Alle Beiträge von AndyAC
AndyAC ist online AndyAC hat 1475 mal geschrieben. Das sind 4.26% aller Beiträge.
Seite zurück 1 2 3 ... 21 22 23 ... 28 29 30 weiter
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaofen Empfehlung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.1.2020 - 16:34 Uhr
Vielleicht hast du zu viel Lüftung und deshalb Probleme mit dem Aufheizen.
Während des Aufheizens sollte man alle Lüftungsschieber schließen!
21.1.2020 - 17:21 Uhr
Ich habe inzwischen Bilder deiner "Kuopio" auf der WEKA Seite gefunden.
link
Ist da eine Abluft direkt unter der Decke? Die saugt dir ja die ganze Wärme aus der Sauna.
Testweise würde ich Ab- und Zuluft komplett verschließen. Wenn du Sauerstoffprobleme bekommst soltest du dort Schieber einbauen. Ich befürchte aber du benötigst diese Zu- und Abluft gar nicht.
Die Steuerung schaltet die Heizstäbe nur an oder aus. Halbe Kraft gibt es nicht. Wenn die Heizstäbe glühen heizt der Ofen volle Kraft!
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna Eigenbau - diverse Fragen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.1.2020 - 11:10 Uhr
Hallo Christian,
herzlich willkommen bei den Saunafans.
Mit Kombiöfen kenne ich mich nicht aus, deshalb von mir keine Empfehlung.
Zur Lüftung: Ich nehme an der Ofen soll links vor der kurzen Bank stehen. Dann macht man hinter dem Ofen kurz über dem Boden die Zuluft. Die Abluft käme dann vorne rechts in ca. halber Höhe. Soll der Ofen direkt neben der Tür stehen und die Tür hat keine Türschwelle, kann man den Trspalt auch als Zuluft nehmen. Nachteil: Die Zuluft ist nicht regelbar. Bei den Zu- und Abluftöffnungen würde ich auf jeden Fall Schieber zum regeln vorsehen.
Zum Abstand: Habe ich das richtig verstanden? Es ist ein Massivholzhaus und damit auch die Aussenwände Massivholz? Dann besteht verringerte Schimmelgefahr und 5-7cm sollten ausreichen.
Bei Bioofen Betrieb solltest du beachten dass die Saunasteuerungen Trocknungsprogramme haben. Dabei wird nach dem Saunieren die Sauna hochgeheizt und gleichzeitig sorgt ein Ventilator dafür, dass die feuchte Luft über ein Rohr nach Draußen transportiert wird. Diese Entlüftung hat nichts mit der normalen Saunalüftung zu tun! Diese Trocknungsabluft kann aber auch neben dem zusätzlichen Loch in der Aussenwand noch andere Probleme bereiten wie Kondensat das sich im Rohr bildet und in die Sauna zurückläuft.
Wenn du kein Rohr nach draußen legen willst musst du manuell dafür sorgen, dass die Sauna nach dem Saunieren vernünftig trocknet.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Verhalten Saunasteuerung Harvia C150 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.1.2020 - 13:01 Uhr
Das hat wahrscheinlich noch nie jemand gemacht. Normalerweise ist vor der Saunasteuerung nur die dreifach Sicherung im Sicherungskasten. Aber wer lässt schon die Saunasteuerung eingeschaltet und bedient die Sauna über die dreifach Sicherung?
Der mechanische Einschalter lässt zwar die Vermutung zu dass die Sauna einschaltet. Es könnte aber auch sein, dass man aus Sicherheitsgründen erst Ausschalten muss und dann wieder ein.
Wenn die Sauna einschaltet sobald Strom kommt würde auch der 6 Stunden Timer zurückgesetzt. Wenn es also kurz bevor die 6 Stunden rum sind einen ganz kurzen Stromausfall gäbe würde die Sauna ab da weitere 6 Stunden laufen. Das darf aber nicht sein.
