Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Technik für Tauchbecken
In diesem Board befinden sich 975 Themen.
Steidl Josef ist offline Steidl Josef  Technik für Tauchbecken Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
Saunafan private Nachricht senden Email Stamm Sauna
3.5.2024 - 10:05 Uhr
Hab mir ein Tauchbecken gebaut.
Gefüllt wird es da.450L fassen, und genügend Platz zum Ausgleich beim eintauchen haben.
Gefüllt wird es mit einen Gartenschlauch. Wegen frostprobemen im Winter, haben wir uns so entschieden.
Der Ablauf geht in die Zisterne für den Garten Gebrauch.
Deswegen habe ich auf Clor verzichtet.
Ich würde eine UV - Reinigung vorziehen.
Reicht das aus?
Sauna ist min 2x die Woche in Betrieb.
Im Moment nutzen 6 geduschte Personen das Becken a drei Gänge.
Es könnten aber auch max 12 Personen werden.
Was muss ich alles beachten?
Bitte um euer Wissen!
Steidl Josef hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)
Liebe Grüße aus der "Gnackwatschnsauna"
Genickorfeigensauna
Steidl Josef ist offline Steidl Josef  Re: Technik für Tauchbecken Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
3.5.2024 - 10:11 Uhr
Der Ab, und Überlauf ist schon integriert.
Und zwei Leitungen V4a für Reinigung und Zirkulation sind auch schon verbaut.
Genickorfeigensauna
hemmerling ist offline hemmerling  Re: Technik für Tauchbecken Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
4.5.2024 - 7:50 Uhr
a)
Hier wird einiges erklärt:
https://sauna-portal.com/blog/sauna-tauchbecken-wasserpflege/
b)
Mir war schon bekannt aus öffentlichen Saunas:
Es wurden einige große Tauchbecken verkleinert, aufgrund Verschärfung von Gesetzen und Verordnungen. Zu groß, hätte automatische Wasserreinigung sein müssen.
Um Chlor kommst Du nur herum weil Privat-Sauna, sagt der Artikel.
Ich habe aber genügend sehr-kleine Sauna-Tauchbecken wie Deins in öffentlichen Saunas kennengelernt, die auch keine andere Technik hatten als Du, also kein Chlor, dafür aber tägliche Wasser-Erneuerung. Muss also auch gehen.
c)
Wenn Du Wasser aus dem Wasserhahn über Gartenschlauch einfüllst, füllst Du ja frisches Wasser ein ( ok ).
Wasser das im Garten in Zisternen gesammelt wird, da gibts aber die
Legionellen-Gefahr.
Wenn das Wasser "wochenlang" insbesondere im Sommer im Tauchbecken verbleibt, ebenso.
Das Problem ist, wenn ein Sauna-Nutzer das Wasser schluckt.
Die Berührung mit dem Körper ist bei Legionellen nicht so das Problem.
Wenn die Sauna-Gäste nicht nur vorher, sondern auch nach dem Tauchbad nochmal duschen, wäre ein kleiner Teil der Legionellen-Gefahr gebannt, weil das Tauchbecken-Wasser ja abgespült wird.
4.5.2024 - 21:03 Uhr
Danke für den Link, hab ich schon eingesaugt.
Becken wird nur mit Brauchwasser gefüllt, nicht von der Zisterne.
Das Wasser wird auch nicht über 20 °C betrieben, somit scheiden Legionellen aus.
Wenn es so warm ist, hat es ja auch nicht den gewünschten Effekt!
Verbaue nun eine UV Lampe (Gekauft) und eine Passende Pumpe die den nötigen durchfluss der Lampe nicht überschreitet 400 L /h.
Über ein Zeitrelais (2 St.), soll's dann vor jedem benutzen laufen.
Wird anschließend vom Netz getrennt, so sollte jegliche Gefahr ausgeschaltet sein.
Mosaik ist drinne!
Genickorfeigensauna
Eierbrikett ist offline Eierbrikett  Re: Technik für Tauchbecken Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
5.5.2024 - 8:46 Uhr
Wäre es nicht einfacher, dass Wasser jedesmal zu tauschen?
5.5.2024 - 11:21 Uhr
und wie hast Du das "künstlerische", weil einzigartige Mosaik-Muster hinbekommen?
Vorher Plan mit Karopapier und Buntstift ( oder eine vergleichbare IT-Lösung ) erstellt?
Wäre das nicht mit weniger Wasserverbrauch verbunden?
Wobei die Wasserqualität durch Tausch 100% sichergestellt ist, durch wie in Schwimmbädern Zu- und Abfluss ja eher nicht?
5.5.2024 - 17:08 Uhr
Das waren Reste von verschiedenen Bädern die ich mal gemacht habe.
In meinen früheren Leben war ich ua. Fliesen und Mosaikleger.
Da sind immer ein paar Matten übrig geblieben. Darum sind es viele Farbmischungen.
Die Matten, (32x32 cm) sind vorher fertig gemischt, entweder hinten auf Netzen, oder vorne mit wasserlöslichen dünner Pappe vorbereitet
Matten mit: blau, weiß marmoriert;
Bronze gold, weiß marmoriert
und Perlweiß.
Bisazza bietet da viel an, und was sie nicht haben, kann man nach eigenen Vorstellungen mischen lassen.
Sogar Bilder, wenn man das nötige Kleingeld hat.
Wollte nicht jedes mal Wasser tauschen. Bei 450 L sind das ca.4 m3 Wasser im Monat.
2 Wochen sollte es mit dieser Methode schon halten, das sind etwa 5 x Sauna.
Ab und Überlauf ist verbaut, und eine Zirkulationsleitung ist auch verbaut. Unten ansaugen, oben UV desinfiziert (99%) wieder rein.
Preislich starten die bei ca. 230 €, nach bogen keine Grenzen.
Das teuerste dass ich mal verlegt habe war 1400€ der m2.
Genickorfeigensauna
5.5.2024 - 17:10 Uhr
Hier mal die Technik, ganz frisch!
Genickorfeigensauna
5.5.2024 - 17:12 Uhr
Links stehend die UV Desinfektion, darunter rechts die Pumpe.
Alles sauber verschaltet im Schaltkästchen.
Genickorfeigensauna
5.5.2024 - 17:13 Uhr
Abgedeckt von den Stufen, die haben extra noch eine LED Leuchtkannte bekommen.
Genickorfeigensauna
Seitenladezeit: 0.2 Sek
