Alle Beiträge von AndyAC
AndyAC ist offline AndyAC hat 1474 mal geschrieben. Das sind 4.26% aller Beiträge.
Seite zurück 1 2 3 ... 22 23 24 ... 28 29 30 weiter
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Massivholz Wille Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
29.4.2020 - 14:25 Uhr
Meine Sauna ist auf der kurzen Seite 1,65 statt wie bei dir 1,36
Ich habe 9KW. Da ist der 6,8KW bei dir bestimmt nicht zu groß.
Es bleibt allerdings die Frage ob du genug Platz für den Ofen hast.
29.4.2020 - 15:57 Uhr
Der KIP Ofen hat in allen Stromstärken die gleichen Abmessungen. Allerdings sind bei den stärkeren Öfen die einzuhaltenden Sicherheitsabstände größer.
Da der KIP ein Wandofen ist benötigt er viel weniger Platz als der Cilindro. Er hat mit 25kg auch etwas mehr Steine als die einfachsten Öfen (oft 15kg)
Hier eine Tabelle der KIP Öfen: Harvia KIP
Nach der Tabelle ist der 6KW Ofen für Saunen mit mindestens 5m3 geeignet.
Ich würde nicht unter 6KW gehen. Die 6KW benötigst du um beim Aufguss nachzuheizen. Du willst ja nicht 5 Minuten zwischen jeder Schöpfkelle warten.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die EIGENE SAUNA und WELLNESSANLAGE in Bildern - Thema: Re: Meine eigenbau Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
1.5.2020 - 17:44 Uhr
Nur zum Sitzen finde ich OK - Aber ohne Fußablage? Nur die Beine baumeln lassen oder gar auf dem kalten Boden stell ich mir ungemüdlich vor.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Harvia Cilindro 9kw Heizstab defekt Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
2.5.2020 - 14:38 Uhr
Wir nutzen unseren Cilindro seit November 2015 ähnlich oft. Bisher noch die ersten Heizstäbe.
Es gibt hier mehrere Cilindro Nutzer im Forum. Bisher hat aber keiner von ähnlichen Problemen berichtet.
Übrigens: Einen Sauna Ofen kann man am FI anschließen. Aber das ist weder vorgeschrieben noch empfohlen. Insbesondere nach längeren Standzeiten können die Heizstäbe Feuchtigkeit ziehen so dass der FI auslöst. Dann muß man die Heizstäben aufwändig ohne FI trocken heizen.
2.5.2020 - 17:28 Uhr
Die Stäbe müssen immer mit Steinen bedeckt sein. Wenn die vorhanden Steine nicht ausreichen musst du welche nachkaufen. Bei uns haben die mitgelieferten 80kg auch nicht ausgereicht.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Dachdämmung mit Holzfaserplatten Aussensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.5.2020 - 17:01 Uhr
Ich kann nicht mit Zahlen dagegen halten. Aber an welche Feuchtigkeitsmengen denken die "Fachleute"?
Der Aufguss und das bischen Schweiß?
10 Minuten mit heißem Wasser duschen produziert ein vielfaches an Feuchtigkeit die du in einer Sauna in mehreren Saunagängen produzierst. Dazu kommt, dass die Sauna be- und spätestens nach dem Saunieren entlüftet wird.
Bis die Sauna abgekühlt ist (1 - 1/2 Stunden) ist sämtliche Feuchtigkeit weg, es sei denn man behindert das trocknen durch geschlossene Tür und Alufolie.
Irgendwelche Berechnungen die man für Wohngebäude macht sind hier total fehl am Platz. Wer sagt dann wo Bauphysikalisch innen und wo aussen ist bei einer Aussensauna mit offen stehender Tür?
Bei dem Dach solltest du lediglich darauf achten dass zwischen Dachfläche und Dämmung noch eine Hinterlüftung ist damit die Feuchtigkeit nicht an der kalten Dachfläche kondensiert.
Nur meine bescheidene Meinung
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Brandschutz in der Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
6.5.2020 - 23:51 Uhr
Wenn die Sauna neu ist und die Abstände eingehalten werden, sollte zunächst nichts passieren. Was man aber bei kommerziellen Saunen öfters sehen kann ist, dass an den kritischen (heißen) Stellen mit der Zeit das Holz erheblich dunkler wird. Das ist ein Zeichen dass sich das Holz bereits chemisch zersetzt hat (Pyrolyse). Das geschädigte Holz hat einen niedrigeren Flammpunkt und muss aus Brandschutzgründen ausgewechselt werden.
