß ist läuft der Ofen je nach Außentemperatur nur noch zu 30-50% der Zeit - ein stärkerer noch weniger. 2,05m Innenhöhe ist schon komfortabel. Ich habe 1,90m - geht auch.
4.11.2019 - 16:56 Uhr
nimm das günstigste. Minimal bessere Dämmeigenschaften bringen dir bei deinem Projekt nichts. Wenn du etwas investieren möchtest, dann nehm dickere Panele. Mehr Holz ist immer gut, vor allem Innen als Wärmespeicher!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Steuerung schaltet Ofen ab einer bestimmten Temp. nicht ab Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
17.11.2019 - 17:04 Uhr
Geht deine Lüftung direkt nach draußen? Ich tippe auf zu großen Energieverlust, und der kann in deinem Fall nur durch die Lüftung kommen.
Kannst du die Lüftung während der Aufheizzeit verschließen?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Infrarot Kabine beim Aldi Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.11.2019 - 14:09 Uhr
ab 28.11.
849,- inkl. Lieferung ALDI
Ich bin gespannt wann es die erste finnische Sauna beim Aldi gibt
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Rahmenbauweise OSB winddicht, was ist mit den Ecken Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
20.11.2019 - 11:26 Uhr
Winddicht ja - aber du musst es nicht Luftdicht bekommen.
Ich finde das in Ordnung so. Wenn dir das nicht dicht genug ist schmier in die Ecken etwas Silikon bevor du die Innenpaneele anbringst.
20.11.2019 - 16:11 Uhr
Hast du den Cilindro schon bestellt?
Mit der H Variante sparst du keinen Platz. Der ist ziemlich genau so viel größer wie du für den normalen größeren Abstand (10cm) benötigst.
Ich habe den Cilindro in die Bank eingebaut mit dem als Zubehör erhältlichen Einbaurahmen HPC2L (inkl. LED Licht) und habe es nicht bereut. Das würde sich bei dir auch anbieten.
link
20.11.2019 - 16:22 Uhr
Mit den Füßen/Beinen solltest du etwas Abstand zum Ofen lassen. Nicht nur damit du dich nicht verbrennst, sondern auch mindestens 20-25cm beim Aufguss, da kleine Tropfen seitlich herausspritzen. Die sind nicht gefährlich aber unangenehm. Gefühlt vielleicht so wie Fettspritzer von der Bratpfanne.
20.11.2019 - 16:27 Uhr
Ich würde die obere Bank größer machen. 60 cm tief. Und die untere 50cm auch komplett durchgehend. Und dann den Ofen in die untere Bank einbauen. Zwischen unterer Bank und Zwischenwand benötigst du keinen Platz für die Füße.
20.11.2019 - 16:36 Uhr
Der Untensitzer soll dann vor der Tür sitzen, längs gehockt mit den Füßen auf der unteren Bank.
Bei 40cm geht das schlecht, bei 50cm schon.
20.11.2019 - 16:52 Uhr
Ja - kannst du machen - 2 x 60 oder 2x 58 - so wie es auskommt. 1 cm Luft solltest du noch zur Wand lassen weil immer noch etwas Bewegung durch be- und entlasten in der Bank ist.
20.11.2019 - 16:55 Uhr
Aus der Skizze kann man die Brüstungshöhe des Fensters nicht erkennen. Bau noch eine schöne Rückenlehne für deine Schwester, zur Not vor das Fenster. Kann man ja abnehmbar konstrieren.
21.11.2019 - 14:44 Uhr
War noch eine Frage offen?
Zitat von simon_hh:
Ist der Cilindro mit 6,8kW überdimensioniert? Ich las irgendwo, dass bei zu großen Öfen die Steine dann nicht heiß genug werden, weil der Ofen andauernd austaktet.
Theoretisch könnte das passieren. Dazu müsste der Ofen aber ziemlich überdimensioniert sein.
Ich habe den Cilindro mit 9kW und eine Sauna mit 1,90 x 1,65 innen. Meine Sauna steht in einem temperierten Keller (19-20° im Winter) Ich habe nie das Problem gehabt, dass der Ofen zu selten angeht. Nach der Aufheizphase habe ich so ca. 40-60% Einschaltzeit.
Deine Sauna ist auch noch eine Außensauna. Ich denke mit 6,8kW liegst du eher an der Mindestleistung die du benötigst. Ich vermute selbst mit 9kw würde deine Sauna noch gut funktionieren ohne dass du Nachteile wegen Überdimensionierung hast.