23.1.2020 - 13:41 Uhr
Zitat von strobbel:
2. Ja, es ist ein Massivholzhaus bei dem auch die Außenwände (10 cm) komplett aus Holz bestehen.
Wandaufbau im Aufstellraum von innen nach Außen:
- Feuchtraum Rigips Platten
- 10 cm Massivholzwand
- Wärmedämmverbundsystem (ca. 24cm) mit
Holzfaserdämmung
- Putz
Sollte da dann die 5-6 Zentimeter Wandabstand reichen?
Unter Massivholzhaus habe ich etwas anderes verstanden
Jetzt sieht die Sache komplett anders aus. Gipskarton, egal ob grau oder grün, ist hochgradig Schimmelgefährdet. So viel Abstand zu Wand wie nur irgend möglich. Vorallem die Seiten neben der Sauna offen lassen, so dass dort nicht nur die Luft zirkulieren kann, sondern du auch optisch kontrollieren kannst.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Elementsauna an Gipskartonwand Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.1.2020 - 13:53 Uhr
Zitat von mhhforyou:
Ich hätte die Sauna 10cm weg von der Wand aufgestellt. Das heißt 10cm Platz zu den mit Bad Farbe angemalten Gipskartonplatten. Da der Auslass der Sauna auch noch an einer der Gipskartonwände raus kommt ist nun meine Frage ob es da bzgl Kondenswasser zu Problemen kommen könnte?
Kannst du den Auslass nicht zur Seite machen. Den Auslass auf den Gipskarton blasen lassen - ungünstiger geht es nicht! Vielleicht ein Kanal der die Luft zur Seite leitet?
Ansonsten bei Saunen die an einer Gipskartonwand stehen gilt das gleiche wie ich eben im anderen Thema geschrieben habe. Höchste Vorsicht, regelmäßige optische Kontrolle, die Seiten zwischen Sauna und Wand nicht verkleiden, den Raum immer gut lüften und die Luftfeuchtigkeit im Raum (nicht in der Sauna) mit einem Hygrometer im Auge behalten.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Fragen und Antworten zu Saunen Saunaanlagen Wellnessanlagen und Thermen - Thema: Re: Cilindro - wie richtig aufgießen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.1.2020 - 10:47 Uhr
Vielleicht ist dein Aufguss zu hoch konzentriert. Das könnte jedenfalls den Geruch und die Stichflamme erklären. Normal ist das jedenfalls nicht und hat bestimmt nichts mit der Art des Ofens zu tun.
29.1.2020 - 19:23 Uhr
Ja!
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Erste Pläne - erste Fragen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.1.2020 - 14:47 Uhr
Hallo, herzlich Willkommen!
es fällt mir etwas schwer mir das vorzustellen.
Bilder würden da sicher helfen.
2.2.2020 - 22:14 Uhr
schön, dass alle Maßnahmen zu so einem positiven Ende geführt haben!
Wer auf einen voll aufgeheizten Cilindro (oder Bauähnlichen Säulenofen) zu viel aufgießt kann sich tatsächlich wegen der großen Menge an Wasserdampf Verbrühungen zuziehen. Was die Aufgussperformance betrifft ist der Ofen wie ein potenter Sportwagen - Power bis zum abwinken aber man fliegt auch schnell aus der Kurve wenn man es übertreibt.
Bei der Gelegenheit weise ich auch nochmals auf die Bedienungsanleitung des Cilindro hin: Zitat:
Die Kapazität der Saunakelle sollte höchstens 0,2 l betragen. Auf die Steine sollten keine größeren Wassermengen auf einmal gegossen werden, da beim Verdampfen sonst kochend heißes Wasser auf die Badenden spritzen könnte.
