Alle Beiträge von AndyAC
AndyAC ist offline AndyAC hat 1474 mal geschrieben. Das sind 4.26% aller Beiträge.
Seite zurück 1 2 3 ... 23 24 25 ... 28 29 30 weiter
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Himalaya Salz Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
12.9.2020 - 20:39 Uhr
Dampfbad ist Dampfbad, also 50-70°C. Es hat nie jemand behauptet dass der Solevernebler bei 90°C funktioniert. Da der einiges an Wasser vernebelt würde man das auch nicht aushalten.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaofen surrendes Geräusch Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.9.2020 - 17:40 Uhr
Erst mal hallo aus der Nachbarschaft!
Der Senator ist ja ein sehr hochwertiger Ofen. So etwas darf nicht sein.
Wende dich an den Verkäufer.
Wie hast du die Steine reingeschichtet? Die sollen möglichst locker sein und nicht reingeklemmt.
Aber auch die kurze Schalthysterese finde ich merkwürdig. Was für eine Sauna Steuerung ist das?
15.9.2020 - 23:19 Uhr
Ich kenne von Öfen aber nur knistern, knacken oder im Extremfall knallen.
Aber surren?
16.9.2020 - 12:16 Uhr
Bring doch mal ein Holzbrett unterhalb des Fühlers an. Dann sollte der Schaltzyklus größer werden.
Wenn du zum testen kein Loch in deine neue Sauna machen möchtest kannst du auch erst mal provisorisch einen kleinen Winkel mit an die Befestigungsschraube des Fühlers schrauben.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Außensauna als Parallelogramm - Dämmschichten Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
28.9.2020 - 19:49 Uhr
Warum so kompliziert?
Eine Schicht OSB als Windbremse reicht. Normalerweise macht man die Außen. Da deine Außenseite aber schon fertig ist, kannst du die auch innen machen. Pack in das Gefache 8cm Holzfaserdämmung. Schneid sie so zu, dass sie gut fest klemmt. Wenn die Dämmung nicht ganz akkurat ist und mal die äussere Wandfläche und mal die innere Wandfläche berührt spielt keine Rolle. Achte darauf dass von Aussen alles so weit zu ist, dass keine Mäuse rein kommen können. Unsichere Stellen kannst du mit engmaschigem Voilerendraht absichern. Dann OSB Platten von innen und darauf Holzpanele. Eine extra Konterlattung musst du nur verwenden wenn die Balken nicht in einer Flucht sind und die Wand deshalb nicht gerade wird.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Allgemeine Infos und Neuigkeiten über alle Saunaanlagen - Thema: Re: Dampfsperre in Aussensauna?? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
28.9.2020 - 19:56 Uhr
Im Aussenbereich verhindert die Folie hauptsächlich das abtrocknen. Deshalb macht man bei Aussensaunen keine Dampfsperre. Die Holzfaser kann das locker ab. Plastikfolie geht aufgrund der Temperaturen im Dachbereich auf keinen Fall!
Eine Aussensauna funktioniert nicht wie ein Wohnhaus. Da gelten andere Regeln.
28.9.2020 - 22:33 Uhr
Ich sehe bei OSB unter 100°C kein Problem. Und die erreichst du nirgends.
Aber wenn ihr den Mehraufwand nicht scheut dann macht doch innen anstatt OSB eine komplette Lage Hobeldielen 20-22mm mit Nut und Feder. Das sollte in Kombination mit der Holzfaserdämmung dicht genug sein. So habt ihr nur natürliche und Atmungsaktive Baustoffe.
Bei deiner ursprünglichen Idee von innen die OSB Platten an die Aussenbretter zu befestigen sehe ich drei Probleme:
1. Das wird nicht Winddicht da du keine durchgehende Fläche hast. Dann kann man es auch lassen.
2. Es besteht die Gefahr, dass du die Aussenbretter beschädigst.
3. Wenn an der Außenvertäfelung was dran ist kannst du sie von Außen nicht mehr abnehmen wenn von innen eine OSB Platte drangeschraubt ist.
