Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Meinungen und Erfahrungen zu Sauna - Anbietern und Herstellern sowie Sauna - Zubehör > LED Beleuchtung
Rene 84 ist offline Rene 84  LED Beleuchtung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
15.11.2020 - 20:20 Uhr
Hallo.
Ich benötige für meine Rückenlehnen (2 x 90mm Espe Banklatten Untereinander geschraubt) eine LED Beleuchtung als Hintergrundbeleuchtung.
Habt ihr Erfahrung mit bezahlbaren LEDs
Danke.
Beste Grüße
AufgiesserUlli ist offline AufgiesserUlli  Re: LED Beleuchtung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.11.2020 - 15:51 Uhr
Ich habe eine LED Lichterkette aus dem Baumarkt verbaut.
Allerdings im Fussbereich.
Ich denke die LED- Ketten halten auch die Wärme hinter der Rückenlehne aus.
Und wenn die Kette nach einem Jahr kaputt ist, dann ist alle Jahr eine neue Kette immer noch billiger, als eine spezielle für die Sauna. Kostet nur mehr und ist vermutlich genau so schnell kaputt. Hier im Forum hat ein Saunafan mal darüber berichtet.
klaatu ist offline klaatu  Re: LED Beleuchtung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
16.11.2020 - 21:21 Uhr
nun ja, ich habe Samsung-Module mit den LM301B's in meiner Sauna (und nicht nur da) verbaut. Völlig ohne Kühlkörper (hätte auch keinen Sinn) an die Wand geschraubt. Gekauft bei Led-Tech, gibts in diversen Formen. Die Junktion-Temperatur von denen liegt bei 120 Grad, die können also was ab.
Es gibt diverse Bauformen, teilweise schon ab 2200 K, aber immer ab 2800 K.
Die Helligkeit ist aber ein "Problem", die leisten fast 200 Lumen/Watt, deshalb auch von der Umgebungstemperatur so unabhängig. Ich habe mit einem 350mA-Netzteil/KSQ zwei von den 7er-Modulen parallel geschaltet. Damit bleibts bei 0,95 Watt (ohne Netzteil) und etwa 180 Lumen, aufgeteilt auf zwei Leuchteinheiten. 180 Lumen sind in einer Sauna aber nur dann gemütlich, wenn das Leuchtmittel indirekt strahlt! Kostenpunkt 20 Euro ohne Blendschirm!
Der Strom ist sekundär zwar gering und harmlos, aber vorne am Netzteil gehen 230 Volt rein - zumindest den Schukostecker muss also eine Elektrofachkraft montieren!
finsterbusch ist offline finsterbusch  Re: LED Beleuchtung Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
17.1.2021 - 19:10 Uhr
in der beschreibung steht die mx. temperatur..
und eine glühbirnen gibt es nach wie vor, da greift das verbot für die sauna, den backofen nicht...nennen sich jetzt sonderlampen..und derbaumarkt ist von der eu verpflichtet diese abseits der lampen anzubieten..frage nach sonderlampen
Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben
17.1.2021 - 20:31 Uhr
nein das ist mir nicht bekannt und wäre neu für mich.
fakt ist, das die billigen led lt. prüfbericht oder den herstellern der led die saunatemperaturen nicht aushalten bzw. keine dafür gewährleistung übernimmt.
..aus dieser sicht mußt du das mit den teuren led verstehen - man setzt sich da nicht ne laus in den pelz.
grob gibt es drei klassen:
die billigen bis so max. 50€, die lt. herstellern keine 80°C aushalten, das risiko geht kein hersteller ein
dann welche, die so bei 200-300€ kosten aushalten, die gehen für den unteren bereich bis so 120cm höhe...
und dann welche mit 110-130°C zertifikat..kostet eben
