Alle Beiträge von rocko
rocko ist offline rocko hat 411 mal geschrieben. Das sind 1.18% aller Beiträge.
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: große Temperaturschwankungen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.1.2024 - 14:54 Uhr
Also die anderen Hersteller verkaufen Saunasteuerungen ohne die "Pi-Regelung mit rollierender Phasensteuerung", die auch noch nicht mal für Gewerbebetriebe freigeschaltet sind, zum gleichen Preis wie Deine Wundergeräte???
mir ist das nun zu blöd. Aber hier kannst du nachlesen das auch andere Hersteller die Phasen einzeln schalten können. Ansonsten bemühe dich selbst uns schreibe die Hersteller an bevor du Unsinn verbreitest. Ich drücke dir die Daumen, dass kein Hersteller deine Beiträge mit Falschinformationen ließt.
Zur Preisgestaltung kann ich dir nichts sagen, da muss jeder selber wissen worauf er Wert legt. Der eine findet es toll, auf dem Handy zu sehen wie heiß die Sauna ist und zahlt dafür bei Huum 799,-€ und andere kaufen lieber eine Steuerung mit PI-Regelung und Gewerbezulassung für 400,-€. Das darf jeder machen wir er möchte.
Wenn du meinst dass das "Fußfolk" sich diese Steuerung nicht leisten kann, ist das mal wieder deine ganz persönliche Meinung. Ich behaupte dann, dass das Fußfolk sich überhaupt keine Sauna im Eigenheim leisten kann.
Und als angeblicher Ingenieur solltest du den Unterschied zwischen einer PI- Regelung und einer Phasenrollierung kennen und nicht alle Begriffe ständig durcheinander werfen.
Auszug aus der oben verlinkten Anleitung
rocko hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
Bau meiner Kellersauna
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Sauna - Verblendung bis zur Decke ein Nachteil? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
18.1.2024 - 13:43 Uhr
Ohne weitere Informationen ist das schwer zu sagen. Auf jeden fall würde ich in der Verblendung Lüftungsgitter einbauen, damit die Hinterlüftung gewährleistet ist.
19.1.2024 - 13:02 Uhr
So um das Thema für mich abzuschließen, ich habe nun Antwort auf meine Anfrage (welche Steuerungen eine PR-Regelung haben) bei sentiotec erhalten.
Zitat von setiotec:
Sehr geehrter Hr. XXXXXX
eine Übersicht haben wir hierzu nicht leider nicht, aber die Steuerungen der Pro Serie und die home.com4 haben eine PI Regelung
Mit ein bisschen Suche ist die ProB2 für 430,-€ zu bekommen + 285,-€ für ein Cilindro liegt
der Gesamtpreis bei 715,-€. Auf Wunsch mit Bankfühler für 40,-€ Aufpreis. Der könnte aber
auch später nachgerüstet werden, die Steuerung kann beides.
Als vergleich Harvia Cilindro inkl. Steuerung HUUM UKU liegt bei 860,-€.
Somit wäre die sentiotec mit (oder auch trotz) PI-Regelung, Phasenrollierung, Gewerbezulassung und Bankfühler noch 100,-€ günstiger, als das Set mit einer HUUM UKU
Bleibt nur die Frage:
Ist es nicht so, dass man nicht beliebige Ofen+Saunsteuerungs-Kombinationen betreiben kann?
Sondern dass es "passen muss", und wenn es doch nicht passt, hat sich der Sauna-Betreiber verkauft, also was gekauft was sich nicht anschließen lässt, oder nicht den gewünschten Erfolg bringt auch wenn die Sauna nach Anschluss läuft?
Du kannst mit der Steuerung jeden "dummen" Ofen in der entsprechenden Leistungsklassen von jedem Hersteller ansteuern. Einzig beim Verdampfer muss aufgepasst werden. Hier gibt es Verdampfer die in der Leistung regelbar sind. Das kann die sentiotec (beim Verdampfer) nicht.
Vorteil ist aber, dass du hier flexibel bist. Sollte der Ofen oder die Steuerung mal kaputt gehen, kannst du die Geräte getrennt voneinander kaufen / tauschen. Bei Tylö z.B. ist die Steuerung (Relaibox) meist im Ofen mit verbaut und nur ein Seperates Display hängt außen an der Saunawand.
Wie ich zuvor bereits schrieb, muss jeder selbst entschieden, worauf bzw. was die Steuerung können soll, und was ihm diese Steuerung wert ist.
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Saunaholz online kaufen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
24.1.2024 - 10:50 Uhr
Wurde doch jetzt alles schon gesagt. Fichte, Tanne, Kiefer für die Wände und Decke (alle Nadelhölzer haben Harz bzw. deutlich mehr als Laubhölzer). Meiner Meinung nach sind spezielle Saunahölzer nicht notwendig, ehr Marketing. Du kannst dir daher die Paneele von deinem Kumpel sägen lassen. Die von mir verbauten Paneele sind eigentlich für Holzhäuser (als Verkleidung der Fassade gedacht), und haben daher eine etwas längere Nut / Feder.
