Alle Beiträge von PeterHadTrapp |
Seite 1 2 3 4 5 |
![]() ![]() ![]() 30.12.2020 - 18:58 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Dann macht das natürlich Sinn so. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 2.1.2021 - 0:24 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
das ist verflixt schön geworden - Glückwunsch Euch zu der tollen Sauna!! singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 5.1.2021 - 0:18 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Chrifa, die Fühler meiner Sauna sehen haargenauso aus. Ich hatte beim Bau meiner Sauna einige Teile einer gebrauchten älteren Sauna verwendet, die ich im noch aufgebauten Zustand beim Verkäufer vorab besichtigt und ausprobiert hatte. Es gab keinerlei technische Unterlagen dazu, weshalb ich gefühlt nächtelang im Netz nach Hinweisen auf die Funktion dieser älteren Saunasteuerungen (die meisten davon sind prinzipiell alle recht ähnlich) gesucht und viel gelesen habe. Beim Verkäufer waren die beiden Fühler in einer kleinen Holzhalterung genau über dem Ofen unter der Decke montiert und zwar so, dass von den Kapillarröhrchen nichts ins Sauna-Innere ragte, sondern nur die Fühler selbst. Hierzu waren zwei einzelne Löcher etwa im Durchmesser der Fühler durch die Saunawand gebohrt, durch die die Fühler nach innen gesteckt waren. Die Fühler selbst hatten einen Abstand von etwa 2 cm zueinander. Das war die originale Anbringung, ich habe es dann beim Bau meiner Sauna wieder genau so montiert und es funktioniert einwandfrei. Es ist davon auszugehen, dass einer der Fühler für die Steuerung (Thermostat-Funktion) der Temperatur zuständig ist, während der zweite eine Notabschaltung bewirkt, wenn die Temperatur (z.B. wg. Ausfall des ersten Fühlers) einen bestimmten Wert übesteigt. Die älteren Steuerungen haben dann einen Einrastknopf unter der Gehäuseabdeckung, den man nach Abkühlung des Fühlers wieder hineindrücken kann. Die beiden Fühler können nebeneinander angebracht werden (sollten wohl auch). Die Länge der Kapillarrohre gibt Dir schonmal grob vor, wo die Fühler überhaupt sein können. Bei den älteren Saunasteuerungen ist man davon ausgegangen, dass die Steuerung sich außen an der gleichen Wand wie der Ofen innen befindet. Die Kapillaren sind dann in einer Länge die gut bis unter die Decke der Sauna reichen würde, mit einigen Zentimeter Reserve, um ein wenig Spielraum für die Anbringung des Steuerungsgehäuses zu haben. Da ich aber keine Ahnung habe, was für einen Steuerung bei Dir verbaut ist, ist das alles, wie Dodie ganz richtig sagt, Glaskugel-Leserei und ohne jegliche Gewähr für korrekte Funktion. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 5.1.2021 - 22:05 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Chrifa, Das Innenleben der Steuerung sieht im Prinzip genauso aus wie meine, ich würde mal behaupten, dass da nahezu identische Bauteile verbaut sind. Der rote Knopf ist der Notschalter, der herausspringt, wenn der Fühler die Überschreitung der Höchsttemperatur meldet. Die Sauna lässt sich dann erst wieder einschalten, wenn sie etwas abgekühlt ist und der Knopf wieder gedrückt wird. Die Fühler (da habe ich mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt - sorry - hingen und hängen bei mir waagrecht, also parallel zur Decke ausgerichtet, ich denke aber, dass die auch so grundlegend funktionieren sollten. Wenn es Dir hilft, kann ich gerne mal ein Bild von meiner Anordnung machen. Ob die Kunststoff-Nagelschellen die Hitze in Luftstrom über dem Ofen aushalten ... keine Ahnung. Falls Du von EOS Unterlagen bekommst, würden die mich auch sehr interessieren! Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 5.1.2021 - 23:46 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Chrifa, das wäre toll - näheres siehe PM (der Button "Mails" oben im Menü) Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 11:39 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
und auch die Temperaturregulierung läuft jetzt wie gewünscht. Wir hatten gestern 3 Saunagänge, die Türe ging immer mal auf und zu, die Temperatur wurde weitgehend konstant bei 85-90° C gehalten. Mal sehen, ob ich heute noch mit dem Bau der Rückenlehnen weiterkomme. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 14:29 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Das Leinöl, hast Du das schon auf dem Fußboden oder kommt das erst? Würde mich sehr interessieren ob und wie gut das funktioniert, denn ein unbehandelter Boden ist schon sehr empfindlich. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 19:18 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
ich würde auch keinen Leim nehmen, einfach nageln oder schrauben. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 20:01 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hier mal ein aktuelles Bild aus dem Innenraum. PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 20:15 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