21.11.2019 - 16:08 Uhr
Zitat von rocko:
Und lege auf jedenfalls das 2,5mm, dass macht vom Preis fast nichts aus, und gibt Reserven falls du doch mal was zusätzliches installieren möchtest.
Unbedingt!
Zitat von rocko:
Und Andy wird es bestätigen, wenn du beim Cilindro richtige Aufgüsse machst, holst du jeden von der Bank runter, grade in deiner „kleinen Sauna“. Auch bei 80 Grad.
Ja das kann dir jeder Cilindro Besitzer bestätigen. Damit holst du jeden von der oberen Bank runter auch wenn der Ofen schon 10 Minuten aus ist. Du kriegst einfach viel mehr Wasser verdunstet als bei einem Ofen mit 15-20kg Steinen. Und die Sauna kühlt nicht aus auch wenn die Tür mal für 1-2 Minuten offen steht.
2.12.2019 - 11:21 Uhr
Zitat von simon_hh:
Ist das eventuell doch zu klein und viel zu wenig Raumvolumen? Also so, dass man beim Aufguss es gar nicht aushält?
Nein, du musst halt die Aufgussmenge an die Raumgröße anpassen. Da reicht schon ein guter Löffel um einen schönen Hitzestoß zu erzeugen.
Zusätzlich kann man noch die Lüftung während des Aufguss verstärken. Dann dauert der Hitzestoß nicht so lange.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: Plauder Ecke - Thema: Re: Frohe Weihnachten Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
24.12.2019 - 16:27 Uhr
Da unser Familientreffen erst am zweiten Weihnachtstag ist und wir heute Abend nur zu zweit sind haben wir beschlossen den Abend nach Würstchen mit Kartoffelsalat ganz besinnlich in der heimischen Sauna zu verbringen.
Dabei werden wir besonders an die Saunafreunde denken, die wir über dieses Forum kennenlernen durften.
Allen Saunafans wünschen wir ein frohes und besinnliches Fest.
AndyAC hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sicherung fliegt - nur bei Feuchtbetrieb Saunatec Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
28.12.2019 - 14:56 Uhr
Bei Heizstäben für den eigentlichen Sauna Ofen ist es so, dass die bei längerer Nicht Nutzung Feuchtigkeit ziehen und der Isolationswiderstand kleiner wird, so dass der RCD (FI) auslöst. In diesen Fällen empfiehlt man den Ofen ohne FI durchheizen zu lassen damit die Feuchtigkeit weg trocknet.
Ich vermute ähnliches ist auch mit deinem Verdampfer passiert.
Falls das trotzdem immer wieder passiert sprech mit deinem Elektriker. Fest angeschlossene Saunaöfen müssen nicht am FI hängen!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: An die Selbst-Aufgüssler: Wie dosiert Ihr das Sauna-Aufgusskonzentrat ( richtig )? Und womit? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
29.12.2019 - 12:23 Uhr
Der Aufgießer kennt in der Regel sein Werkzeug egal ob Eimer, Gießkanne oder was auch immer und auch das Aufgusskonzentrat. Mit Erfahrung und Gefühl wird dann aus der Flasche dosiert. Wenn ich einen neuen Aufguss habe dosierte ich etwas sparsamer, mache einen kurzen Probeaufguss und lasse ihn eine Minute wirken. Wenn er mir zu schwach vorkommt gehe ich noch einmal raus und gebe noch einmal einen Spritzer dazu. Mit Messbecher habe ich auch mal angefangen. Aber die Hersteller Angaben haben irgendwie nie gepasst.
29.12.2019 - 13:49 Uhr
Zitat Loriot: "vielleicht stimmt mit deinem Gefühl etwas nicht..."
Doch, bei bekannten Behältern und bekannten Aufgussmitteln klappt das mit meinem Gefühl ziemlich gut. 100%ig identisch muss und kann es ja auch nicht immer sein. Je nach Tagesform, Temperatur, Art der vorangegangenen Aufgüsse empfindet man einen Aufguss anders. Da spielt eine minimal andere Aifgusskonzentration keine Rolle. Du darfst das nicht so wissenschaftlich sehen.