Das liegt daran, dass der Ofen im Vergleich zu Standard Öfen zur Seite Offen ist.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Aufguss - Aufgusszeremonien - Aufgussmittel - Aufgussvarianten - Thema: Re: Alternativen zum herkömmlichen Saunaaufguss Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
12.2.2020 - 12:46 Uhr
Aufguss mache ich nur mit entsprechenden Aufgussmitteln. Bei Tee o.ä. besteht die Gefahr, dass du dir die enthaltenen Schwebstoffe in die Steine brennst. Bei allem was du auf die Steine kippst solltest du immer auf rückstandsfreie Verdunstung achten.
Ätherische Öle in die Kelle kann man machen, aber ich mach es lieber in die Edelstahlschale weil es dort langsamer und länger wirkt.
Die Edelstahlschale hängt an einer Kette über dem Ofen. Entweder ein bischen Wasser + ein paar Tropfen Ätherisches Öl oder Tee. Den Tee gieße ich dann direkt in der Schale auf. Man kann die Schale anschließend zum säubern abnehmen. Tee ist aber nie so intensiv wie Ätherische Öle.
Hast du schon Menthol Kristalle probiert? Die kann man direkt auf die Steine schmeißen. Allerdings gibt es dann einen Mentholschock der je nach Dosierung zu tränenden Augen führen kann. Ich schmeiß die Kristalle wie Ätherische Öle in die mit etwas Wasser gefüllte Schale wodurch die nur langsam verdunsten.
12.2.2020 - 20:54 Uhr
So sieht das bei mir aus.
AndyAC hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Position Temperatursensor Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
13.2.2020 - 21:11 Uhr
Das ist ein bekanntes Phänomen. Die Steuerungs/Ofenbauer sind da übervorsichtig mit den Angaben und Einstellungen. Die wollen ja im Falle eines Falles nicht schuld sein. Wenn du es für dich verantworten kannst verschiebe den Sensor. Gut wäre wenn du das Kabel nachschieben könntest um den Fühler nur provisorisch zu befestigen bis du eine geeignete Stelle gefunden hast.
14.2.2020 - 8:02 Uhr
Meist sind es nur 15 bis 20cm. Der Sensor muss halt aus dem direkten Luftstrom des Ofens raus.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Allgemeine Infos und Neuigkeiten über alle Saunaanlagen - Thema: Re: penis mit wasserschlauch verwechselt! Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.2.2020 - 11:20 Uhr
Schon makaber, dass erst einmal "guter Journalismus ist nicht umsonst" aufpoppt.
Würde ich für die Seite bezahlen, würde ich mich bei solchen Meldungen ziemlich ärgern.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Standort für Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.2.2020 - 11:25 Uhr
Selbstverständlich würde ich das Fenster NICHT verdecken. Nicht nur wegen dem Licht sondern vor allem damit du es zum Lüften nutzen kannst. Weiterhin sind Aussenwände normalerweise kälter und haben damit einen niedrigeren Taupunkt. Deshalb sollte man nach Möglichkeit immer gut zirkulierende Luft an die Aussenwände lassen und sie nicht zustellen.
Und jetzt füll schnell dein Profil richtig aus, sonst gibt es hier Ärger mit dem Admin.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Leistungen der Saunaanlagen - Saunamassagen - Solarium - Anwendungen - Thema: Re: Überfüllung von Anlagen bringt viele Probleme mit sich! Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
19.2.2020 - 12:20 Uhr
Finde ich auch, absolutes Luxus Problem!
Woanders geht es doch auch:
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Hilfe! Gartensauna zeigt Schimmel und nasse Stellen im Kreuzflugenbereich Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.2.2020 - 20:03 Uhr
Kannst du mal ein Foto machen?
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Fragen und Antworten zu Saunen Saunaanlagen Wellnessanlagen und Thermen - Thema: Re: Corona Virus in der Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
12.3.2020 - 15:30 Uhr
Danke für den link!
Man kann anstatt die Hände zu waschen auch in die 100°C Sauna gehen. Nach 15 Minuten bist du nahezu keimfrei
13.3.2020 - 14:18 Uhr
Wunderschöne "Hetze" gegen 60 Grad Biosaunas LOL , ROFL
/SCHERZ
Das war aber nicht die Absicht. Ich gönne jedem seine Biosauna, am besten mit Panflötenmusik.