Bei Fachgerecht erstellten Heimsaunen (Sicherheitsabstände) findet man das in der Form kaum da einfach die Betriebsstunden zur Zersetzung fehlen. Bei zu kleinen Abständen werden Verfärbungen schon nach einigen Sauna Tagen auftreten.
Was bedeutet das für dich?
Beobachte die Farbe des Holzes an den kritischen Stellen im Vergleich zu den unkritischen Stellen. Solange du keine deutlichen Unterschiede siehst ist alles Ok. Wenn nach längerer Zeit (mehrere Jahre) es dort geringfügig dunkler wird, ist das auch noch im normalen Rahmen. Aber jede deutlich sichtbare Verfärbung ist ein eindeutiges Warnzeichen, dass man was unternehmen sollte.
Die meisten Saunabrände passieren allerdings nicht durch die Strahlungshitze auf das Holz sondern durch Fehlbedienungen wie Handtuch auf dem Ofen oder Verwendung von entzündlichen Aufgussmitteln. Auch ein Brand durch fehlerhafte Elektro Installation ist wahrscheinlicher.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Saunafans - Saunanacht 6 am 17.10.2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
9.5.2020 - 22:59 Uhr
@WellnessFreund:
Du gehst mit der Bestellung der Eintrittskarte eine Geschäftsbeziehung ein. Die Angabe deiner persönlichen Daten ist deshalb obligatorisch. Das hat nichts mit Neugier zu tun.
9.5.2020 - 23:30 Uhr
Du kaufst die Eintrittskarte bei Tom. Du kannst aber stattdessen direkt an der Abendkasse bezahlen. Allerdings nicht zu den vergünstigten Konditionen. Ich befürchte auch da wirst du wg. Corona auch deine Telefonnummer angeben müssen wie es vielerorts (MV) ab heute in Restaurants vorgeschrieben ist.
10.5.2020 - 1:13 Uhr
Die Telefonnummer würde ja auch nur an der Abendkasse reichen. Ich habe nichts anderes geschrieben.
Entweder du akzeptierst die Regeln oder du bekommst keine Eintrittskarte. Da gibt es nichts worüber man diskutieren könnte.
Nur so viel: Bis auf wenige Ausnahmen die aus terminlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen konnten haben sich alle die an vorherigen Saunanächten teilgenommen haben auch beim nächsten mal wieder angemeldet. So schlecht kann es ja wohl nicht gewesen sein.
Lt. Tom hat es so einen Fall wo jemand seine persönlichen Daten nicht preisgeben wollte noch nicht gegeben. Erwartest du jetzt, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird?
Mach nicht so einen Häckmäck und spring über deinen Schatten. Du bist weiterhin herzlich Willkommen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunabau im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
14.5.2020 - 13:05 Uhr
Würde ich nicht machen! Wenn die Deckenhöhe 2,10m is und die Leitungen 10cm unter der Decke hängen bleiben doch immer noch 2m. Das ist genug für eine Sauna. Wenn es Probleme mit dem Aufbau gibt kann man die Sauna (ohne Inneneinrichtung) vor den Leitungen aufbauen und dann drunter schieben.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: Das SAUNAFANS FORUM - Thema: Re: Suche ist irgendwie 'kaputt' Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
19.5.2020 - 23:36 Uhr
Suche nach "Wille Merano" 11 Ergebnisse
Suche nach "Wille+Merano" 11 Ergebnisse
Suche nach "Wille +Merano" 0 Ergebnisse
Es steht in der Erklärung auch Leerzeichen oder + ( nicht beides nehmen)
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Elementsauna vs. Massivsauna - Die Isolierung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.5.2020 - 12:03 Uhr
Der Raum in dem die Sauna steht sollte gut zu belüften sein. Dann sollte die Wärme die an den Raum abgegeben wird nicht das große Problem sein.
Abluft direkt nach draußen macht man nur bei Soft/Dampf/Bio Sauna und dann auch nur nach den Saunagängen zum trocknen.