Für die Bänke Abachi, Pappel oder Espe. Espe ist etwas härter als Abachi, damit aber leicht heißer beim Sitzen / Liegen, aber nicht so anfällig für Schimmel. Im Außenbereich würde ich daher die Bänke aus Espe verwenden.
24.1.2024 - 15:00 Uhr
Ja
24.1.2024 - 21:37 Uhr
Ergänzung:
je dicker die Paneele, desto besser für das Klima in der Sauna (erst recht wenn du mit Dampfsperre arbeiten willst). Ich würde zwischen 16mm und 22mm empfehlen. Meine Paneele sind 19mm dick. Des weiteren würde ich nicht breiter als 15cm gehen, sonst sind die Verwerfungen der Paneele zu stark. 12cm oder 10cm sind besser. B Sortierung reicht völlig aus, ein paar Äste machen das Holz doch erst richtig schön. Das Holz sollte auf min auf 12% getrocknet sein. Ich denke für 20,-€ bis 25,-€ je m² solltest du etwas bekommen.
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Projekt Gartensauna: Anschwitzen und Beobachtungen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
2.4.2024 - 18:46 Uhr
Also grundsätzlich ist es ja Bauphysikalische nicht möglich, das sich die Temperatur gleichmäßig verteilt. Es wird oben immer heißer als unten sein. Dazu kommt, dass dein Ofen kein „Umluftofen“ ist. Da haben andere Modelle mehr Kamineffekt und verteilen die Luft etwas besser.
Ich denke du hast schon einiges erreicht um die Situation zu verbessern.
Was die Luftfeuchtigkeit angeht, verlass dich auf dein Gefühl was angenehm/ gewollt ist. Die meisten Feuchtigkeitsmesser sind nur Schätzeisen.
Bei 85 Grad hält es bei 30% keiner aus, das kann eigentlich nicht sein.
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Heizstäbe Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
2.4.2024 - 19:04 Uhr
Wenn du die Steine aneinander klopfst, und sie dann Zerbröseln, brauchst du neue. Zwischendurch auch mal neu schichten.
Bisher habe ich nur Leitungswasser verwendet. Durch die Regenkeller verdampft der Aufguss meist auf den Steinen und kommt nicht bis zu den Heizstäben durch.
rocko ist offline rocko  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Gartensauna Eigenbau - Massivholz oder Elementsauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
2.4.2024 - 19:23 Uhr
Du willst die Eierlegende Wollmilchsau als Sauna, und die gibt es so nicht.
Massivholzsauna
+ Träge (also geringe Temperaturschwankung beim Öffnen/Schließen)
+ Schimmelsicher da hygroskopisches Material
- meist technisch aufwändiger im Aufbau (Risse und Dehnung beachten)
Elementsauna
+ schnell Heiß
+ flexible Saunaformen
+ lange Speicherung der Wärme
Elementsauna mit Holzfaser ohne Dampfsperre
+ eine Mischung aus beiden Welten
Du wist es aber nicht schaffen, die Sauna Mittags aufzuheizen und bis Abends warm zu halten.
8.4.2024 - 19:09 Uhr
Ich kann das demnächst gerne mal festhalten, wie die Temperatur abfällt wenn ich die Sauna ausschalte. Aber die Werte sind natürlich mit vorsichtig zu gebrauchen.
- abhängig von der Menge an Steinen ( bei mi 50 kG)
- abhängig von der Glasmenge (bei mir ist die Türe aus Glas)
- abhängig von der Zu- Abluftmenge
- abhängig von der Vorm der Sauna (bei einer kugelförmigen Sauna hättest du die geringste Wandfläche in Bezug auf das Saunavolumen)
24.4.2024 - 13:25 Uhr
So, ich habe am Wochenende mal getestet. Ich habe die Sauna um 16:00 in Betrieb genommen, nach ca. 1 Stunde die eingestellten 80 Grad erreicht. Nach gut zweit Stunden Betrieb habe ich die Sauna um 19:00 zum Abendessen ausgeschaltet und um 20:00 Uhr wieder Eingeschaltet. In dieser Zeit ist die Temperatur von 80 auf 72 Grad gefallen. Die Sauna steht im Keller, nicht draußen. Da die Sauna vor dem Ausschalten zwei Stunden im Betrieb war, gehe ich davon aus, dass alles gut aufgeheizt war.
Ich habe eine Glastüre, die Zu und Abluft hatte ich offen gelassen. Vermutlich wäre der Temperaturverlust noch etwas geringer gewesen, wenn die die Abluft geschlossen hätte. Den Wandaufbau und Ofen kannst du meinen Baubericht entnehmen.
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nach oben
Seitenladezeit: 0.33 Sek