Bei 100°C bin ich mir sicher dass es mit dem Keimfrei funktioniert. Bei 60°C wäre ich mir nicht so sicher.
Bei Panflötenmusik erst recht nicht
13.3.2020 - 19:33 Uhr
Was soll der Verzicht auf das Wedeln beim Aufguss bringen?
Uli und Tom, bereitet euch schon mal auf Showaufguss ohne Wedeln vor
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Saunafans Saunanacht 6 verschoben in den Oktober 2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.3.2020 - 22:43 Uhr
Wir können auch an beiden Terminen. Tom, du hast dies als Auswahl vergessen!
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Fragen und Antworten zu Saunen Saunaanlagen Wellnessanlagen und Thermen - Thema: Re: Re: Corona Virus in der Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.3.2020 - 11:12 Uhr
Wenn mein Hund Pipi muss ist das kein triftiger Grund - das ist ein NOTFALL!
16.3.2020 - 19:29 Uhr
Vielleicht sollte ich meine private Sauna vermieten?
Die Nachfrage scheint zuzunehmen
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Ofenstärke für Aussensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.3.2020 - 10:41 Uhr
Zitat von smileman:
Hm Besten Dank , dann muss ich nochmals neu schichten und versuchen die Steine zu brechen
Bloß nicht brechen! Die sollen groß sein. Kleinere Steine ergeben weniger Luft zwischen den Steinen. Ausserdem benötigst du dann noch mehr Steine.
Beim Cilindro passt über den Heizstäben mehr als eine Lage Steine so dass beim Aufguss das Wasser nicht direkt auf die Heizstäbe kommt.
Ich hatte zunächst auch zu wenig Steine und musste nachkaufen. Ausserdem sacken die Steine in den ersten Monaten etwas nach. Deshalb sollte man nach dem Neueinschichten noch 5-10KG übrig haben die man später nachlegen kann.
18.3.2020 - 10:48 Uhr
vidaXL ist ein Internethandel. Die haben nur die einen Saunasteine: vidaXL
18.3.2020 - 16:37 Uhr
Das macht das Hotel nicht freiwillig. Auch in Niedersachsen gilt seit gestern das Beherbergungsverbot.
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Meinungen und Erfahrungen zu Sauna - Anbietern und Herstellern sowie Sauna - Zubehör - Thema: Re: Argumenten vom Hersteller korrekt werten Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
24.3.2020 - 22:33 Uhr
Hersteller 1: Traditionelle Bauweise mit Blockbohlen und Spannstangen.
Diese Bauweise funktioniert seit vielen Jahren gut. Man muss aber ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen. Das Nachspannen würde ich nicht unbedingt als Nachteil sehen. Schwierig sind aber Abweichungen vom rechteckigen Grundriss und Massivholz Dach. Die Tür muss durch das Nachspannen korrigiert werden. Das macht sinnvollerweise der Fachmann, was natürlich auch Kosten verursacht. Fenster kann man auch mit viel Aufwand verwirklichen. Ausserdem benötigt man durch die überstehenden Ecken mehr Wandabstand und hat eine rustikaler Optik.
Hersteller 2: Moderne Massivholz Elementbauweise (Wille)
Bis jetzt habe ich noch von keinen Nachteilen bzgl. der Haltbarkeit, Rissbildung etc. gehört. Es sind fasst beliebige Grundrisse und Öffnungen (Fenster) möglich. Das Dach wird in der gleichen Massivholz Bauweise konstruiert. Die Ecken stehen nicht über (Wandabstand) und die Optik ist moderner.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Die eigene (Innen)Sauna,tausend Meinungen,Hilfe+Tipps gesucht Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.3.2020 - 14:38 Uhr
maximal 9KW!