Weka ist preiswert und in der Qualität entsprechend - dessen bist du dir bewusst?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Gartenhaus Sauna - Hinterlüftung schätzen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
31.5.2020 - 19:33 Uhr
Aufbau von innen nach außen geht - bis auf das Styropor. Wie bist du da drauf gekommen?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaaufgüsse Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.6.2020 - 19:53 Uhr
Zitat von LacHz:
Den Teeraufguss haben wir gestern ebenfalls getestet. Da bin ich ganz ehrlich: Nix für uns, werden wir nicht mehr nutzen. @Andy: Kannst du dir gerne bei uns abholen
Das ist mir ja ganz durch die Lappen gegangen. Muss wohl an den ganzen Witzen liegen.
Tja Teer-Aufguss : Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
4.6.2020 - 20:40 Uhr
Ok, das nehme ich doch gerne an. Ich habe gerade erst gesehen dass wir die gleiche Postleitzahl haben. Ich bringe dann ein paar Aufgüsse mit die uns nicht sooo gefallen. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Ich melde mich dann per PN
5.6.2020 - 13:29 Uhr
Ich habe die Maße nicht mehr im Kopf, war aber damals zu der Feststellung gekommen dass die Cilindro mit Verkleidung bzw. Hitzeschutzblech fasst keinen Platz sparen. Ich glaube es waren 2 cm. Bitte lade dir die Bedienungsanleitung des Cilindro bei Harvia runter. Dort stehen die Abstandsmaße drin.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Standort für Sauna? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
7.6.2020 - 16:38 Uhr
Ich sehe auch keine Notwendigkeit einer Toilette - zumindest einer für Fäkalien. Abwasser von der Dusche und einem Urinal kann man auch Bergauf relativ leicht pumpen wenn es kein Gefälle zum nächsten Abwasseranschluss gibt.
Für mich wäre ein feines Saunahaus die beste Lösung.
Gerade wenn man aus zwei Haushalten die Sauna benutzen möchte wäre ein drittes Gebäude in der Mitte doch ideal solange deine Frau kein Problem hat im Bademantel durch den Garten zu laufen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Fragen zu Raum-/Saunahöhe im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.6.2020 - 13:36 Uhr
Da die Sauna praktisch frei im Raum steht benötigst du nicht so viel Platz zur Decke. Die 7cm sollten reichen. Ich habe auch nicht mehr und meine Sauna steht mit 10cm Wandabstand in der Raumecke. Worauf du allerdings achten solltest ist die Bauweise. Es gibt Saunen da muss man Aussen von oben schrauben. Das wird bei dir nicht funktionieren. Bei meiner wurden die Deckenelemente auf die Sauna geschoben und dann von innen verschraubt. Meine Sauna benötigte zur Montage nur knapp 5cm (dicke der Saunadecke) mehr als die fertige Saunahöhe.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Aufguss - Aufgusszeremonien - Aufgussmittel - Aufgussvarianten - Thema: Re: Birkenaufguss Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
24.6.2020 - 13:30 Uhr
Ich habe den Birkenaufguss mehrmals in meiner kleinen Privatsauna gemacht. Das Wasser sollte der Sauna nicht schaden und trocknet von selber weg. Die Birkenblätter sind am nächsten Tag trocken und können dann einfach mit dem Staubsauger aufgesaugt werden. Ein paar kleine Reste bleiben zwischen den Steinen und verwandeln sich mit der Zeit zu Staub.
So lange man mit dem Staubsaugerrohr überall hin kommt sehe ich das Saubermachen nicht als großes Problem.
Ich habe die Birkenzweige selber zusammengestellt. Für eine Heimsauna benötigt man nur ein ca. 30cm langes Büschel. Dann reicht auch ein normaler Eimer.
Wer das noch nie erlebt hat, der Unterschied allein vom Geruch ist gewaltig im Vergleich zu Birkenaroma Aufguss.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Kurzschluß, wenn Steine in den Ofen geschlichtet werden Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
25.6.2020 - 16:08 Uhr
heizschlangen durchmessen lassen
Je nach Ergebnis :
Bei Kurzschluss Heizstäbe ersetzen.
Bei leicht zu kleinem Isolationswiderstand darf man den Sauna Ofen auch ohne FI betreiben. Wenn ausser dem Ofen noch mehr über den FI läuft, insbesondere Steckdosen, muss der Ofen allein ohne FI laufen während alles andere am FI bleibt. Den Umbau muss ein Elektriker machen.