29.12.2019 - 23:22 Uhr
Wenn du schon mit dem Fußball vergleichst: Was meinst du warum Ronaldo so gute Freistöße schießt? Meinst du ihm hätte jemand einen Zettel zugestellt? Nein, der Trick ist üben, üben, üben und Erfahrung sammeln. Die Formel X, mit der es bei jedem funktioniert der diese Formel kennt, gibt's nicht!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Gesundheit und Medizin im Wellness und Saunabereich - Thema: Re: Mit Blutdrucksenkern in die Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
31.12.2019 - 13:30 Uhr
Es gibt verschiedene Blutdrucksenker mit unterschiedlichen Wirkungen und Nebenwirkungen. Da musst du a) sagen welchen du nutzt https://www.hochdruckliga.de/wie-wirken-aktuelle-blutdrucksenker.html
und b) dann jemanden mit Saunaerfahrung finden, der den gleichen verwendet.
Mit dem Arzt befragen ist das so eine Sache: Immer wenn wir einen Arzt befragt haben hat er vom saunieren abgeraten ohne das konkret begründen zu können oder mit dem Hinweis darauf dass der Körper schon geschwächt ist und man ihn nicht weiter belasten sollte. Ganz wenige (wahrscheinlich die mit Saunaerfahrung) sagen dass man auf seinen Körper hören soll.
Die meisten Ärzte haben keine Ahnung und gehen auf Nummer Sicher. Wenn es nach denen ginge dürfte keiner über 60 in die Sauna.
31.12.2019 - 13:45 Uhr
Sauna und Bluthochdruck: https://www.hochdruckliga.de/stellungnahme/items/bluthochdruck-und-sauna.html
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Saunafans - Saunanacht Forumnacht 6 - 21.3.2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.1.2020 - 14:52 Uhr
Aus der Erfahrung der bisherigen Saunanächte:
Es wäre schön, wenn man vor dem ersten Spezialaufguss einen Treffpunkt mit Begrüßung, Beantwortung von Fragen zum Ablauf und kurzem Kennenlernen veranstalten könnten. Der Saunaraum bzw. vor dem Saunaraum ist dafür ungeeignet, da dort auch immer normale Saunagäste sind.
Vielen Dank!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Kleine Saunanacht bei Ulli und Ann Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.1.2020 - 16:59 Uhr
Du kannst Ulli und evtl. Ann im März bei unserer
Saunafans-Saunanacht kennenlernen
4.1.2020 - 17:02 Uhr
Seit 2 Stunden kann man sich anmelden! Es sind noch Plätze frei!
Anmeldung hier: Link
4.1.2020 - 22:12 Uhr
Vielleicht kann ich ja Ulli assistieren
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: FI fliegt nach kurzer Zeit - Sauna war lange außer Betrieb Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.1.2020 - 17:37 Uhr
Das ist ein bekannter Effekt: Die Heizstäbe ziehen bei längerer Nichtnutzung Feuchtigkeit aus der Luft.
Die fachmännische Methode ist: Einen Elektriker kommen lassen. Der deaktiviert den FI und heizt den Ofen unter Aufsicht trocken. Also mindestens 30 Minuten.
Danach den FI wieder aktivieren.
Wenn der Elektriker schon da ist kann er aber auch den FI gleich ganz ausbauen. Als einzeln abgesicherten und fest angeschlossenes Gerät darf der Saunaofen auch ohne FI betrieben werden. Manche Ofen Hersteller empfehlen das auch in ihrer Installationsanleitung.
5.1.2020 - 20:55 Uhr
Selbstverständlich ist eine Sauna immer allpolig abgesichert.
Für jede der drei Phasen eine Sicherung. Und es darf an diesen Sicherungen nichts anderes als die Sauna hängen, vor allem keine Steckdosen. In der Saunasteuerung wird der Ofen ebenfalls allpolig geschaltet. Dann ist kein FI erforderlich! Die Elektriker verbauen natürlich gerne FI um dann ein paar Tage später den Ofen für defekt zu erklären. Dann werden neue Heizstäbe bestellt und später der Ofen umgebaut. Dann läuft wieder alles. Dann benutzt man die Sauna ein paar Monate nicht und die Geschichte geht wieder von vorne los. Ein gutes Geschäft für den Elektriker.
Der Elektriker der bei mir den FI ausgebaut hat erklärte mir das so. Er schließt für einen Großkunden Geräte in Großbäckereien und Küchen an. Obwohl die Geräte alle aus Edelstahl sind und da viel mit Feuchtigkeit gearbeitet wird, sind die alle nicht mit FI abgesicherte. Da stände ständig die Produktion still.