der Ofen: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 20:16 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
der Handgeschnitzte Hitzeschutz für den Fenstergriff PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 6.1.2021 - 20:17 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
So sieht das bei mir aus (ist noch nicht festgeschraubt, weil ich noch am "rumspielen" war. PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 7.1.2021 - 18:10 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Joes, ich denke auch, dass Dir die 7,5 KW locker reichen. Ich habe eine Außensauna die bei den aktuellen Außentemperaturen ohne Probleme knapp 100° C (mehr habe ich noch nicht probiert) erreicht und der Ofen hat grade mal 6,6 KW. Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 10.1.2021 - 11:08 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Seit gestern gibt es auch Rückenlehnen und die Bänke wurden nochmal verbessert. Ich habe die Latten um eine weitere ergänzt, so dass die Abstände nun enger sind, was das Liegegefühl deutlich verbessert. Außerdem haben ich die nach oben überstehenden vorderen Abschlusslatten soweit rungergehobelt, an der Vorderkante wieder verrundet und dann alles nochmal geschliffen, sodass nun auch die vordere Bankblende nicht mehr beim Sitzen in die Kniekehlen drückt. Und unter dem Ofen liegt ein jetzt ein ganz ordinäres Backblech um die Flüssigkeit aufzufangen, die beim Aufguss doch immer mal etwas durchtropft. Es ist ein schwarzes Backblech mit den Maßen 50 x 35 cm aus Stahl . Es dürfte die gleichen Funktionen erfüllen, die auch ein "Saunaofenauffangblech" aus dem Saunafachhandel hat, hat aber fast nix gekostet ... Und nachdem ich heute meine gesamten Materialreste gesichtet habe, habe ich mich entschieden, die untere Bank aus Fichtenholz selbst zu bauen. Warum: (1) Landkreis Fulda ist aktuell "schwarz" sprich Inzidenz über 300, sodass wir vorerst definitiv unter die 15km-Regel fallen werden. Es ist also schwierig irgendwo eine gebrauchte Bank abzuholen (2) Die Messungen gestern ergaben, dass es in Höhe der unteren Bank grade mal gut 60° hat, wenn wir oben über 90° C messen. Daher sehe ich kein Problem darin, das vielleicht minimal wärmer werdende Fichtenholz zu verwenden. (3) von der Fertigstellung der unteren Bank hängen jede Menge noch offene kleine Folgeschritte ab, die ich nun gerne angehen würde (4) Meine Frau saß gestern beim dritten Saunagang auf dem Fußboden, weil es ihr oben zu heiß war. Kann ich kaum ertragen meine Liebste auf dem Fußboden sitzen zu sehen ... Ich mach dann mal ne Zeichnung ... Und nur so am Rande: Gestern wurde schon wieder sauniert. Frage mich langsam, wie wir all die Jahre ohne Heimsauna leben konnten ... ![]() Und erfreulich: auch bei Außentemperaturen von -8° C (die wir gestern hier in der Rhön um 22:30 Uhr hatten) erreichen wir in der Sauna ohne Probleme über 90° C Danke für Euer Interesse und beste Grüße in die Runde singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 10.1.2021 - 18:04 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hei Frank, hab Dich schon vermisst! Ich schulde Dir noch ein Foto von den Rückenlehnen, die ich aus den Thermo-Espenlatten gemacht habe, sind schön geworden! Wegen der unteren Bank: Inhaltlich hast Du natürlich mal wieder völlig recht. Ich sehs jetzt einfach als Learning by Doing! Ich hab noch so viel Hölzer-Reste stehen, ich bau die jetzt erstmal aus Fichte. Wenn ich dann wieder leichter an Material herankomme, kann ich das Ding nochmal aus Saunahölzern bauen, dann habe ich schon die Maße und weiß auf was ich achten muss und brauche es nur 1:1 zu reproduzieren. Schadet nix ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 11.1.2021 - 22:07 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Das klingt nach einem tollen Projekt, bitte dann hier berichten wenn es losgeht, da würde ich gerne "zusehen". Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 11.1.2021 - 22:20 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Die Frage hat mich auch umgetrieben. Mein Eigenbau verwendet ja Teile einer älteren gebrauchten Sauna (z.B. Ofen). Beim Verkäufer hatte ich die Sauna noch aufgebaut getestet und gesehen, dass das Holz hinter dem Ofen verfärbt und voller Flecken war. Zwar nix bedenkliches aber doch unschön. Ich habe dann schwarze Feinsteinzeug-Fliesen hinter dem Ofen angebracht, um die Bretter dort etwas vor Verfärbung und vor Aufguss-Spritzern zu schützen. Die Keramik sollte ja eine gute Wärmeabschirmung bieten. Momentan sind die nur mit dünnen Nägeln "angeheftet" weil ich sicher gehen wollte, dass die Fliesen nicht reißen, scheint aber zu halten, denn inzwischen fanden etliche Saunagänge statt und es war auch schonmal über 100° C warm. PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() Ich denke es spricht nichts gegen diese Lösung oder? singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 11.1.2021 - 23:05 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Richtig, der Ofen hängt an der Wand. Das Bild stimmt auch nicht mehr ganz. Unter dem Ofen liegt jetzt ein Auffangblech und die beiden Fliesen, die auf dem Foto noch unter dem Ofen liegen) sind jetzt an der Wand an der Schmalseite über dem Ofen. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 11.1.2021 - 23:51 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Ich habe tatsächlich eine Montageanleitung zur der alten Sauna dazubekommen. Den Abstand von der Rückseite des Ofens zur Wand gibt die original Halterung vor. Seitlich soll mindestens 7 cm Abstand sein, da habe ich 10. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 12.1.2021 - 13:17 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Mir wurde erzählt Fermazellplatten würden auch ausreichen, aber die finde ich hässlich. Dieses Fermiculite-Zeug sieht allerdings echt interessant aus - Danke für den Tipp!! singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 12.1.2021 - 21:46 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Das ist echt toll geworden. Du hast übrigens viele Dinge sehr änlich gelöst wie ich. Mein Zeitplan war auch fast genau gleich wie Deiner, wir haben auch Silvester eingeweiht. Die Außenverschalung aus Lärche finde ich wunderschön. Ich habe auch lange überlegt ob ich Lärche oder Fichte nehme, am Ende wurde es doch Fichte, ich gebe zu - aus Kostengründen. Wenn ich aber Dein superschönes Ergebnis mit der Boden-Deckel-Schalung aus Lärche sehe, dann denke ich fast, ist hätte auf die paar Euro mehr pfeifen sollen ... Glückwunsch zu Deiner tollen Sauna! singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:18 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Leute, tatsächlich ist der Innenraum inzwischen fast fertig. Nachdem ich heute nach der letzten Nachtschicht 4 Stunden geschlafen hatte, habe ich in die Hände gespuckt und die untere Bank eingebaut. Danach noch die Zwischenbankblende gebaut und montiert. Die untere Bank ist jetzt quasi nur ein Testlauf gewesen. Ich bekomme wohl die Tage noch 5 Banklatten weiße Espe (ratet mal von wem ...) und werde die dann noch tauschen. Der optische Eindruck wird sich dadurch allerdings nicht mehr groß ändern, deshalb wollte ich Euch nun mal ein paar Bilder des "quasi-endgültigen" Innenraumes zeigen. Da ich ein fünfzig Jahre altes Auto fahre, passt der Look, in der neuen Sauna die Illusion zu haben, das Schwitzhäuschen stünde schon immer da, perfekt zu mir. Deshalb liebe ich die alten Innenverkleidungsbretter. Ein kleines optisches Ausrufezeichen wollte ich aber trotzdem habe, weshalb ich sowohl bei den Rückenlehnen, als auch bei den Bänken jeweils die Mittellinien kontrastierend gemacht habe. Das zerschießt den "Old-Style-Look" nicht völlig, ist aber ein kleines Element persönlichen Ausdrucks. Die untere Bank kann ich zurückschieben, wenn sie nur als Fußabstell-Stufe gebraucht wird, dann wirkt die Sauna deutlich geräumiger. Wenn jemand drauf liegt, dann ist sie aber volle 60 cm breit. Morgen werde ich den Fußboden schleifen und die neuen Fußbodenroste aus dunklem Bambus reinlegen und dann in aller Ruhe mit meiner Liebsten dem Abend entgegenschwitzen. Ihr glaubt gar nicht wie ich mich freue ... Es folgen noch ein paar Bilder. Vielen Dank für Euer Interesse und die besten Grüße aus der Rhön Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:19 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
So sieht das jetzt aus, wenn man zur Tür reinschaut: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:20 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
und so, wenn man auf der oberen Bank neben der Tür sitzt, in dieser Perspektive kann man gut sehen, dass die untere Bank recht breit gebaut ist: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:23 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
das ist der Blick von "meinem Platz" aus in Richtung Fenster. Das zeigt übrigens in Richtung Sonnenuntergang, ich denke der Blick aus dem Fenster dürfte den Blick auf die untergehende Sonne die meiste Zeit des Jahres hergeben: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:24 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
So sieht das dann aus, wenn die untere Bank zurückgeschoben ist und nur als Fußauflage für die oben sitzenden dienen muss: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:25 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Farblicht-Effekt rot: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
Farblicht-Effekt grün: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:27 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
nur so zur Erinnerung, das war am 28. November: PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 14.1.2021 - 23:35 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
