Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Saunatestberichte, Meinungen und Erfahrungen zu Saunaanlagen und Wellnessanlagen Testberichte und Meinungen der Besucher > Solemar Bad Dürrheim im Schwarzwald | ||||||
Hier geht es um Saunen, Saunas, Vergleiche und Meinungen über die Anlagen die von Euch besucht wurden. Schreibt! Andere Besucher können so etwas über die Anlagen nachlesen. | ||||||
![]() ![]() ![]() 18.11.2016 - 16:50 Uhr 380 Posts Lord Sauna ![]() |
Gestern war ich mal in der schwarzwälder Solemar-Therme http://www.solemar.de Parken: Es sind ausreichend kostenfreie Parkplätze vorhanden. Eingangsbereich / Zahlungsmöglichkeiten: In der großen Eingagshalle muss man sich erst mal zurecht finden, da gibt es verschiedene Läden und auch andere Empfangstresen, aber hinten links ist dann der Eingang zur Sauna oder Therme. Man bekommt einen Coin, den man auf dem Weg zu den Spinden in einen Schlüssel steckt, der wiederum im einem Wertfach steckt, man kann dort alle Wertsachen, wie Geldbeutel und Handy verstauen, verschließen und dann den Schlüssel abziehen, mit dem man dann im Umkleidebereich den Spind bedienen kann. Ein vermutlich schon älteres System, was aber nicht ganz unpraktisch ist. Saunabereich: Es gibt derzeit insgesamt 7 Saunen und ein Dampfbad. 3 davon sind innen: Birkenhäusle mit 95° für ca. 15 Personen. Backhäusle mit 90° für ca. 12 Personen Zirbelstube mit 80° für ca. 15 Personen. Und das Dampfbad mit ca. 45° Außen ist dann die Müllerstube mit 90° für ca. 25 Personen Mühlsteinkammer mit 95° für ca. 25 Personen im Neubau weiter rechts hinten ist dann die große Stollensauna mit 90° für ca. 80 Personen (alle Temperaturangaben sind nur der Aufschrift der Therme entnommen, stimmten aber bei meinem Besuch nicht und waren alle mind. ca. 10° kälter als angegeben.) Aufgüsse: Die Aufgüsse sind immer stündlich in der großen Stollensauna, es gibt aber auch zur halben Stunde in der Birkensauna ganz oben einen Aufguss, da die Sauna so klein ist wird nur ca. 1 Liter Flüssigkeit aufgegossen. Genau, wie in der Backstube, die noch ein klein wenig kleiner ist und eine niedrige Decke hat, dort ist immer 20 Min zur vollen Stunde ein Aufguss. Dann gibt’s noch in der Müllerstube 3 mal täglich einen Aufguss, wobei dann aber der der Backstube dafür ausfällt. Alle Aufgüsse werden 3 Runden aufgegossen, das dauert dann meist so 6-10 Min. Manchmal werden auch in der Stollensauna Früchte danach gereicht, oder Tee in der Backstube davor. Abkühlen: Es gibt draußen wie drinnen jede Menge Duschen, Kneippschläuche, Sprinkler und Eimergießanlagen. Innen gibt’s dann noch ein kaltes Tauchbecken und einen Crasheisbrunnen. Die Bottiche für kalt warme Fußbäder sind auch gleich um die Ecke. Ruheräume: Gibt es mehrere, innen wie Außen. Bei meinem Donnerstagsbesuch waren diese nicht sonderlich besucht. Saunagarten: Die Anlage hat einen schönen Garten mit einigen Liegen, die aber jetzt im November kaum benutzt wurden. Ach schön ist der warme Außenpool mit Massagedüsen und Sprudelliegen. Gastro: Im Restaurant gibt es allerlei günstige Speißen, die ich aber nicht weiter probiert habe, ein Blick in der Karte reichte mir um festzustellen, dass es an nichts fehlt. Bad und Termalbereich: Der Thermalbereich ist recht groß mit mehreren innen und Außenbecken. Teils mit Süßwasser aber auch mit starker Sole, so dass man mit den Augen aufpassen muss. Stündlich werden Aquafitnesskurse angeboten, wo man kostenlos mitmachen kann. Innen wie außen sind in der Höhe unterschiedliche Massagedüsen, die im Minutentakt gewechselt werden müssen, immer auf Kommando des nervigen Blitzlichtes. Barrierefreiheit: Auf dem Parkplatz gibt es einige Rolliparkplätze in Eingangsnähe. Im Thermenbereich gibt es zwei größere Umkleidekabinen für Behinderte, gegenüber davon die dafür reservierten größeren Spinde. Auch zwei WC-Duschen sind aufzufinden, die aber nicht abschließbar sind, nur durch die Glastüre sieht man, ob womöglich jemand drin ist. Die Sauna ist für Gehbehinderte nicht so ideal. Gleich beim Eingang des Saunabereichs gibt es 3 hohe Stufen, dann ist die Birkensauna im ersten Stock und die Backstube, Zirbelstube, sowie das Dampfbad auf halber Höhe auch nur über Stufen zu erreichen. Die Birkensauna ganz oben hat sogar eine so schmale Türe, dass man mit dem 60cm breiten Rolli kaum reinkommt. Der restliche Saunabereich ist soweit Barrierefrei und gut zugänglich. Wenigstens ist die Begleitperson frei, wenn man im Behindertenausweis ein „B“ eingetragen hat. Fazit: Eine schöne Saunaanlage mit Therme, mit vielen unterschiedlichen Saunen und Aufgüssen, die aber alle nicht so richtig heiß sind, vielleicht wegen der niedrigeren Temperaturen der Saunen als angegeben. Nur ein Aufguss knallte ein wenig, der in der kleinsten Sauna der Backstube. Wenn die Barrierefreiheit besser wäre, würde ich sicher wieder kommen. Gruß Saunakübel ![]() Von mir besuchte und bewertete Saunen Alle bewerteten Saunen im Forum |
Seitenladezeit: 0.14 Sek