28.9.2020 - 22:43 Uhr
Wegen der Hinterlüftung: Bei der Konstruktion hast du eher eine Durchlüftung. Es gibt keine Hinterlüftung bei der es eine Luftbewegung in einer Luftschicht gibt. Durchlüftung aber nicht im Sinne von "da Pfeift der Wind durch" sondern im Sinne von Atmungsaktiv wodurch sich erst gar keine Feuchtigkeit groß ansammeln kann. Du kannst das mit einer dicken Holzbohle vergleichen. Die nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, und das Jahrzehntelang wenn sie nicht dauerhaft dem Regen ausgesetzt ist und nicht durch Lack, Folie oder ähnliches am "Atmen" gehindert wird.
28.9.2020 - 22:45 Uhr
Nein, in die Gefachung die Dämmung und dann auf die Balken erst eine Lage Hobeldielen und dann die Panele.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaholz reinigen oder überstreichen ? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.10.2020 - 18:20 Uhr
Saunarein
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Projekt Aussensauna selbstbau Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.10.2020 - 19:47 Uhr
Eine Lage 40er Bohlen, und sonst nichts? Da wird es nach einiger Zeit heftig kalte Luft durchlassen, so viel, dass die Sauna nicht heiß wird. Die 40mm würden als Dämmung reichen, aber du benötigst noch unbedingt eine winddicht Schicht.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die EIGENE SAUNA und WELLNESSANLAGE in Bildern - Thema: Re: Meine gebrauchte JK Sauna: aus Einzelteilen wird....... Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.10.2020 - 0:23 Uhr
Abschleifen bezieht sich auf die Bänke aus weichem Holz.
Die Wände und Decken aus Fichtenholz bleiben dunkel wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Die dunklen Partikel gehen nach 20 Jahren bestimmt bis 1mm ins Holz. So tief will keiner die dünnen Paneele abschleifen. Seh es als natürliche Patina.
5.10.2020 - 12:35 Uhr
Hier z.B. bekommst du eine Saunatür nach Maß mit dem passenden Rahmen Megasauna
5.10.2020 - 12:42 Uhr
saunarein hellt auch die wände etwas auf... wasserstoffperoxidbasis
Ich habe es mit Wasserstoffperoxid versucht. Der Aufhelleffekt ist seeehr gering. Die Vorbesitzer hatten aussen ein Bild an die Sauna gehängt. Die Stelle war entsprechend heller. Ich habe versucht die Bereiche daneben mit Wasserstoffperoxid aufzuhellen mit sehr mäßigem Erfolg. Vielleicht war ich auch nicht geduldig genug und hätte noch ein paar Tage weiter behandeln müssen. Aber nach ein paar Jahren sah man die Stelle nicht mehr weil sie entsprechend nachgedunkelt ist.
Ich hatte auch die gesamte Sauna abgeschliffen, aber nur sehr oberflächlich so dass der Dreck runter war. Das dunkle geht aber viel tiefer ins Holz, zumindest wenn die Sauna entsprechend alt ist wie deine auch.
5.10.2020 - 13:15 Uhr
Ich habe bei Megasauna meinen Ofen und Abachi Banklatten gekauft. Beides zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Ich gebe dir recht: Für den Preisunterschied kann man auch mit etwas basteln den Türrahmen bzw. die Sauna anpassen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Abdichtung zwischen Fenster- / Türrahmen und Blockbohlen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
6.10.2020 - 14:49 Uhr
Nimm Schafwolle! z.B. link oder link
6.10.2020 - 15:28 Uhr
Du schraubst da doch Blenden drauf. Mach das so, dass du die relativ gut zum kontrollieren schadlos abmachen kannst (z.B. keine versenkten Schrauben). Zunächst 2-3mal / Jahr. Wenn es keine großen Probleme gibt kann man den Kontrollintervall verlängern oder irgendwann ganz sein lassen. So würde ich es jedenfalls machen.