Das Thema hatten wir hier schon x mal. Bitte bevor das jetzt jemand mit Diplom oder sonstwas anzweifelt - bitte erst richtig informieren!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Rosenmontag NRW 2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
6.1.2020 - 13:19 Uhr
I'm Rheinland wohl kaum vorstellbar
6.1.2020 - 17:32 Uhr
z.B. H2O Remscheid!
OK, ich nehme das mit dem Rheinland wieder zurück.
7.1.2020 - 9:44 Uhr
Zitat von Smirking:
Hallo Andy, Hanf bzw. Flachs wäre doch sicherlich auch in Ordnung, oder?
Wenn du das da reingestopft bekommst kannst du das auch nehmen. Aber wir redeten hier von einer Spaltenbreite von wenigen Millimetern. Hanf/Flachs nimmt man eher zwischen Massivholz Stämmen.
9.1.2020 - 23:09 Uhr
Das gefällt mir bis jetzt gut! Du hast ja meinen Vorschlag mit der unteren durchgehenden Bank und dem Cilindro dort einzubauen komplett übernommen. Hoffentlich bist du damit zufrieden und schimpfst nicht später über mich.
10.1.2020 - 10:38 Uhr
Frank, ich denke da ist der große Unterschied zwischen professionellem Saunabau und dem "Genussbau" wo es kein Problem ist wenn es etwas länger dauert. Ich habe in meinem Haus sämtliche Dachschrägen und Decken im Obergeschoss mit diesen Krallen geschraubt. Das schöne, man kann sie wieder lösen ohne die Nut zu beschädigen. Ausserdem kann das Holz in Längsrichtung weiter arbeiten.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Aufguss riecht verbrannt Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.1.2020 - 13:48 Uhr
Dann darf ich als Privatsaunierer ein halbes Jahr nur eine Aufgussorte verwenden da die Flasche ein halbes Jahr reicht.
Die meisten privaten haben aber ein Sortiment von mindestens 5, viele auch 10 und manche noch mehr Sorgen die entsprechend einige Jahre reichen.
Ich habe noch nie bemerkt dass ein Aufguss gekippt ist, bzw. verbrannt riecht. Ich hatte aber schon etliche Fabrikate die ich nach dem ersten Test entsorgt habe weil sie so nach Chemie gerochen haben. Tom, dein Kaffeeaufguss war auch so etwas.
Gruß Andreas
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna-Kauf und Umbau Marke Finnjark Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.1.2020 - 19:15 Uhr
Ich habe problemlos eine 15 Jahre alte Sauna auseinander gebaut. Aber über 50 Jahre alt. Schwer abzuschätzen wie die damals gebaut wurden, aber tendenziell massiver und robuster als heutige Saunen.
10.1.2020 - 20:17 Uhr
Siggi + Lothar, schade da fehlt dann was...
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: 3kw 230V oder 6kw 400V für eine kleine Sauna? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
11.1.2020 - 14:22 Uhr
Nein, das ist kein Märchen, zumindest wenn der Ofen ziemlich klein ist.
Physikalisch gesehen benötigst du
a) Strom zum Aufheizen
b) Strom um die Temperatur zu halten. Eine Sauna verliert ja auch Energie
Ein richtig dimensionierter Ofen läuft in einer aufgeheizten Sauna ca. 40% um die Temperatur zu halten. Das bedeutet, er hat 60% der Leistung die er zum Aufheizen zur Verfügung hat. Die Aufheizzeit ist eigentlich verlorene Zeit und damit verlorene Energie. Wenn du einen halb so starken Ofen hast wird er die Zieltemperatur, wenn überhaupt, nach sehr langer Zeit erreichen. Die wird nicht doppelt so lang sein sondern viel länger da ja ein Großteil der Energie zum Temperatur halten drauf geht und nur noch ein sehr kleiner Teil zum Aufheizen.
13.1.2020 - 21:13 Uhr
Was sind die Abmessungen deiner Sauna? 3m³ sind ca. 1,5m² Grundfläche also 1,80m x 0,80m.
14.1.2020 - 11:34 Uhr
Ich habe keine Erfahrung mit einer so kleinen Sauna. Steht die denn in einem beheizten Raum? Dann könnte ich mir vorstellen dass der 230V Ofen ausreicht.