AndyAC ist online AndyAC  Board: Plauder Ecke - Thema: Re: Was macht Ihr so in Zeiten von Corona ? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.4.2020 - 18:17 Uhr
Ich wüsste gar nicht ob und wie ich die Corona Zeit ohne eigene Sauna durchstehen würde.
Mein zweites Hobby ist Tierschutz (wir sind Pflegestelle für Hunde aus Spanien). Am Sonntag werden wir den Pflegehund den wir seit 4 Wochen haben abgeben und dann kommt wegen Corona auf absehbarer Zeit erst mal nichts mehr aus Spanien nach.
Zum Glück können wir mit unseren Hunden weiterhin ausgiebige Spaziergänge unternehmen.
Mein drittes Hobby - Wohnmobil - ist im Moment auch nicht nutzbar. Ich nutze die Gelegenheit um am 16 Jahre alten Wohnmobil etwas zu renovieren und umzubauen.
Ich mache seit 3 Wochen Homeoffice. Das ist auch eine neue Erfahrung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Einhandaufgusskelle Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.4.2020 - 23:21 Uhr
Da ich gerade auf die Einhandaufgusskelle angesprochen wurde wollte ich mal meine zweite Version vorstellen.
Die erste Version hatte das Problem, dass sie umkippte wenn die Kanne fasst leer war und deshalb eine Stütze benötigte.
Die neue Version steht auch leer wie eine Eins! Die Form des Stiels erinnert von der Seite gesehen an ein S. und ist so angebracht, dass das untere Ende auf der gleichen Ebene ist wie der Boden derKanne. In der draufsicht sieht man den schrägen Winkel der dafür sorgt dass die Kanne nicht zur Seite kippt.
5.4.2020 - 23:23 Uhr
Hier noch die Draufsicht falls das jemand nachbauen möchte.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Unbeheizter Garagenraum Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
8.4.2020 - 23:33 Uhr
Hallo Peter,
um deine Fragen zu beantworten muss man sich schon etwas Zeit nehmen. Das ist nicht in 2-3 Minuten machbar. Ich habe nach kurzem überfliegen das auch erst einmal beiseite gelegt bis ich etwas mehr Ruhe dafür habe.
Grundsätzlich hast du ja einen sehr schönen Raum für die Sauna. Trotzdem sind da einige Probleme. Das wichtigste hast du selber schon angesprochen. Die Belüftung, insbesondere die warme Luft die mit viel Feuchtigkeit angereichert ist sollte nach dem Saunieren zum großen Teil raus bevor sich der Raum wieder abkühlt. Das Sehe ich nur mit einer Querlüftung, also an einer Seite rein und an der anderen Seite wieder raus. Da sich je nach Wetterlage kaum Zugluft einstellen wird muss evtl. mit Lüfter nachgeholfen werden. Ein weiteres Problem ist, dass das Holz der Sauna die Feuchtigkeit nur langsam wieder abgibt. Wenn du also z.B. 1 Stunde Quer lüftest und die Feuchtigkeit raus ist, dann die Lüftung verschließt bzw. abstellst, dann wird die Raumfeuchte nach 2 weiteren Stunden wieder höher sein. Also benötigst du eine Dauerlüftung. In dem Zusammenhang sehe ich auch den Gipskarton an der Decke sehr kritisch. Gips ist in jeder Form, ob als Gipskarton oder als Gipsputz, sehr empfänglich für Schimmel. Da ich annehme dass du den Gips nicht von Wänden und Decke abnehmen willst kommst du nicht drumherum das Thema Lüftung extrem Ernst zu nehmen.
9.4.2020 - 0:00 Uhr
Aufgrund der unvorteilhaften Wände und Decken (Gips, wenig Dämmung, unbeheizter Raum) sollte die Sauna so im Raum stehen, dass die Lüftung den Bereich zwischen Wand und Sauna gut umströmt, also mit ausreichendem Wandabstand.