9.10.2020 - 10:15 Uhr
Das Kabel rechts vom Fühler sieht mir nicht nach Silikon aus. Das solltest du unbedingt in Silikon machen da normale Plastikkabel mit der Zeit aufgrund der Hitzeeinwirkung dahin bröseln. Ausserdem solltest du etwas mehr Kabel dran lassen, damit du den Fühler zur Not auch mal 20cm verschieben kannst.
Über Fühleranordnung hatten wir hier schon einige Diskussionen. Oft werden Saunen nicht richtig heiß (Saunaofen schaltet aus Sicherheitsgründen ab) wenn der Fühler streng nach Vorschrift des Ofenherstellers direkt im heißen Luftstrom des Ofens angebracht wird. Bring ihn lieber etwas weiter seitlich an oder sehe das so vor, dass du ihn später noch einmal verschieben kannst.
9.10.2020 - 11:25 Uhr
Die Silikonkabel die ich kenne sind Rot oder Orange, evtl. noch Schwarz.
Silikonkabel in der Google Bildersuche
Aber ich kenne auch nicht alles ...
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans - Thema: Re: Sauna undicht Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
11.10.2020 - 19:35 Uhr
Ich nehme an dass deshalb viele Fassaunen noch mal ein Dach haben. Hat deine kein Dach? Dann könnte man das sicherlich noch nachträglich drauf bauen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaholz und Material Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.10.2020 - 14:43 Uhr
Bei mir tut es der Baumarkt LED Streifen (für Aussen geeignet) nach vielen Jahren (5 sind es bestimmt, müsste ich mal hier im Forum nachsuchen) hinter der Rückenlehne immer noch. Dort werden normalerweise Temperaturen bis max 60°C erreicht. Das sollten alle LEDs mitmachen.
Ich hatte damals nur mit 2-3 Jahren Haltbarkeit gerechnet und kalkuliert, dass ich dann alle 2-3 Jahre austausche. Nach der Kalkulation wäre ich nach 20 Jahren immer noch günstiger gewesen als mit einer überteuerten Sauna LED.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Saunafans - Saunanacht 6 am 17.10.2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.10.2020 - 12:54 Uhr
warum nur bis 0:00 Uhr? Es reicht doch wenn es ab 23:00 keinen Alkohol mehr gibt. Zumindest ist es in Berlin so.
Spiegel online
Kann mal einer beim für die Birkensauna zuständigen Verwaltungsgericht einen Eilantrag stellen?
18.10.2020 - 22:04 Uhr
Wenn Glaswand und Tür vom örtlichen Glaser kommen, warum lässt du ihn nicht auch passende Scharniere montieren?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Saunanächte, Saunaevents, Mitternachtssauna, Sommernachtssauna Candlelightsauna Saunatermine - Thema: Re: Nachlese Saunafans - Saunanacht 6 am 17.10.2020 Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
26.10.2020 - 15:05 Uhr
Zitat von tom:
Reines Glück übrigens für unsere Teilnehmer, die im Dritten Durchgang des
Piraten - Aufgusses immer noch lächelnd auf der obersten Bank sassen,
anstatt die Ohren zwischen die Knie zu nehmen....
Das wird garantiert besser beim nächsten Mal...
Ich nehme die Herausforderung an und verspreche - ich werde trotzdem lächeln
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Belüftung/Abluft für Fasssauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
29.10.2020 - 23:09 Uhr
Zitat von rocko:
Eventuell kann / meldet Andy sich noch, er hat auch einen Cilindro und was die Belüftung angeht schon viel getestet und hat einen Tipp für dich.
Danke für die Blumen
Ich glaube nicht, dass du das Problem mit einem anderen Ofen beseitigen kannst.
