Alle Beiträge von Schwenker1
Schwenker1 ist offline Schwenker1 hat 54 mal geschrieben. Das sind 0.16% aller Beiträge.
Schwenker1 ist offline Schwenker1  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Rat gebraucht bei der Wahl der Außensauna Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
7.11.2018 - 12:43 Uhr
Was Finsterbusch schreibt ist übrigens alles richtig.
In den Gartenhaus Saunen musst du schon etwas handwerklich geschickt sein, um Kabel zu verlegen bzw. zu verstecken. Auch Fundament und Dacheindeckung musst du selbst vornehmen. Ofen und Fühler sind im Preis nicht enthalten. Das geht alles extra.
In manchen Angeboten von Saunabauern ist so etwas enthalten. Du musst also gut vergleichen und ernsthaft überlegen ob du dir so ein Projekt selbst zutraust!
Signatur nicht gefunden...
8.11.2018 - 21:24 Uhr
Ich würde den Winter mit der Planung und Entscheidungsfindung verbringen. Dann kann es im Frühjahr direkt los gehen.
So hab ich es auch gemacht und keine Zeit verloren als die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr zu sehen waren.
Mit allem drumherum (Fundamt, Kabelverlegung, Anträge usw.) gehen da schon einige Wochen und Monate ins Land.
Falls es unbedingt eine kleine Sauna sein soll, dann würde ich die Cubus Serie empfehlen. Cubus A hat keinen Vorraum, aber wenigstens 70mm Wandstärke und durch das Bullauge auch eine Aussichtmöglichkeit.
Cubus B hat schon einen Kleinen Vorraum, der genutzt werden kann zum entkleiden oder unterbringen der Steuerung.
Bedenke. Ohne Vorraum kommen weitere Probleme auf dich zu. Wenn es regnet, hängt der Bademantel draußen. Die Steuerung und Verkabelung muss wasserdicht sein, oder sonstige versteckt sein.
Du siehst. Es gibt einiges zu bedenken.
Schwenker1 ist offline Schwenker1  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Zu- und Abluft in der Sauna Pori Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.3.2020 - 10:00 Uhr
Ich habe auch die Pori Sauna.
Bei mir ist es folgender Aufbau.
Zuluft für den Ofen 5x10cm eckig direkt unten am Ofen.
Ofen hab ich 9kw von Harvia mit 2 Fühlern. Einer ist mittig über der oberen Bank. Wenn ich dort 85 grad einstelle, hab ich sie auch dort.
Abluft in den Vorraum mit einem 100er Loch und Tellerventilen, etwa 20cm unter der oberen Bank direkt neben der Tür.
Also vom Vorraum gesehen, rechts unten zuluft ofen, alles offen und links mittig Abluft mit tellerventil.
Funktioniert einwandfrei
Schwenker1 ist offline Schwenker1  Board: SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps - Thema: Re: Fragen und Aufbau eines Gartensauna Häuschen Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
31.3.2021 - 12:22 Uhr
Willkommen im Pori Club
Zu deinen Fragen.
Für die Steuerung habe ich Kabelkanäle genutzt um die Kabel zu "verstecken". Die Kabel für Steckdosen im Vorraum habe ich im Fussboden verlegt, quasi unter der Lambris.
In der Sauna selbst habe ich für die Sensoren Kabelkanäle aus Holz selbst gebaut und unter der Decke entlang gelegt. Der Banksensor kommt über die Bank nicht darunter!
Die LED Stripe habe ich mittels einer schaltbaren Steckdose (die an der Steuerung am Lichtschalter verklemmt ist) realisiert. Somit kann ich das Licht auch an der Steuerung am Lichtknopf anschalten. Die Farben gehen nach wie vor über die mitgelieferte Fernbedienung. Achte auf eine wasserdichte Outdoor Stripe. Die Temperaturen unten sind so niedrig, das die das ohne Probleme aushält.
Zwischendecke hab ich nicht zusätzlich gedämmt, die mitgelieferte ist gedämmt, das reicht.
Vorraum ist warm genug im Winter. Spätestens nach dem zweiten Gang hat man mollige 22 grad drin, selbst bei Minusgraden aussen. Zur not die Tür der Sauna kurz öffnen.
Was ich heute anders machen würde? Mein Ofen samt Steuerung kam recht spät, so dass ich die Kabel nichtmehr über die Decke verlegen konnte sondern umständlich verstecken musste. Heute würde ich den Ofen früher bestellen und mir somit einiges an Arbeit ersparen.
Gruß und viel Spass damit.
Seitenladezeit: 0.31 Sek