Zum Eigenbau: Die meisten selbstgebauten Saunen sind Ständerkonstruktionen mit Dämmung, Alufolie, und auf beiden Seiten Holzpanele. Für einen so problematischen Raum würde ich von dieser Bauweise abraten und dir dringendst eine Massivholz Sauna empfehlen. Wenn du mich gerade Zimmermann bist ist das ein relativ aufwendiges Unterfangen. Schau dich stattdessen vielleicht mal nach Massivholz Bausätzen um.
Zu deinen Räumlichkeiten noch die Frage: Wie weit ist es zu einer Duschgelegenheit oder hast du dir überlegt noch eine Dusche in den Raum zu installieren? Für mich gehört zu jeder Sauna eine Dusche in nicht zu weiter Entfernung.
9.4.2020 - 9:31 Uhr
Gipskarton ist nicht grundsätzlich schlecht. Bei einem normal gedämmten und beheizten Raum ist das oft kein Problem. Problematisch ist der Gips bei nicht beheizten und/oder gedämmten Räumen wie z. B. oft bei älteren Kellern.
9.4.2020 - 10:32 Uhr
Eine Sauna benötigt eine Dusche! Oder willst du schweißtropfend eine steile Treppe laufen?
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Neubau Doppelhaus - Saunaplanung im Bad Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
14.4.2020 - 10:53 Uhr
Hallo und danke für die Bilder im anderen Thread.
Es freut mich, dass die Grundrissänderung so gemacht wurde wie von mir vorgeschlagen.
Ich rauf mir heute noch die Haare wenn ich den ersten Entwurf des Architekten sehe. Auch ohne Sauna hätte ich nie die Waschbecken an die mittlere Wand gemacht.
Was hat denn der Architekt dazu gesagt, dass du seinen Badezimmer Entwurf so über den Haufen geschmissen hast?
14.4.2020 - 12:14 Uhr
hallo speed55,
hier muß ich meine meinung der von andy entgegenstellen:
Frank, es ging hier um den Grundriss des Badezimmers.
Was Massivholz und große Glasfront betrifft bin ich natürlich bei dir! Massiv scheint es ja zu sein, nur etwas viel Glas für meinen Geschmack. Aber das hatten wir ihm alles bereits gesagt.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Projekt Außensauna im Blockhaus -> Ämter und Co. Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.4.2020 - 22:38 Uhr
Hallo Anita,
Wenn du einen Bausatz kaufst sollte der Hersteller alle technischen Unterlagen (Zeichnungen, Berechnungen usw.) liefern.
Nur wenn du die Genehmigungspflichtige Sauna komplett selber konstruierst benötigst du einen Fachmann der berechtigt ist Bauanträge einzureichen. Hast du ein so großes Grundstück? Bei den meistens scheitern größere Gebäude im Garten (> 30 m³ Rauminhalt) an den einzuhaltenden Grenzabständen und dem Bebauungsplan.
17.4.2020 - 18:30 Uhr
Die Gartensauna "Feldkirch" ist unter 30m³ und benötigt keine Baugenehmigung.
17.4.2020 - 19:24 Uhr
Es geht hier um NRW!
17.4.2020 - 20:45 Uhr
Ich halte mich in meinem Geräteschuppen auch auf. Manchmal sogar länger als in der Sauna, wenn ich z. B. am Fahrrad schraube. Du willst dort doch nicht wohnen oder übernachten wie in einem Ferienhaus. Ich würde mich nicht so einfach abspeisen lassen.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die EIGENE SAUNA und WELLNESSANLAGE in Bildern - Thema: Re: Meine Gartensauna in Passau, Niederbayern Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
20.4.2020 - 14:12 Uhr
Megasauna hat 45mm, [holz-wohnen-garten] 40mm. Deshalb sind die Systeme auch nicht kompatibel.
20.4.2020 - 14:39 Uhr
Ich kann dir mangels Erfahrung nicht sagen welches Holz besser ist. Am Preis würde ich das jedenfalls nicht festmachen.