Abluft ganz oben ist Energieverschwendung. Die sollte auf halber Höhe sein und nicht in unmittelbarer Nähe des Ofens. Bei Aussensaunen kommt man in der Regel mit viel weniger Lüftung aus. Du solltest erst einmal probieren alle Zu und Abluft zu verschließen. Bei drr Tür kann man das provisorisch mit einem Handtuch vor der Tür machen. Die Abluft kann man ja mit einem Drehteller verschließen wenn ich dich richtig verstanden habe. So lässt du erst einmal die Sauna Aufheizen. Zum Saunagang nimmst du erst einmal das Handtuch weg lässt aber die Abluft zu. Teste einfach mal wie du das Klima dann empfindest.
Hast du das Gefühl, dass es ohne Abluft nicht geht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu wäre ein Foto von der ganzen Wand mit der derzeitigen Abluft hilfreich.
Du wirst dich in kleinen Schritten an die Optimierung der Sauna herantasten müssen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Kurioses in Sauna Anlagen - Thema: Re: Sauna Aufguss tötet VIREN Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
1.11.2020 - 17:34 Uhr
Ich hab versucht es mit Google übersetzen zu lassen.
Google versteht es auch nicht!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Luftspalt unter Saunatür - Wie viele mm Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.11.2020 - 12:03 Uhr
Ich würde den Luftspalt immer so klein wie möglich machen, und die Zuluft über eine extra Zuluft Öffnung mit einem Schieber regeln.
Das Problem bei allen Zu- und Abluft Geschichten bei Saunen ist, dass die Wirkung kaum vorhersehbar ist. Deshalb sollten Zu- und Abluft am besten Regelbar sein. Das ist ein Türspalt eben nicht, wenn man von Handtüchern absieht, die wegen kalter Füße vor die Tür geworfen werden.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.11.2020 - 23:19 Uhr
In einer Elementsauna kann man durchaus gut Saunieren.
Bei einem sehr begrenztem Budget würde ich lieber eine vernünftige Elementsauna mit anständigen Bänken und einem guten Ofen nehmen, als eine billige Massivholz Sauna mit einfachen Bänken und billigem Ofen.
6.11.2020 - 17:15 Uhr
OK, in einem völlig ungeheizten Altbaukeller würde ich aber grundsätzlich keine Sauna aufbauen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunabänke fest verbauen?! Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
11.11.2020 - 12:39 Uhr
Weder noch!
An den Wänden Auflagebalken fest verschraubt. Die Bänke liegen lose auf diesen Balken auf.
So kann man die Bänke rausnehmen oder nur verschieben oder hochklappen um darunter sauber zu machen.
Wenn der Bereich zwischen den Bänken auch verkleidet werden soll (was ich nicht habe) wird das natürlich etwas komlizierter.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna Wandaufbau unter der Dachschräge im Bad Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
11.11.2020 - 22:37 Uhr
Ich halte Gipskarton direkt hinter der Sauna für sehr kritisch.
Warum nicht den Gipskarton in diesem Bereich entfernen und durch Massivholz, Zementfaserplatten oder ähnlich Schimmelunempfindlichem Material ersetzen?
12.11.2020 - 10:36 Uhr
Ich habe nicht so eine riesige Sauna wie Ulli und deshalb gehen die Bänke bei mir von Wand zu Wand. Aber das Prinzip ist identisch. So eine Bank ist relativ Massiv und wiegt auch einiges (geschätzt mind 20 kg). Da kippelt und wackelt nichts.
12.11.2020 - 14:58 Uhr
Hier noch ein Bild von meiner Saunabank von unten gesehen.
Die vordere Abschluss Leiste liegt in einem Ausschnitt des Balkens. So kann die Bank nicht ungewollt nach vorne geschoben werden. Gewollt nur durch leichtes anheben.
AndyAC hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
12.11.2020 - 15:39 Uhr
Das kann man aber auch anders lösen. z.B. mit Holzdübel in den Balken und entsprechendes Loch in die Bank (oder umgekehrt).
Das geht aber nur, wenn man die Bank nicht frei verschieben möchte. Manche nutzen die untere Bank wahlweise eingeschoben nur als Fußablage. Wenn dann doch jemand unten liegen will wird die Bank herausgezogen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Eigene Sauna im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
13.11.2020 - 13:02 Uhr
Kellerwände streichen ist nicht notwendig, aber aus optischen Gründen natürlich möglich.