25.6.2020 - 22:13 Uhr
Wie Michael schrieb: Ein Fest installierter Verbraucher muss nicht an einen RCD.
Manche Hersteller von Saunaöfen empfehlen ausdrücklich den Ofen ohne RCD anzuschließen weil
die Heizstäbe ihre Isolationswerte verlieren wenn sie länger nicht betrieben werden. (ziehen Feuchtigkeit)
Aber daß weiß alles der örtliche Elektriker.
25.6.2020 - 22:34 Uhr
Selbstverständlich gilt das in ganz Deutschland. Viele Geräte mit Heizelementen wirst du nie am RCD ans laufen bekommen. Frag mal Elektriker die Erfahrung mit Großküchen, Bäckereien (Öfen) und ähnlichen Anlagen in der Industrie haben. Die laufen alle nicht am RCD. In welchem Teil von Deutschland gibt es solche Geräte denn nicht?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Meinungen und Erfahrungen zu Sauna - Anbietern und Herstellern sowie Sauna - Zubehör - Thema: Re: Endlich eine eigene Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.6.2020 - 15:55 Uhr
Hallo Jörg,
deine Überlegungen sind ja schon weit gediehen und für mich auch weitestgehend logisch und gut!
Mit der Wille Sauna machst du nichts falsch. Mehr als 40mm bringt in einem beheizten Wohnraum nichts. Die Ersparnisse sind auf viele Jahre geringer als der Mehrpreis der Sauna.
Der Senator ist ein sehr hochwertiger Ofen mit relativ viel Steinen (40 kg)
Es gibt zwar die Säulenöfen mit 100kg Steinen, aber der Unterschied wird nicht so groß sein wie zwischen einem Billigofen mit 15-20kg und dem Senator.
Zu den teuren Steuerungen mit Phasenrollierung kann ich keine Erfahrung beisteuern. Ich habe eine ziemlich alte Steuerung mit lautem Relais. Da bei uns fasst immer Musik läuft nehme ich das klacken gar nicht mehr bewusst wahr.
Du solltest aber darauf achten dass du eine Steuerung mit zusätzlichem Bankfühler nimmst. Sonst kann es passieren dass die Sicherheitsabschaltung abschaltet bevor die Solltemperatur erreicht ist.
Abachi und Schimmel anfällig? So etwas erzählen gerne diejenigen die billigeres Bankholz anbieten. Abachi ist immer noch das hochwertigste aber auch teuerste Bankholz. Wenn man seine Sauna anständig behandelt und nach dem Saunieren die Tür zum trocknen offen lässt und zudem die Sauna wie bei dir nicht in einem feuchten Keller steht, wirst du keine Probleme mit Schimmel haben.
Eine Sache fällt mir bei deiner Skizze auf: Wie weit ist es bis zur Dusche? Die sollte relativ nah bei der Sauna sein. Nicht dass du noch eine Etage runter musst.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Schraub-Fundament oder reicht eine gut gerüttelte gepflasterte Fläche Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.6.2020 - 11:42 Uhr
Mir sträubt sich auch was gegen die Schraubfundamente. Vor allem die Angabe der Tragkraft von 10kN was einem Gewicht von einer Tonne entspricht kann ich kaum glauben.
Als Mann vom Bau kommt für mich nur Beton in Frage!
Mein Favorit: Je Fundament zwei Pflanzsteine übereinander stellen und mit Betonestrich verfüllen. An einigen - nicht allen - Fundamenten kannst du auch noch ein Stützenschuhe mit eingießen an das du die Balken befestigst.
Kosten: Pflanzstein 30x20x20 €3,50 15 x 2 = 30 Steine = 105€
Betonestrich 40kg (~20 Liter) Sack €3,50
Fassungsvermögen je Pflanzstein (0,12x0,22x0,2) ca. 5,3 Liter.
5.3 x 30 = 160 Liter = 8 Säcke = 28 €
4 Stützenschuhe a 2,70 = 11€
Gesamtkosten 144€
Wenn es um die Kosten geht bist du damit um einiges günstiger. Ich will nicht verleugnen dass das Ausheben der Löcher und Anmischen der 320kg Beton für Muskelkater sorgen kann.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna-Selbstbau unter Balkon Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.6.2020 - 12:05 Uhr
Grundsätzlich ist die Bauweise unproblematisch weil sie Bauphysikalisch wie Massivholz funktioniert.