Die Beschreibung von holz-wohnen-garten über die Herkunft des Holzes ist jedenfalls sehr vertrauenserweckend. Die relativ genaue Angabe über Herkunft und Hersteller des Holzes findet man sonst sehr selten.
Geographisch liegen diese Wuchsgebiete mehr als 500 km nördlich von den Distrikten Smaland oder Skane entfernt.
Wir arbeiten ausschließlich mit einem einzigen Hobelwerk in Schweden zusammen, das in der Nähe vom Siljansee beheimatet ist. Das familiengeführte Unternehmen garantiert Ihnen eine gleichbleibende Qualität, die Sie immer wieder nachbekommen.
Webseite/Blockbohlen
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Saunafans - Saunanacht 6 am 17.10.2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.4.2020 - 0:01 Uhr
Oktober ist OK!
Welches Jahr sehen wir dann.
Ich hoffe nur, dass es dann die Birkensauna noch gibt.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaaufgüsse Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.4.2020 - 19:43 Uhr
probiert doch mal finnischen Teer-Aufguss
Teer
Tom, es wird Zeit, dass du Teer in dein Programm aufnimmst
24.4.2020 - 1:24 Uhr
Der starke Temperatur Unterschied zwischen Oben und Unten sollte mit zunehmender Nutzungszeit weniger werden. Aber wenn man nicht sitzen kann weil einem die Füße abfrieren dann sollte man schon mal etwas unternehmen. Hast du zum testen mal von innen ein Handtuch vor die Tür gelegt? Hast du eigentlich eine Türschwelle?
26.4.2020 - 15:03 Uhr
Ich würde sagen dass der Tür Spalt nicht mehr als 5mm betragen soll. Die 23mm sind definitiv zu viel. Das kann diesen großen Temperaturunterschiede ausmachen.
Vielen ist auch 5mm zu viel. Da bleibt dann nur eine Türschwelle einzubauen oder Handtuch als Dauerlösung.
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Meinungen und Erfahrungen zu Sauna - Anbietern und Herstellern sowie Sauna - Zubehör - Thema: Re: Cilindro Säulenofen, wieviel Steine sind empfehlenswert? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.4.2020 - 14:47 Uhr
Mal ne Profi Antwort:
Mit 80kg kriegst du den Cilindro nicht voll. Selbst wenn du versuchst ganz vorsichtig und luftig die Steine zu legen - nach 4-5 Saunagängen rutschen die Steine nach und die Heizstäbe schauen oben raus. Ich habe lt. Packungen 105kg (nicht nachgewogen) Seit dem letzten Neuschichten habe ich die letzten 5kg noch nicht drauf. Aber ich vermute, dass die in den nächsten Wochen auch wieder drauf kommen. Ich hatte meine zusätzlichen auch aus dem Baumarkt weil es schnell gehen musste
Natürlich ist es kein Drama wenn die zusätzlichen Steine von einem anderen Hersteller kommen und minimal anders aussehen. Die Steinsorte Diabas mit der Größe 5-10cm sollte es aber sein. z.B. Bauhaus oder Hornbach
AndyAC ist online AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Massivholz Wille Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
29.4.2020 - 11:58 Uhr
Wo ist das Problem mit dem ebenerdigen Abfluss?
Der könnte doch auch innerhalb der Sauna sein.
Du kriegst doch bestimmt eine Schwellenlose Glastür. Dann lass dir von einem Dachdecker ein paar Bleche kanten in die du die Sauna reinstellst. So kann kein Wasser das über den Boden läuft in das Holz eindringen. Wenn dann die Bänke auch noch rausnehmbar sind kommt man auch gut an den Bodenablauf zwecks Wartung ran.
Den Cilindro gibt es übrigens auch mit 6,8KW
Seite zurück 1 2 3 ... 21 22 23 ... 28 29 30 weiter nach oben
Seitenladezeit: 0.55 Sek