Welche Farbe hängt auch vom Untergrund und dem Alter des Gebäudes ab. Bei modernen Häusern (max 30 Jahre alt) ist das unkritisch da die Wände in der Regel ziemlich dicht sind. Bei Altbauten muss die Feuchtigkeit in den Wänden nach innen abtrocknen können. Da kommen am besten Atmungsaktive Farben wie Kalk- oder Silikatfarbe in Frage.
Der Abstand hängt auch vom Mauerwerk und dessen Oberflächentemperatur ab. Die ist bei Aussenwänden niedriger. Deshalb sollte der Abstand zu Aussenwänden größer sein (7-10cm) während bei Innenwänden ein geringerer Abstand ausreicht. Wenn genug Platz vorhanden ist würde ich aber einen größeren Abstand wählen. Dann kann man auch mal dahinter schauen und mit dem Staubsauger dahinter kommen.
Saunen sollten nicht gestrichen werden!
Besorg dir ein vernünftiges Hygrometer mit dem du die Luftfeuchtigkeit im Keller kontrollieren kannst. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit über mehrere Stunden solltest du Maßnahmen in folgender Reihenfolge ergreifen.
- Lüften
- Lüftung durch Ventilator unterstützen
- elektrischen Entfeuchter benutzen. Das ist manchmal im Sommer nötig da dann das Lüften kontraproduktiv sein kann.
Hast du eine Duschmöglichkeit?
Hast du eine Ruhemöglichkeit?
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Ausdehnung Profilholz Erle Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.11.2020 - 13:57 Uhr
Das mag sein dass die Profis klammern. Aus meiner Sicht ist das aber nur dem Kostenvorteil geschuldet, weil das die schnellste und damit Lohnsparendste Bauweise ist.
Ich habe bei mir im Haus 2 Etagen komplett Dachschrägen und Decken mit Paneelen verkleidet und nur Klammern geschraubt (Akkuschrauber). Das würde ich jederzeit wieder machen.
Für einen Amateur würde das auf die Größe einer Sauna vielleicht 2-3 Stunden Mehrarbeit bedeuten. Dafür aber kein zusätzliches Werkzeug, man kann noch mal lösen zum korigieren und hat nicht die Gefahr die Nut zu "zerschießen".
Wenn du noch nie mit dem Pressluftklammergerät gearbeitet hast (ich habe das 5 Jahre beruflich gemacht) und du das raus hast wie das am besten mit dem Schießen funktioniert hast du schon die ersten 2m² zerschossen. Da bezahlst du weit mehr Lehrgeld als die Klammern mit Schrauben kosten.
Nur meine ganz unbedeutende Meinung.
16.11.2020 - 14:35 Uhr
da steht Meinung gegen Meinung.
-oft halten die handelsüblichen krallen aus dem baumarkt die verwerfung der profile in der hitze der sauna nicht aus
Krallen haben eine vielfach größere Auflagefläche als Klammern. Anders herum wird ein Schuh draus. Wie gesagt, ich habe ca. 100m² damit gemacht. Allerdings keine Sauna. Aber dafür bis zu 4,5m lang. Um so länger um so stärker die Verwerfungen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Humor Lustiges aus der Sauna - Thema: Re: WITZE SAMMLUNG Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
19.11.2020 - 18:14 Uhr
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Außensauna -zusätzliche Dämmung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.11.2020 - 17:07 Uhr
Warum meinst du überhaupt die Wärmedämmung verbessern zu müssen?
Allgemein lohnen sich aus Energetischen Gründen aufwändige Dämmungen bei Saunen die nur wenige Stunden beheizt werden nicht.