Der Boden ist einfach gehalten - ist aber OK. Die Lattung sollte max 50cm Abstand haben sonst biegt sich die 3 Schicht Platte zu weit durch. Je nachdem wie deine Bankkonstruktion aussieht solltest du Stützen nur dort hinstellen wo auch Lattung unter dem Boden ist.
Bei Aussensaunen wird immer wieder eine elektrische Fußbodenheizung gegen Fußkälte empfohlen. Die Rohe Platte wird durch Schweiß, Aufgusswasser etc. mit der Zeit unansehnlich. Ich würde mir einen pflegeleichteren Boden überlegen.
Die Wand ist auch OK. Die 3 Schichtplatte würde ich noch mit einem unbedenklichen Holzschutz versehen.
Bei der Decke würde ich keine 3 Schicht Platte an der Unterseite anbringen. Dort herrscht die größte Hitze und deshalb sollte dort nur Massivholz (Profilholz) hin. Es besteht die Gefahr, dass die Leimung der 3 Schicht Platte die Hitze nicht übersteht.
Die Balken der Decke liegen auf dem Ständerbau der Wände auf. Die untere OSB Platte und das Profilholz kommen dann zwischen die Wände.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Fundament oder reicht gepflasterte Fläche Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
30.6.2020 - 18:24 Uhr
Wenn du gut fest gerüttelten Schotterunterbau nimmst sollte das auch reichen. Die Fläche sollte allerdings etwas größer sein weil du die Kanten nicht belasten darfst. Be 50cm an allen Seiten wird die Fläche einen Meter länger und einen Meter breiter.
Fundamentpunkte lt. Fundamentplan
Ich würde sagen mindestens 12 (grün) besser wären 20 (+ 8 x blau)
AndyAC hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
30.6.2020 - 18:38 Uhr
Bei einer gepflasterten Fläche könnte sich bei starkem Sturm das Häuschen bewegen oder gar umkippen. Es steht nur lose ohne feste Verbindung zum Untergrund und hält nur durch sein Eigengewicht.
Wenn es frei im Garten steht hätte ich diesbezüglich etwas Bedenken.
Ich habe ein Gartenhaus (keine Sauna) so stehen. Allerdings ist das Gartenhaus mit viel Kram vollgestopft und hat dadurch schon genug Gewicht. Ausserdem steht es von der Hauptwindrichtung gesehen hinter einer Hecke die höher als das Haus ist.
Michael. deine Gewindestangenkonstruktion gefällt mir auch! Insbesondere die Höhenverstellbarkeit!
1.7.2020 - 15:18 Uhr
Wenn der Boden sehr standfest ist (z.B. Lehm) reicht es einfach nur Löcher zu machen in die du den Beton gießt. Wenn der Boden aber weich, bröckelig oder gar fließt (Sand) dann empfehle ich dir die Methode mit den Pflanzsteinen. Bauhaus
Die sind billig, schnell hingestellt und ausgerichtet, wirken selber als Fundament da sie durch die Poren sich super mit dem Beton verbinden und du sparst einiges an Beton (anmischen).
1.7.2020 - 15:37 Uhr
Hey, Michael und Mami - nicht streiten.
Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit verschiedenen Vor- und Nachteilen.
Lasst uns die doch einfach aufzählen.
Das beste aber auch teuerste ist immer noch eine durchgehende bewehrte Betonplatte.
Wenn aber in 20 Jahren da was anderes hin soll kannste nen Abbruchunternehmen bestellen.
Streifenfundamente sind noch aufwändiger in der Herstellung, sparen nur etwas Beton
Punktfundamente sind am einfachsten und betötigen den wenigsten Beton.
Egal welches Betonfundament, es sollten ein paar Anker mit eingegossen werden um das Haus zu befestigen. Das können Gewindestangen, Stützenschuhe oder eine andere Art von Anker sein.
Gewindehülsen als Fundament: Da hängt die Tragfähigkeit stark von der Bodenbeschaffenheit ab. Gibt es gröbere oder uneinheitliche Bodenbeschaffenheit stehen die Dinger schnell schief oder aus der Achse. Korrektur fasst nicht möglich. Wenn man die Stelle aufbuddelt ist der Boden nicht mehr verdichtet und die Tragfähigkeit ist dahin.