Trotzdem sollte der Anschluss ausschließlich für die Sauna und die Zuleitung ausreichend dimensioniert sein, und nicht so ein Klingeldraht wie öfters in Altbauten oder x-mal weitergeleitet von anderen Steckdosen. Ich hatte mal einen Bautrockner mit über 3KW wegen Wasserrohrbruch mehr als 24 Stunden laufen. Danach war die Steckdose verschmort. Die meisten starken Stromschlucker im Haushalt laufen nur wenige Minuten, Wasserkocher oder Föhn. 3KW über eine normale Schukosteckdose über mehrere Stunden, da sollte man genau hinsehen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Gäste Besucher Saunafreunde aus ganz Deutschland - Thema: Re: Rolf's Saunalandkarte Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.1.2020 - 14:03 Uhr
ich sauniere erst seit 1.5 Jahren, ...
Hallo rolf,
So viel besuchte Anlagen ...
So viel Daten (wofür?) auf den Webseiten ...
Für andere Hobbys bleibt da wohl nicht mehr viel Zeit oder?
20.1.2020 - 10:54 Uhr
So sah mein Ofen auch aus als ich ihn mit den mitgelieferten Steinen bestückt hatte. Man kann es auf dem Bild nicht sehen, aber wahrscheinlich schauen die Heizstäbe aus den Steinen heraus. Du musst unbedingt noch ein paar Steine (z.B. 15 kg) dazukaufen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: gas Ofen Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
20.1.2020 - 10:59 Uhr
Erfahrungen habe ich nur so weit, dass ich eine öffentliche Sauna mit Gasofen kannte. Der Brenner bzw. Brenner + Lüfter ist relativ laut. Die Sauna war irgendwann so unbeliebt, dass man die Sauna auf Strom umgebaut hat.
20.1.2020 - 16:51 Uhr
Ich habe im letzten Herbst in meinem Cilindro die Steine neu geschichtet. Dann bleiben 5-7kg Steine über die aber nach und nach wieder sacken werden. Man hat aufgrund der Enge im Cilindro nicht viel Möglichkeiten die Steine lockerer zu packen. Die von Harvia angegebenen 90kg sind definitiv zu wenig - schon bei der Erstbefüllung. Da die Steine noch sacken benötigt man ca. 110kg. Der Aufwand die Steine neu zu schichten ist aufgrund der großen Steinmenge nicht zu unterschätzen. Das ist nicht in einer Stunde gemacht. An das untere drittel kommt man auch extrem schlecht dran. Ich habe mir mit einer großen Grillzange beholfen.
20.1.2020 - 22:25 Uhr
Vielleicht wenigstens das obere Drittel noch mal versuchen locker zu schichten.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaofen Empfehlung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.1.2020 - 12:31 Uhr
Hier haben viele (auch ich) gute Erfahrungen mit dem Harvia Cilindro. Es ist der günstigste der sogenannten Säulenöfen. Wenn es etwas mehr kosten darf kommen sicher auch andere Säulenöfen in Betracht. Wer kräftige Aufgüsse liebt braucht einfach viel Steine und die haben eigentlich nur die Säulenöfen.
Wenn dir die 9kw nicht reichen, es gibt auch den Sawo Tower mit mehr Power. Deine Stromversorgung und Steuerung muss dann aber dafür ausgelegt sein.
21.1.2020 - 13:26 Uhr
Der benötigt halt 10-15 minuten länger. Aber den kannst du vor dem letzten Aufguss schon abschalten. Insgesamt ist der Mehrverbrauch eher theoretisch, fällt praktisch kaum ins Gewicht. Selbst wenn du 9KW x 10 Minuten Mehrverbrauch hättest (was ich bezweifel) kommst du auf 1,5KW oder ca. 45 Cent Mehrkosten je Saunatag.
21.1.2020 - 16:31 Uhr
11,5 Kubik ist schon etwas mehr als eine Standard Sauna, und dann noch Aussensauna.
Ja, ich würde auch auf 10,8kw gehen.
Bzgl Lüftungsöffnung hätte ich keine Bedenken.
Kommt die Luft aus dem Vorraum?
So eine Massivholzaussensauna benötigt meist nicht viel Lüftung. Und durch die Größe der Sauna sollte dir da sowieso nicht so schnell der Sauerstoff ausgehen.
Seite zurück 1 2 3 ... 20 21 22 ... 28 29 30 weiter nach oben
Seitenladezeit: 0.62 Sek