Bei einer Aussensauna die nur zum saunieren aufgeheizt wird geht dir 90% der Energie nicht durch die Wand sondern durch die Öffnungen (Tür, Lüftung, kein Vorraum) verloren. Falls es zwischen den Bohlen "durchpfeift" natürlich auch dort. Dann würde aber eine Winddichte Abhilfe schaffen. Eine OSB Platte (Winddichte Schicht) + Douglasie würde vollkommen ausreichen. Dann bist du in der Summe bei mind. 70mm Holz.
Da bei einer Sauna die Hitze nach oben steigt würde sich eine Dachdämmung eher lohnen. Wie ist das Dach aufgebaut? Ist das auch 38mm Massiv? Als Aussensauna ist da doch sicher noch mehr drauf. Aber auch da würde ich nur mit Massivholz verstärken um Bauphysikalische Probleme zu vermeiden. Bloß keine Dämmstoffe!
23.11.2020 - 13:21 Uhr
Bei mir reicht es wenn ich nach dem Saunagang lüfte. Dabei entsteht mehr Luftfeuchtigkeit durch das Duschen als durch die Sauna. Dann aber richtig mit Durchzug für mind. 1/2 Stunde. Das ist aber auch immer Jahreszeitabhängig. Deshalb der Tip
falls das Hygrometer im Sommer nicht unter 70% kommt einen elektrischen Entfeuchter zu nutzen. z.B. so was: Amazon
Typische Daten:
Entfeuchtungsleistung 15-25Liter/h
Anschlussleistung 200-400W
Preis €100-€200.
Wenn meiner nach dem Saunieren 90 Minuten läuft sind das Stromkosten von 15 Cent. Im Vergleich zu den Stromkosten der Sauna sind das Peanuts!
23.11.2020 - 21:12 Uhr
Das Holz, das an der Wand befestigt ist sollte kein Problem sein. Etwas mehr Aufwand ist es die Bank so zu bauen dass sie in sich stabil genug ist. Eine Bank die an 3 Seiten "lose" aufliegt wird mit der Zeit kippeln/wackeln. Das passiert nicht wenn die Bank nur an den Kopfenden aufliegt da sie sich dann gleichmäßig durchbiegen kann. Das geht aber nur mit einer entsprechend stabilen Konstruktion.
Die abgebildete Bank ist über 20 Jahre alt. Die Bank 1,95 x 60 liegt nur an den Kopfenden auf. An einem Ende liegt noch eine kurze Querbank auf (Holz unten)
Die Konstruktionshölzer sind 45 x 45mm. Darauf haben wir schon mit 4 mittelschweren Männern gesessen. Mit 55x35 bist du absolut auf der sicheren Seite!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Bau einer kleinen Gartensauna mit Vorraum - wie sollen wir uns entscheiden? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
23.11.2020 - 23:06 Uhr
Es wird hier kaum Erfahrung mit Karibu geben.
So weit ich weiß hat sich keiner eine Karibu gekauft wenn er sich vorher hier im Forum informiert hat.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Wir bauen eine Außensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.11.2020 - 16:48 Uhr
Ich kenne nur relativ helle Thermo-Espe. Die Farbunterschiede können nicht groß sein. Es sei denn du hast viele Jahre alte Lagerware. Jedes Holz dunkelt an der Oberfläche etwas nach. Das wird mit der Zeit auch mit den Schnittkanten passieren.
Holz ist Natur! Wenn dir ein minimaler Unterschied zwischen Brettoberfläche und Schnittfläche was ausmacht solltest du Plastik nehmen. (nicht Ernst gemeint)
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Wille?Klafs?...? Die Qual der Wahl Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
27.11.2020 - 20:22 Uhr
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Klafs Sauna gibt die günstiger ist als eine Wille oder vergleichbare. Klafs kenne ich als sogenannte Architektensauna. In die Villa soll eine Sauna, der Architekt beauftragt Klafs, da kann er nichts falsch machen. Dass die das 2-3 fache kostet spielt ja keine Rolle.