2.7.2020 - 0:08 Uhr
Die Unterlegscheiben bitte die für den Holzbau verwenden.
Bezeichnung: "DIN 1052 Scheiben für Holz Verbindungen". Nicht dass du so dünne Karosseriescheiben nimmst. Ich würde M12 nehmen. Michael, was für Gewindestangen (Dimension) hast du benutzt?
Gewindestangen schneiden und gängig machen muss man auch erst einmal üben. Am besten man besorgt Gewindestangen in 1m Länge. Die muss man nur einmal halbieren und die Schnittfläche kommt in den Beton.
17.7.2020 - 11:04 Uhr
Hallo Gerd,
das nenn ich mal eine Corona-Einmann-Not-Sauna - aus der Not entstanden.
Du wirst sicherlich von vielen beneidet die zur Zeit auf Sauna verzichten müssen.
Danke für das schöne Beispiel wie man auf kleinstem Raum eine Sauna hinbekommt.
So etwas würde sicherlich auf so manchen Balkon passen.
Wirst du in Zukunft noch in die öffentliche Sauna gehen?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Neubau Minisauna im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
17.7.2020 - 22:03 Uhr
Ich habe meine Standard Lampe demontiert. Beleuchtung ist jetzt ein LED Streifen hinter der Rückenlehne. Die billigen Baumarkt Streifen halten mehrere Jahre. Lieber alle paar Jahre ersetzen als teure aus dem Saunafachhandel die mehr als das 10fache kosten. Die haben auch nur 2 Jahre Garantie.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Wandaufbau .. welcher ist Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.7.2020 - 23:02 Uhr
Perfekt? Massivholz!
Fasst perfekt: Massivholz, Ständerwerk mit Holzfaserdämmung, Massivholz.
Alufolie, Dampfsperre, Glas- oder Steinwolle haben im Aussenbereich nichts zu suchen. Auch deine Sauna ist eine Aussensauna so lange sie nicht in einem beheizten/klimatisiertem Raum steht.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Gartensauna aus Blockbohlen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
28.7.2020 - 12:06 Uhr
A2 - Edelstahl Qualitäten
Spax!
Ob Bohrspitze hängt vom Einsatzzweck und auch der Größe ab.
Terassenschrauben würde ich immer bei Hartholz nehmen (stabilerer Schraubenkopf)
Das is aber bei Fichte/Tanne nicht nötig.
Wenn du Terassenschrauben über hast kannst du die natürlich nehmen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Gaffer Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
29.7.2020 - 16:20 Uhr
Es gibt auch Männer die aufgrund nicht alltäglichem Aussehens angegafft werden.
Ich denke da z.B. auch an Voll-Tätowierungen oder baumelndes Metall am "ganzen" Körper.
Aber diese Art Menschen legen es ja drauf an.
Wenn es etwas ist was man nicht gewollt herbeigeführt hat ist das sicherlich unangenehmer. Aber große Brüste bzw. Leibesfülle im allgemeinen ist doch in der Sauna nicht wirklich ungewöhnlich. Ich schau dann auch mal 3 Sekunden hin, denke "Hoppalla, die Bank knarrt aber schon ganz schön ..." und das wars.
Eine schlanke Blondine mit dicken Silikonbrüsten sieht man da doch viel seltener in der Sauna.
Ich denke garade dort wor es viel Stammkundschaft gibt, ist es viel entspannter. In Anlagen in die Touristen gehen die normalerweise keine Saunagänger sind sieht das sicherlich anders aus.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: Plauder Ecke - Thema: Re: Ihr Nackt im Bett ? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.8.2020 - 18:55 Uhr
Ich gehe nackt... in die Sauna!
Aber daß war ja gar nicht gefragt - schade!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Frage Elektroofen Harvia Kivi vs. HUUM Hive Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.8.2020 - 14:52 Uhr
Ich kann leider auch nicht mit Erfahrungen dienen. Der HUUM sieht aber sehr gut aus.
Was die Bauchschmerzen bzgl. App-Steuerung betrifft, die würde ich teilen.