und das heute ... PeterHadTrapp hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 16.1.2021 - 13:56 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hei ... wenn das mal kein Ritterschlag ist ![]() ![]() Man muss mir aber zu Gute halten, dass ich an Werkzeugen nur eine Stichsäge, eine Kappsäge, die Bohrmaschine, die Akkuschrauber und einen Exzenterschleifer zur Verfügung hatte. Ansonsten eben nur Handwerkzeuge. Für Längsschnitte musste ich die angezeichneten Hölzer einpacken und mich in die Holzwerkstatt des Vereins begeben, wo es eine sehr gute Kreissäge gibt. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 16.1.2021 - 20:11 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hallo Ulli, Zitat von AufgiesserUlli:
freut mich dass Dir meine Sauna gefällt. Bleibt die Frage, wer in aller Welt ist Harald ??? Zitat von finsterbusch:
Wieviele Stunden ... keinen Schimmer. Viele ... das ist der Vorteil wenn man es für sich macht und wenn man es selbst macht. Dann ist Zeit nicht Geld sodern Spaß. Ich kann es wirklich nicht sagen, nichtmal so ungefähr. Mehrere Hundert mit Sicherheit. Die viele Handarbeit wegen nicht vorhandener Maschinen, die Fehler, die man macht und korrigieren muss, das zerstückelte Arbeiten zwischen den Schichten im Wohnheim ... all das verlängert die Arbeit ungemein. Das Farblicht ist ein Experiment. Ich habe Kabel unter die Bänke gezogen um dort noch entsprechend etwas zu installieren. Im Moment habe ich aber einfach eine einschraubbare Farblicht-LED-Birne in die Saunalampe geschraubt. Produktlink: https://www.amazon.de/Kolbenform-dimmbarkeit-Farbsteuerung-Fernbedienung-Warmweiß/dp/B07BS322Q1 Die ist da hinter Glas und Dichtung in einem Glaskolben und wird via Fernbedienung gesteuert. Bis jetzt funktioniert das und macht ein schönes Licht, weil es ja noch durch den Holzspan-Blendschirm gestreut wird, das gefällt mir eigenlich besser als die "leuchtenden Streifen" die man bekommt, wenn das Licht unter den Bänken hervorstrahlt. Wenn sich herausstellt, dass es der Funzel doch zu heiß wird, dann kommen die Farblichter unter die Bänke, die Kabel liegen ja. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 21.1.2021 - 5:43 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
DerHerd läuft auch nicht 4 Stunden mit voller oder fast voller Leistung. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 22.1.2021 - 22:06 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Hab ich mir gestern tatsächlich schon angesehen. Einiges war interessant. Aber ich will nix spoilern ... singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 26.1.2021 - 17:39 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Du kannst pro Beitrag nur 1 Bild einfügen, keine Ahnung warum das so ist. Du hast unten den Button [Datei auswählen] und kannst über diesen dein Bild mit dem Beitrag verknüpfen. Es muss natürlich das passende Dateiformat sein und die Größe muss eingehalten werden (6MB). Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 27.1.2021 - 20:51 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Danke für die erhellende Erklärung Frank! Das passt zu meinen Eindrücken und erklärt auch, warum ich die herben Hölzer in der Sauna so gerne mag. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 28.1.2021 - 23:21 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Wow ... ist toll geworden. Die Innenraumgestaltung finde ich absolut klasse. Hut ab. Was das "Häuschen" für die Steuerung angeht, schließe ich mich rocko an. singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 30.1.2021 - 0:20 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Ich bin so jung, dass es noch sich gelohnt hat eine eigene Sauna zu bauen ![]() ![]() ![]() singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 1.2.2021 - 11:04 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Moin Erik, wenn ich Deine ZEichnung richtig deute, dann planst Du 3 Bänke (oder ist das, was ich als unterste bzw. dem Ofen nächste Bank deute ein Bodenrost?). Dann würde ich eventuell über die schräge Tür nochmal nachdenken. Die Schrägstellung der Tür hat nullkommanoll praktischen Wert, sieht einfach nur von außen etwas gefälliger aus und macht den Bau auch merklich aufwändiger. Wenn Du die Wand mit der Türe nicht schrägstellst, sondern einfach einen rechteckigen Grundriss nimmst, hast Du beim reingehen wesentlich mehr Platz am Ofen vorbei und Du wirst innen auch ein weniger beengendes Raumgefühl dadurch haben. Nur so als Gedankenanregung. Wir haben auch kürzlich eine Außensauna auf die Terasse gebaut, ich poste gleich noch ein Bild von unserer Aufteilung, die sich (bei inzwischen etlichen Saunatagen) bisher bestens bewährt hat. Gruß Peter singlemalt statt single-speed |
![]() ![]() ![]() 1.2.2021 - 11:05 Uhr 247 Posts Dr.Sauna ![]() |
Seite 1 2 3 4 5 | ![]() |
Seitenladezeit: 1.86 Sek