28.11.2020 - 22:12 Uhr
Zitat von Dodie99:
Schau mal in der Rubrik: SAUNA: Die EIGENE SAUNA und WELLNESSANLAGE in Bildern
Da kannst du dir die Wille Bormio mit Bildern ansehen.
hier der direkte link: Ich präsentiere unsere Bormio 40 mm
1.12.2020 - 12:20 Uhr
Die Heizschlangen ziehen bei längerer Lagerung Feuchtigkeit die den Widerstand verringert. Deshalb wunder dich nicht, wenn der Fi rausfliegt. Da hilft manchmal die Heizschlangen ohne Fi richtig trocken heizen.
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Hilfe und Tipps - in eigener Sache Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
1.12.2020 - 12:22 Uhr
nix weiter, kein ort, nix...nicht mal ne telefonnummer, auch nicht "guten tag"....
Der möchte gar keine Antwort ...
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Musikbox in der Sauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.12.2020 - 10:54 Uhr
Wenn man die Lautsprecher unter die Bank auf den Boden oder in der Nähe des Bodens abseits des Ofen aufstellt benötigt man keine speziellen Lautsprecher. Ich habe gute Erfahrungen mit Lautsprechern die unter der Bank in Richtung Glastür stehen. Durch den gefliesten Boden und die Glastür reflektiert der Schall so, dass man das Gefühl hat der Klang käme von "vorne", also von der Glastür, sogar mit Stereo Effekt. Die Musikanlage würde ich aber immer ausserhalb der Sauna aufstellen.
4.12.2020 - 19:17 Uhr
Nicht selten haben wir hier das Problem, dass gerade das Eigenheim fertig gestellt wurde und die Bauherren mit den dort gemachten Erfahrungen bzgl. Wärmedämmung, Baumaterialien, Lüftung usw. an den Saunabau gehen. Und der Handwerker/Architekt der beim Hausbau geholfen hatte wird befragt obwohl der keine Ahnung von Saunabau hat.
Beim Saunabau gelten andere Regeln!
AndyAC ist offline AndyAC  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Coronaprojekt 2.0: Heimsauna mit Dusche im Keller Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
8.12.2020 - 15:19 Uhr
zu 1.
Fermacell ist eine gute Idee. Darauf kannst du wunderbar Fliesen kleben.
Besser ist es aber eine Abdichtung zwischen Fermacell und Fliesenkleber zu machen.
Suche mal nach "Verbund-Abdichtung Dusche"
Natürlich wird das nicht mehr Diffusionsoffen sein.
Eine Alternative ist: Eine klappbare Glasscheibe (Duschabtrennung gibt es fertig) zu nehmen und mindestens 5 cm Abstand zur Sauna lassen. Dann kann die Sauna atmen und die scheibe kannst du zum sauber machen wegklappen.
zu2. Ja, normale KVH!
zu 3. Glaser fragen. Du wirst auf jeden Fall einen erhöhten Wärmeverlust bekommen. Einerseits durch die große Glasfläche und andererseits weil das zwischen den beiden Glaselementen wahrscheinlich nie ganz dicht wird.
zu 4: Meine Sauna ist nur unwesentlich größer aber hat nicht so eine große Glasfläche. Der 9kw Cilindro war mir nie zu kräftig!
Warum nur 1,90m Innenlänge? Wenn ich das richtig sehe könnte man von dem Wellnessraum noch etwas abknappsen oder? Wenn man liegt musst du noch 10cm für die gestreckten Füße dazuzählen. Ausserdem sind 5-10cm zwischen Kopf und Wand auch ganz angenehm. Oder seid ihr deutlich unter 1,70m ?
Mach zumindest die obere Bank 60cm. Bei uns wird die untere nur zum sitzen oder Füße drauf stellen genutzt. Da reicht auch 50cm.
Warum gehen die beiden Seiten bis zur Wand durch? Damit hinter die Sauna Luft kommt müssen die Seiten offen bleiben, auch wenn du das optisch nicht magst.
Seite zurück 1 2 3 ... 23 24 25 ... 28 29 30 weiter nach oben
Seitenladezeit: 0.6 Sek