Aber Steuerung und Ofen sind immer getrennt zu betrachten. Du kannst doch den HUUM Ofen mit einer Steuerung eines anderen Herstellers kombinieren.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna in Gartenhütte einbauen - Fragen zur Dämmung und Material Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
25.8.2020 - 11:54 Uhr
Wo hast du das denn gehört? Vielleicht solltest du mal mehrere Quellen recherchieren.
Das erste was ich gefunden habe war:
"Das Belastungsrisiko durch Formaldehyd in OSB-Platten ist aufgrund der verwendeten Klebstoffe zu vernachlässigen."
Quelle: "Wohnen-Sie-Gesund.de" https://www.wohnen-sie-gesund.de/materialien-a-z/o/osb-platten/#:~:text=Das%20Belastungsrisiko%20durch%20Formaldehyd%20in,empfindlichen%20Personen%20zu%20Reizungen%20f%C3%BChren.
Gipsplatten und Sauna sind zwei Dinge die nicht zusammenpassen. Gips ist hochgradig Schimmelanfällig, erst recht im Aussenbereich. Ausserdem nimmt man OSB Platten als konstruktiven Unterbau. Gipsplatten haben selber kaum konstruktive Festigkeit und benötigen erst einmal eine Unterkonstruktion.
Nimm OSB-Platten!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Projekt Aussensauna selbstbau Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
26.8.2020 - 21:58 Uhr
Nehmen wir an auf die Außenseite kommen auch noch mal 19mm Profilholz, dann hast du von Aussen nach Innen:
19mm Profilholz
18mm OSB
60mm Rahmen bzw. Holzfaser
18mm OSB
19mm Profilholz
Summe 114mm
Das ist mehr als jede Blockbohlen Sauna hat, zumindest von der Wärmedämmung her. Aber auch von der Stabilität her. Diese massive Bauform ist natürlich sehr Materialintensiv. Andererseits aber wohl auch fasst für die Ewigkeit gebaut.
Es gibt auch dünnere OSB Platten. Da könnte man mit 12mm etwas sparen.
27.8.2020 - 11:28 Uhr
Da habe ich eine andere Meinung:
Ich kenne viele Holzhäuser die mit OSB gebaut sind. Und das sind sogar hochgedämmte Holzhäuser. Ich habe selber einen kleinen Anbau mit OSB. Der ist 20 Jahre alt und die OSB Platten zeigen keine Alterungserscheinungen. Allerdings immer noch einmal geschützt durch eine weitere Lage Holz. Wenn das OSB nicht direkt der Witterung ausgesetzt ist, ist das sehr haltbar.
Die äussere OSB-Schicht solltest du auf jeden Fall als Windbremse machen. Ansonsten müsstest du mit Folie o.ä. arbeiten. Und das würde ich auch auf jeden Fall vermeiden.
Ausserdem bekommst du ohne Platten keine Stabilität in die Konstruktion. Oder du müsstest aufwändig Diagonalen einbauen.
27.8.2020 - 14:46 Uhr
Zitat von rene76:
Du würdest also rundherum OSB nehmen für die Aussenhülle und im den sichbaren Bereich dann zusätzlich mit Profilholz bestücken? Profilholz direkt auf den Ständerbau mit der Isolation findest Du nicht optimal?
Genau so würde ich das machen!
Oder du musst anderweitig Winddichtigkeit und Aussteifung in die Konstruktion bringen, was aber viel aufwändiger ist.
3.9.2020 - 21:43 Uhr
Von der Tragfähigkeit sind die dick genug. Aber damit kommst du sehr hoch. 18cm ist eine Stufe. Die Hölzer sollen ja nicht im Dreck liegen. Dann kommt noch der Bodenaufbau. In der Summe musst du dann immer zwei Stufen hoch gehen bzw. fällst nach dem Saunagang 2 Stufen tief.
6.9.2020 - 10:57 Uhr
Gewindestangen steckt man mit stochernden Bewegungen nach dem betonieren rein. Der Beton sollte aber noch nicht angezogen sein. Wenn die Gewindestangen in Position ist noch einmal mit leicht vibrierenden auf und ab Bewegungen dafür sorgen, dass sich der Beton schön um die Stange legt.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Temperaturfühler Position Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.9.2020 - 13:33 Uhr
Ich würde den Fühler erst einmal provisorisch anbringen, so dass man ihn noch versetzen kann.
Wir hatten hier im Forum öfters den Fall dass die Sauna nicht richtig heiß wurde weil der Fühler "streng nach Vorschrift" direkt über dem Ofen angebracht wurde. Wenn der Fühler im direkten Hitzestrom des Ofens hängt schaltet er die Sauna ab bevor sie richtig heiss ist. Im Extremfall wurde die Sauna nicht heißer als 70°C. Die Lösung heisst dann den Fühler 20 - 30 cm seitlich versetzen oder ein Hitzeableitbrettchen vor den Fühler bauen.
Deshalb würde ich den Fühler erst einmal provisorisch befestigen und probieren ob die Sauna richtig heiss wird.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna auf Laminat im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.9.2020 - 13:38 Uhr
Wieso sollte ein Laminatboden das nicht aushalten? Am Boden ist es nicht heiss. In einer Privatsauna wirst du kaum über 30°C kommen. Das darf man nicht mit öffentlichen Saunen vergleichen wo man sich fasst die Füße verbrennt.
Und wenn der Boden noch durch eine Lage PVC vor Feuchtigkeit geschützt wird kann er auch nicht aufquellen. Der PVC gibt bei den Tempoeraturen auch keine Giftstoffe ab, zumindest nicht mehr als in einem normalen Wohnraum.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Sauna - Glaubenssätze ( Eure Liste, Mitarbeit ist gefragt ) Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.9.2020 - 13:48 Uhr
Die wichtigste Saunaregel ist die, dass man auf seinen Körper hören soll (und nicht auf die Eieruhr). Unerfahrene die ihren eigenen Körper unter den Saunabedingungen nicht einschätzen können helfen solche Regeln wie 2 Minuten unten sitzen vor dem rausgehen. Erfahrene Saunisten wissen aus Erfahrung was sie ihrem Körper zumuten können und was ihrem Körper gut tut. Die einen laufen 5 Minuten an der frischen Luft bevor sie kalt abduschen, die anderen gehen sofort unter die Dusche etc. Da sollte jeder für sich herausfinden was ihm gut tut. Die "Saunaregeln" sehe ich nur als erste Hilfestellung für die Unerfahrenen.
Über eine "Saunaregel" kann ich mich aber regelrecht aufregen: "Erst nach dem letzten Saunagang trinken damit der Körper entschlackt".
Das ist medizinischer Nonsens der sogar gefährlich ist!
10.9.2020 - 13:57 Uhr
Das eindringen von Feuchtigkeit von oben kann man aber verhindern.
Aber wenn von unten Feuchtigkeit kommt, was bei einem Keller nicht ungewöhnlich wäre, und der PVC das abtrocknen verhindert, dann könntest du recht haben!
Optimal wäre auf jeden Fall den Boden zu fliesen. Nicht nur unter der Sauna sondern auch vor der Sauna und bis zur Dusche.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Himalaya Salz Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
10.9.2020 - 21:26 Uhr
Da muss ich Hemmerling recht geben. Solche Salzbrocken sind nur als Deko zu gebrauchen. Dieses Himalaya Salz gibt es auch als Quader, so dass man ganze Wände damit bauen kann. Auf den Salzgehalt in der Luft hat das keinen Einfluss.
Um salzhaltige Luft zu erzeugen benötigst du einen Sole Vernebler z.B. https://www.shop-saunaloft.de/solevernebler/39/solevernebler-gp-saltair-v90-mit-edelstahlgehaeuse?c=7
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Saunaduft-/Mittel selber herstellen und aufgießen. Erfahrungen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
11.9.2020 - 17:19 Uhr
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber zum aufgießen taugt das alles nicht.
Auf die Steine funktioniert eigentlich nur Ätherische Öle vermischt mit Wasser und evtl. Alkohol.
Alles andere wie Tee oder andere selbst angesetzte Sude o.ä. riecht schnell nach verbrannt oder entsprechend verdünnt nach nix. Ausserdem versaut es die Steine.
Man kann so etwas aber in einer Schale über den Ofen hängen. Das funktioniert durchaus. So bringe ich in der Weihnachtszeit mit Glühwein Weihnachtsduft in die Sauna.
Das einzige selbstgemachte was auf dem Ofen gut funktioniert ist der Wenik Aufguss mit frischen Birkenzweigen.
Seite zurück 1 2 3 ... 22 23 24 ... 28 29 30 weiter nach oben
Seitenladezeit: 0.49 Sek
